1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 18
Утеплённая шведская плита - 38
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 03.05.22.
  1. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Да вспомнил. Делал небольшой ролик про L-блоки. Первая часть выложена. А заготовки на вторую часть где-то затерял. Поищу выложу.
  2. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...понимаю, бы похожий случай правда загибом анкернулись за срединную нитку
  3. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Наращивать арматуру умеете?
    Сколько стоят комплектующие для такого станка?
    Какие преимущества дает использование этого станка?
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Примерно тоже самое мне сказал местный Равшан когда заливал мне площадку для машины. Договорились, что она будет 6х7м, а он сделал 6х6м. и сказал, что "Ну ты же арматуру купил 6м.". Чуть не прибил дегенерата.
  5. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Вот-вот. Арматуру покупал заказчик ещё с зимы. Что дали то и уложил...
  6. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Смешно наращивать арматуру на 20 см. с нахлестами по 60 см. на сторону.
    Стоимость в пределах 3-х тысяч. Преимущества удобство и точность. Продаю такие станки.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Через одну сдвигаете вправо и влево, а остатки наращиваете. А что делать если такой размер арматуры и дома? Если основание сделно правильно по отсыпке, дренажу и утеплителю, то, конечно, ничего не будет плохого, но если где-то съэкономили или накосячили, то не очень хорошее армирование - и не полы по грунту получаются и не плита завязанная с лентой.
  8. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Что здесь смешного, грустно что Вы показываете работу и приоритет делаете не на качественном армировании, а на резке пенопласта, которая не отразится на технических характеристиках фундамента.
    Вашим инструментом можно делать только боковые срезы или под разными углами? Покажите все возможности инструмента.
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Дом 10х10 пятистенок примерно 50м.п. ребер. Классика УШП 4,2 т на м. п. итого под 200т. Внутреннее ребро нагружено сильнее периметра, вопрос на сколько покажет расчет.
    Простые дома (симметричные), обычно увеличивают ширину внутреннего ребра до 500 -600мм.
  10. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Зима...
  11. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Делаю L-блоки...
  12. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Странно рассуждаете. Всё связано, где огрехи?
  13. Alexxx379
    Alexxx379
    Alexxx379
    Всем доброго дня!
    Прошу совета специалистов.
    Планирую баню 6х6 на УШП. Стены каркас толщина 150. По наружной отделке пока не определился, но возможно из самого тяжелого фиброцементный сайдинг. Один этаж, чердак холодный. Опора стропил только на наружные стены.
    Топить буду электрокотлом. Как минимум плюсовую температуру держать постоянно.
    Пятно застройки практически ровное (буду подсыпать в один уровень немного). Плодородка 30 см, потом мелкий песок с прослойками суглинка. Вода глубоко, после дождей не стоит. Выкопал на 40 см где-то. Насыпал и утрамбовал щебень по геотекстилю, потом выровнить песком планирую.
    Собирался применять схему Доросел Т001, под ребром 100 мм ЭППС, ребро 200х450, остальная плита 100 мм бетона по 200 мм ЭППС.
    Основные вопросы такие:
    1. Можно ли уменьшить ширину ребра с 450 мм до, к примеру 400 или еще уже? Расчеты никто мне не делал и сам не сообразил как, но приведенные нагрузки от моего строения значительно ниже Дороселовских допустимых.
    2. Если у меня на внутреннюю стену опираются только балки чердачного перекрытия, могу я под нее ребро не выполнять? Тоже касается и второй внутренней стены (где экран из кирпича буду строить для топки печи). Под печь (где-то 150 кг вместе с камнями и дымоходом) наверное ничего городить не нужно?
    3. Сотню тем просмотрел, не понял к чему крепить трубы ТП в ребре, если оно широкое (450 мм). Сетку на самый низ класть не хотел, вроде как от нее толку нет, крепить к ЭППС буду скобами. А вот крайние к стенам витки ТП получается висят в воздухе. Их потом можно наверное хомутами привязать к сетке, которая будет над трубами, но пока она не смонтирована как быть?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hello: Делай еще проще. 100 мм. ЭППС...и 100 мм плита. Без ребер.
    У меня баня 6*9 из оцилиндровки на 200 мм. стоит на таком фундаменте.
    Баня - два этажа.
  15. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    1. В некоторых случаях можно. Уменьшаете один параметр, увеличиваете другой.
    2. Можете не выполнять.
    3. Сетка 3 мм для теплого пола поможет.
    Ты забыл приложить разрез своих грунтов, армирование, и пару альтернативных вариантов что бы твое проще не вылилось в очередную тему, про помогите...
