1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 18
Утеплённая шведская плита - 38
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 03.05.22.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да нет дураков на плодородный слой укладывать геотекстиль. Плодородный слой надо убирать!
  2. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
  3. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Планируется типовая УШП с ТП по проекту дороселл T001. На нее будет ставиться каркасный гараж (в перспективе - отапливаемый), утепление мин. вата. Ранее мне советовали для поднятия стен повыше над уровнем грунта и пола гаража делать дополнительную заливку ЖБ ленты по периметру.
    У меня вопросы:
    1. Допустимо ли выполнить это блоками КББ? (планирую в один ряд)
    2. Если да, то необходимо ли связывать как то этот ряд блоков с фундаментом?
    3. Стены крепить можно будет к блокам на анкеры или опять же делать выпуски шпилек/арматуры из плиты?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня весь дом из КББ... (т.е. первый этаж) второй...каркасный.
    Только у нас этот материал называется ФИБОблок. И он намного легче.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :no::no::no: У меня никак не связан.
  6. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    приветствую. подскажите, фракция была на сколько мелкой (у нас как на фото), приходил влажный, и в таком виде трамбовали или доувлажняли?
    У нас доставляют такой, у вас крупнее был?
    Может опытные УШПисты, подскажут, стоит ли такой песок использовать для отсыпки всего участка, с трамбование DPU 130?
    Затем поверх этой отсыпки, с доуплотнением пятна застройик вторичным щебнем 20-70, будет установлен фундамент.
  7. Zet1983
    Zet1983
    Zet1983
    Московская область, Чеховский р-он
    Ребята, тоже скоро строить УШП и есть вопрос по песку - нормально ли трамбуется карьерный мытый песок? (предлагается по 750 руб за куб). На сайте карьера указаны следующие характеристики:
    Модуль крупности мытого песка — 1,8-2,2 мм, а коэффициент фильтрации до 12 метров. Насыпная плотность мытого песка — 1,6
    Или стоит доплатить и взять отсев как рекомендовали в одной из тем
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/167547/standalone
    его предлагают за 1000 м3
  8. Evsey74
    Evsey74
    Evsey74
    Серпухов
    Спасибо за ответ! Но есть ли смысл снимать 70-80 см земли и потом засыпать всё это щебнем? я писал, что ушп идёт под конюшню, нагрузки минимальные на почву. Может кто имел подобный опыт строительства?
    Плодородный слой 70-80 см, потом суглинок. Грунтовые воды на глубине 1,5 м.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Тогда надо снимать до суглинка. Плодородка капризна и слаба. Могут быть неприятные сюрпризы. УШП слабый фундамент и без хорошей подготовки основания не работает, да простят меня адепты.
  10. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Ещё один. Под конюшню может сваи заколотить стоит?
  11. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Не слушайте этих "специалистов". Не поленитесь и почитайте ФАК по ушп. Много вопросов снимется. Снимать до суглинка конечно не нужно, тем более, под конюшню.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @ArchDimaS,
    Пол:
    Мужской
    День рождения:
    24.11.21 (Возраст: 1)
    Род занятий:
    Архитектор
    ...:)]:)]:)] Человеку один годик... А уже - Архитектор. :super:
    И можно учить других. Ранние Вы ребята в России. Продвинутые. :)]
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    1. Совсем не обязательно всё это засыпать щебнем. Можно на низ дешёвый бой кирпича или бой бетона. Потом выровнять песком и делать плиту. Если плиту сделать по уровню грунта, то засыпать надо не 70-80см, а гораздо меньше.
    2. Это Вы сейчас конюшню сделаете из говна и палок, а в будущем захотите сделать нормальную. С фундаментом на плодородке уже не получится. Я сначала тоже бытовку построил на плите каркасную. А потом на этой же плите спокойно нормальный гараж сделал. А бытовку соседу краном переставил.
  14. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Все получится на плодородке. Главное удалить прс с корнями. Это примерно 30 см. Остальной грунт естественного уплотнения и ничего с ним не будет. И правильное основание, желательно из щебня. У меня дом на ушп стоит вообще на плывуне. По расчетам вес дома примерно 200т
  15. Evsey74
    Evsey74
    Evsey74
    Серпухов
    Всё это конечно так, я знаю как делать УШП, но давайте логически мыслить, площадь конюшни 46х18м, вариантов два:
    1. Выбрать 768 кубов земли и засыпать туда щебень по цене 40 тр за 20 куб машину, итого расходы: 1 млн 536 т. р.
    2. Снять дерн и засыпать 20 см щебня это 192 куба, итого расходы 384 т. р.
    Экономия 1 152 000 р.
    Риски: земля как то неравномерно провалится и фундамент не сможет держать крышу.
    Вопрос: оправданы ли расходы по таким рискам?
