1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 18
Утеплённая шведская плита - 38
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 03.05.22.
  1. fodsg
    fodsg
    fodsg
    На сколько я понял Баус тест это проверка уплотнения подушки... а вот способ испытания грунта на который сыпать подушку - не нашел.
  2. fodsg
    fodsg
    fodsg
    Покопал в грудах информации - нашел. Спасибо!
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Грунт тоже можно проверить. Не знаю на сколько это правильно, я проверял стоя на кирпиче, высчитывая площадь давления кирпича нагруженного мной на основание.
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Привет всем. Рядом с УШП планирую сразу залить плиту под мангальную зону высотой 400мм.
    Однако на самой плите хочу поставить столбы, для продолжения общей крыши основного комплекса зданий.
    Вопрос, который меня мучает - это подвижки этой самой плиты в условиях морозного пучения.
    Имеет ли смысл подложить под нее ППС, но уже без бортов.
    Утепленная отмостка будет по всему периметру этой конструкции.
  5. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Смысл имеет. ППС под плитой + утепленная отмостка уберет морозное пучение под плитой
  6. al185
    al185
    al185
  7. al185
    al185
    al185
    #16
  8. ТДА73
    ТДА73
    ТДА73
    День добрый! Просьба помочь с фундаментом УШП.
    Вводные: регион Ульяновская область.
    почва - 50-70 см. чернозем потом глина.
    сооружение - сруб из осины диаметр бревна 30 см. рубка в чашу 6,5х3,5 (по осям 5,73х2,73) высота 2,9м.
    крыша 2-х скатная металл
    баня отапливается не будет.
    1. Распишите пжл пирог фундамента
    а) на сколько см копать котлован?
    б) засыпка щебень/какой? (фракция?) или песок карьерный
    в) сколько см утепление 20 или 30 см (для не отапливаемых помещений вроде 30 см. нужно?)
    г) нужно ли ребро жесткости при таких вводных?
    д) армировать сеткой или арматурой 10мм квадратом 100х100мм
    е) толщина плиты 100мм? марка бетона от 250?
    ё) ППС-35 или 25 или есть еще варианты?
    ж) на сколько см плита должна быть больше наружних размеров бани
    з) под размер печи нужно 1 слой ППС убрать?
    УГВ не знаю, но на дне в колодца 2,5 м. воды нет
  9. fodsg
    fodsg
    fodsg
    Возможно ли использовать в качестве подушки под ушп «грязный» отсев? (Отсев с пылеватыми частицами+ небольшой процент глины). Нормального песка не найти.
  10. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Всем доброго дня! Хочу поделиться впечатлением от сотрудничества с Compipe. Грамотная консультация, рекомендации и конечно же скидка для форумчан. Только положительные эмоции и отличный результат.
  11. sabap
    sabap
    sabap
    Москва и тверская обл
    Стал искать песок в московской области крупный под подушку. Оказывается не так легко найти в основном это фракция до 2 мм. А вот крупнее нема. Как быть, что посоветуете?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  13. sabap
    sabap
    sabap
    Гравий 80 кубов роскошь та еще)
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Такого я еще не видел...:ogo::flag:
    Сосед построил в Финляндии дачу за 19 дней.
    Сюда выставлю только фундамент. На основании
    из ЭППС, поставили столбики...:|::super:
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну тогда - удачи и терпения
    ну и веры в искомое. ПГС видимо пустой звук для Вас
