1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 18
Утеплённая шведская плита - 38
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 03.05.22.
  1. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    А я так думаю, что если эппс положить с верху, то перепадов температуры под плитой будет меньше.
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Вы планируете потратить некую сумму на свою идею.
    Бетон 100мм, армирование, утеплитель, основание, возможно дренаж. Посчитайте расходы. Сравните с альтернативным вариантом. Какой результат хотите получить?
  3. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Скажем так, миллионом больше миллионом меньше, когда строишь дом площадь
    Почти 90 м² не имеет значения. Надо смотреть на то что земля стоит тоже денег, В моей концепции под домом летняя площадка, веранда, Вот она важнее, чем иметь двухэтажный дом.
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Тогда и сбоку нужно бетон закрывать.
  5. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Конечно, с боку вокруг дома по пол метра эппс, классическая отмостка.
  6. rnuts
    rnuts
    rnuts
    Привет! планируем строить в МО дом на ушп, вопрос по начальному пирогу утепления - должна ли быть какая-то защита от грызунов, муровьев? Они на ура себе дома делают во вспененном утеплителе типа технониколя, пеноплекса.
    Еще оффтоп, на форуме есть чисто монолитчике, кто работает именно по УШП и собаку на этом съел?
    Где посмотреть-почитать-связаться? На биржу идти форума?
    (дело для нас новое неосвоенное народ хочет разобраться - дачного строительства в опыте еще не было :))
  7. viktor-36
    viktor-36
    viktor-36
    Сделайте обычную УШП, а не перевернутую. Здесь по крайней мере все работает правильно.
    А возможно со временем появится желание застеклить террасу. Кроме этого если поменяется концепция будет возможность сделать помещение жилым и теплым.
    Террасу с террасной доской быстрее и бюджетнее сделать на каркасе.
    Вы часто здесь жалобы на грызунов слышали. А построившие УШП исчисляются тысячами. Надуманная проблема. Но если не спится, основание из щебня грызунам прогрызть не просто.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Обязательно должна быть защита от грызунов. У меня друзья, пока не обзавелись защитой, страдали от грызунов. А ведь у них даже не УШП, а банальный ленточный фундамент с плитами перекрытий и кирпичными кирпичами в стенах.
    Лично у меня 5,5 кг модель
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Тут человек утверждает, что у него УШП на сваях. Я, конечно, давно тему не читал, но можете объяснить в двух словах как вы её на сваи поставили. Можно ссылкой. :)
  10. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Возможно, на слабонесущих грунтах. Есть примеры в faq по ушп:
    https://www.forumhouse.ru/entries/1535/
    Чертеж:
    https://www.forumhouse.ru/threads/155480/page-14#post-4101445
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @andreyr82, там человек выложил фотки и у него обычный свайно-ростверковый фундамент с плитой по грунтам. Пришёл с вопросом какой фундамент ему сделать под пристройку если у него УШП. Представляю сцену как человек приходит в автосервис и просит поставить ему новые фары от Мерседеса, мастер подходит к машине, а это Жигули.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...За 14 лет на форуме я перестал удивляться чему либо...:(:(:(
  13. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Привет всем!
    Проектируем родственнику дом. Проектировщик для меня составил проект, но под мзлф.
    Я отдал проект родственнику, а он захотел переделать под ушп, тк там есть нюансы -
    1. строить он будет в две каски и по готовому бетонному полу банально проще перекатывать леса.
    2. Коробка дома будет стоять без отопления как минимум, один сезон.
    Немного переживаем, поэтому прошу помощи, правилен ли ход мыслей.
    Геология:
    30см плодородка
    Ниже суглинок, плавно к метру переходящий в глину. Далее 5 метров глина, и после идёт водоносный горизонт. Угв низкий, верховодка весной местами наблюдается в границах плодородного слоя.
    Уклон 10 см на 8 метров. Середина склона холма.
    Дом 7 на 10, два этажа из ГБ д500, перекрытия между 1 и 2 этажа из пк плюс две несущие стены внутри контура. Крыша из доски 200х50 и проф листов обычная двускатка.
    Снеговая нагрузка типичная для пермской области, около 300мм осадков за зиму.
    Вес:
    Плита 7м3 = 20т
    Стены 75м3 ГБ д500 + 2 армопояса +отделка= 40 тонн
    Плиты перекрытий пустотки со стяжкой вес 0,25т/м2 ну пусть 20тонн
    Крыша и перекрытие последнего этажа + Снеговая нагрузка максимум 20 тонн.
    Мебель, обустройство итд ну пусть 10 тонн максимум.
    Итого сто тонн.
    Протяжённость несущих стен 48м пог.
    Выходит, что Средняя нагрузка 2,1т/м пог, пиковая 3т/м пог.
    Вот теперь нам не понятно, достаточно ли стандартного Конструктива ушп по доросел, где высота рёбер 20см, а ширина 50см. Либо делать другой профиль (какой?)...
    Плюс ещё момент.
    30 см и глина. Если сыпать песок, будет плывун. Получается, песком тонким слоем выровнять только, и вокруг отмостки внешнюю водоотводную канаву сделать. Так?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня дом, по прикидкам, - 130-140 тонн.
    Стоит на УШП классика. Ребра 200 мм. сама плит - 100 мм.
  15. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    А сечение ребра в итоге какое?
