1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 18
Утеплённая шведская плита - 38
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 03.05.22.
  1. Bibichka
    Bibichka
    Bibichka
    Готовим доски к сборке каркаса, возник вопрос, какой длинны и какого типа выбрать анкера для крепления каркаса к ушп?
    Доска толщиной 45+9мм подкладки из ламинированной фанеры, +10 мм под гайку с шайбой, получается над плоскостью ушп, анкер выступает 65мм, на какую глубину он должен заходить в плиту?
    рёбра плиты 200мм, точки крепления от края150-200мм
  2. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    Для чего такой большой отступ? Чертёжик покажите.
  3. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    @Bibichka,
    Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом СП 31-105-2002
    6.2.8.4 Нижняя опорная доска сечением не менее 38х88 мм должна укладываться на фундаментную стену по уровню на слой строительного раствора или на уплотняющую прокладку из герметизирующего материала. Опорная доска должна крепиться к фундаментной стене анкерными стальными болтами диаметром не менее 12 мм по ГОСТ 1759.0. Анкерные болты должны размещаться с шагом, определяемым по расчету, но не более 2,4 м, закрепляться на нижней обвязке каркаса с помощью гаек и шайб и заделываться в фундамент на глубину не менее 100 мм.
    Из пособия по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03)
    2.3. По условиям эксплуатации болты подразделяются на расчетные и конструктивные.
    К расчетным относятся болты, воспринимающие нагрузки, возникающие при эксплуатации строительных конструкций или работы оборудования.
    К конструктивным относятся болты, предусматриваемые для крепления строительных конструкций и оборудования, устойчивость которых против опрокидывания или сдвига обеспечивается собственным весом конструкции или оборудования. Конструктивные болты предназначаются для рихтовки строительных конструкций и оборудования во время их монтажа и для обеспечения стабильной работы конструкций и оборудования во время эксплуатации, а также для предотвращения их случайных смещений.
    Уровень динамичности устанавливается в зависимости от типа и характера оборудования.
    2.4. Болты для крепления конструкций и оборудования должны изготавливаться в соответствии с ГОСТ 24379.0 "Болты фундаментные. Общие технические условия" и ГОСТ 24379.1 "Болты фундаментные. Конструкция и размеры"
    2.14. Болты, устанавливаемые в просверленные скважины готовых фундаментов, не допускается применять для крепления несущих колонн зданий, оборудованных мостовыми кранами, а также для высотных зданий и сооружений, для которых ветровая нагрузка является основной.
    Для крепления указанных конструкций допускается применять болты с коническим концом, устанавливаемые способом вибропогружения.
    При этом глубина заделки болтов должна быть не менее 20 d.
    При мероприятиях, обеспечивающих надежность и долговечность анкеровки (увеличенная глубина заделки, дополнительные анкерующие устройства и т. д.), допускается крепление указанных конструкций болтами других типов, устанавливаемыми в просверленные скважины готовых фундаментов, по согласованию с организацией (разработчиком этих болтов.
    3.23. Наименьшие допустимые расстояния между осями болтов и от оси крайних болтов до граней фундамента приведены в табл. 4.
    Расстояния между болтами, а также от оси болтов до грани фундамента допускается уменьшать на 2 d при соответствующем увеличении глубины заделки на 5 d.
    Расстояния от оси болта до грани фундамента допускается уменьшить еще на один диаметр при наличии специального армирования вертикальной грани фундамента в месте установки болта.
    Во всех случаях расстояние от оси болта до грани фундамента не должно быть меньше 100 мм для болтов диаметром до 30 мм включительно, 150 мм для болтов диаметром до 48 мм и 200 мм для болтов диаметром более 48 мм.
    Если примитивно, то возьмите тонкую проволоку, поставте в ряд и испытайте на срез и выдёргивание, потом возьмите проволоку по толще и сделайте тоже самое. Личное мнение в первом варианте на выдёргивание разница не значительная, а на срез существенная...
    Вывод: Проще по СНиПу на 12д
  4. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    @Bibichka, не томи душу! чую какой-то косяк.
  5. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    гараж отапливаемый 6*8, каркас, 1 этаж, отмостка будет утеплена. УШП делаю по проекту T001.
    Так ли нужно в моем случае экстраармирование?
  6. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    @Birdrooc, обвязачная доска какой ширины? откуда "точки крепления от края150-200мм"
  7. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    это наверное не мне... про точку крепления это @Bibichka
  8. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
  9. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    @al185, @Владимир Таллин, подскажите по моему вопросу пожалуйста.
    Где то видел информацию об необходимости экстраармирования ушп при определенной нагрузке на ребро плиты, не могу вспомнить, подскажите?
    Посчитал массу на 1пог.м стены+перекрытие+кровля+снег, получилось что на 1п.м ребра ушп будет давить 1,31т (12,85кН)
    Снег брал 250кг/м2, крыша двухскатка, соотв. один скат давит на одну стену.
  10. al185
    al185
    al185
    Эскиз Т001 доросел в факе...
  11. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    супруга вопрошала по моей просьбе
    глядя на ваш вариант, понимаю, что косяк у нас есть) вопрос насколько серьезный?
    домик одноэтажный, каркасный
    в ребре вертикальное армирование по краю есть, примерно 5см от края, бетон М400, гранит
    на скрине размер не попал от анкера 12мм до края - 65мм
    одну стенку уже поставили, теоретически, пока еще можно отодвинуть от края, но стоит ли? полезная площадь уменьшиться(
    вес чистого каркаса стены 9м примерно 800кг
  12. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    На взгляд неспециалиста всё нормально.
    Вопрос по армированию плиты: на рисунке оно условное или на самом деле на такой высоте?
  13. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    точно ответить не готов, с вероятностью 75%, маштаб и пропорции чертежа верные,
    на чертеже в ребре еще ряд арматуры снизу и вертикальное армирование не обозначены (другой слой в кореле)
    стульчики под арматуру покупались стандартные.
    по отступу от края плиты в нашем случае возникает вопрос, 65мм против мин 100мм по нормативу
    высота плиты получилась в +5 мм, т. е. сверху арматура чуть ниже планируемого
  14. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    У Вас армирование по канону, по Т-01?
    Если да, то рисунок не верный.
    Стандартные разные бывают. В классической ушп арматура приподнята над ппс на 30 мм.
    В середине по толщине бетона арматура не работает.
    По анкерам: если понадобится, добавите анкера ближе к внутреннему краю доски. Или оставьте, в правилах наверняка заложен запас. У Вас насколько сильные ветра бывают?
    Вопрос спецам: в ушп с "клювиком" что считать краем бетона?
  15. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    посмотрел сейчас внимательно чертежи, сам стульчик, фотки - " стульчики" 35мм до арматуры от основания.
    обитаю в МО, Шатура, с силой ветра затрудняюсь - застроенные дачи с деревьями 15-25м высотой (березы, сосны, ели), деревьев не много, открытых мест практически нет, таких ветров, чтобы сдувало с человека нет), максимум 25-30м/с, и то это единичные случаи
