1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 18
Утеплённая шведская плита - 38
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 03.05.22.
  1. Пряник7777
    Пряник7777
    Пряник7777
    ПМЖ
  2. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Всем привет! Стоит задача подвести газ к дому на УШП.
    По тз газовщиков траншея глубиной 120см должна подойти почти до самого дома, максимум 40см отступ.
    Подушка под фундаментом из пгс 50см, шире фундамента на 50-60 см. Без геотекстиля. Под подушкой крупная супесь с прожилками пылеватой супеси.
    Логика подсказывает, что нужно не доводить 120 см. Но так не получится.
    Подскажите, как сделать, чтобы подушка не осыпалась? Траншея должна будет пару дней постоять ещё до монтажа трубы.
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Если глубина траншеи ниже 1 м, должны формироваться откосы. Вертикальные стенки могут осыпаться и деформироваться.
    Основание не осыпается без внешнего воздействия. При ожидании в 2 дня, проблемы нет. :no:
    Другой вопрос, зная как работают подрядные организации газовщиков, 2 дня растягиваются на более длительный период.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Если ваш ПГС правильно трамбованый, то не должно осыпаться. Трамбованая песчана подушка метр, геотекстиль по дну котлована в районе ребер у меня просто моя фобия, не более того.
    Вовод газа в дом также. На фото труба в траншее уже присыпана, закапываю траншею.
  5. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Вроде бы, если не предполагается движение транспорта, то допускается глубина залегания трубы 0.6м
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Добрый день. Задавал свой вопрос в теме про дорожки но там глухо. Может тут подскажут, все же тема близкая.
    Какая технология заливки дорожек, а именно оформления поверхности? После заливки они заглаживают и позже проходят щеткой для создания шершавой поверхности. Может специалисты подскажут подробнее как это делается или поделятся ссылкой на обсуждение, т. к. сам найти не смог.
    Какая щетка используется, обычная из хозмага или специальная? Когда надо щеткой проходить?
  7. Bethrezen
    Bethrezen
    Bethrezen
    МО, Истра
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, допускается ли прокладка труб теплого пола внутри ребра?
    Например, как тут (фото из интернета).
    Слышал, про при проходе ребер трубы требуется укладывать в утеплитель или в гильзы, а как быть с теплым полом и можно ли так?
  8. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...критично не в ребрах, при условии, что между трубой и арматурой зазор не меньше 2.5 диаметра арматуры...а там где труба из зоны пола переходит в ребро, там лучше гильзовать гофрой...
    ЗЫ...на фото не видно верхнее армирование или это промежуточный этап?
  9. Bethrezen
    Bethrezen
    Bethrezen
    МО, Истра
    Фотка - просто пример, не очень удачный.
    Я сейчас выкладываю ушп на основе чертежа дороселл, т. е. без хомутов, сетка (правда 100х100х8), на неё арматура 2х14. Планируется одноэтажный каркасник, ширина ребра 450, но понимаю, что после отделки толщина стены будет около 220-230, итого столько же от ребра останется с внутренней стороны, хотел бы теплый пол завести в толщу ребра на это место.
  10. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    вариант по наружным стенам: не заходить трубами тп в рёбра, а сделать отдельный виток вокруг дома в ребре (рантовая зона). если есть внутренние рёбра - использйте энергофлекс. можно его добавить около коллектора, там где кучно.
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый день. Переспрошу тут. Делал ли кто нибудь плиту под каркасник без выемки плодородного слоя ? Не хочется заглубляться, т. к в 20м река. Рассматриваю вариант насыпать щебень разных фракций с трамбовкой в плодородку.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Vitman777, ну хоть под рёбрами то выбери плодородку и замени щебнем.
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Как вариант. Только нужны ли они эти рёбра под каркасник ?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Пусть будут...:hello:
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Если только под рёбрами выбирать, как потом с основной площадкой поступить ?
