1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 17
Утеплённая шведская плита - 38
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 03.05.22.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В ширину?
    Не помню... надо посмотреть на фотках.
    Но думаю, что см. 40-50...
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вроде мы делали по этому чертежу.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/posts/826345/
    Наверное, все-таки 400 мм.
    Арматура связана 100*100...
  4. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    30см пенопласта, жесть)
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нет...у меня 20 см ППС... Просто не обратил внимания на пенопласт.
  7. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Подскажите, как поступить. Подготовка под УШП.
    Осенью сняли дерн 70см, засыпали 40см песка. Расчетно это был уровень УГВ. Весной планировалось засыпать еще 60см песка.
    По факту сейчас в котловане стоит 30см воды. Что делать?
    В FAQ сноска, что от УГВ до бетона должно быть 50см. Но там речь про обычную плиту. А с УШП как поступить? Выдерживать 50см до низа утеплителя? Низа ребра? Или до бетона пола?
  8. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Понятно. Под ребра 100 и под пол 200.
    А если грунт у нас после 30 см плодородки идёт суглинок, переходящий в тугопластичную глину (на раствор из неё мне печь клали, а бензобур берет с трудом), песок в подушку сыпать не стоит? Только выровнять пару см?
    Опасаюсь, что после дождей мокрый песок под плитой станет водоносным горизонтом - плывуном.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Заполняй весь котлован хотя бы до нуля. А ЭППС что-бы лежал уже как-бы на нуле.
    Тогда сам фундамент будет выше земли.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Дренаж грунтовых и ливневых вод решает все.
    Смотри внимательно на шведские чертежы. (У меня так)
  11. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Тогда можно ничего не менять. Со старым раскладом ЭППС будет выше УГВ на 30см
  12. al185
    al185
    al185
    это снеготаяние... по окончании размораживания/распутицы отфильтруется... ошибка - отсутствие строительного водоотведения Подготовка котлованов и траншей.
    Для начала определить максимальный УГВ (именно весной), например зеркало воды в скважинах... и обеспечить проектное положение бетонной плиты >0,5м...
    По завершении объекта исполнить Правильное водоотведение #714... при этом непредвиденно попавшая под плиту вода будет фильтроваться в непромерзшее основание до УГВ...
  13. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Ага, колодец есть для этого.
    В случае УШП за проектное положение какую из стрелок принимать?
  14. al185
    al185
    al185
    бетон...
  15. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, какой делать отступ от края УШП до стены? На первой схеме расстояние до центра обозначено 150 мм, на второй не обозначено. Стена из СИП панели 224 мм. Если сделать отступ от края 50 мм внутрь нормально?
