1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 18
Утеплённая шведская плита - 38
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 03.05.22.
  1. Bibichka
    Bibichka
    Bibichka
    Свою плиту 11х15 заливали по маякам- не понравилось, сложно виброрейкой работать, вертолетом
    Маяки делали в плите из арматуры (+ день работы, доставать не стали)
    Результат не порадовал, ждали лучшего
    Если есть ровный профиль метров 7 и пару выносливых граждан, то по старинке, ровнять, опирая профиль на опалубку, поступательными движениями. Но это тяжелая работа.
    Ровняли так плиту кпп 4х7, результатом очень довольны, практически идеально ровная плита получилась, только коммуникации сложнообходить и 5ти метровый профиль с компенсатором прогиба в середине делали.
    Насколько помню, раньше продавались специальные профиля для подобных целей, но стоили недёшево.
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Клювик не поможет при попадании влаги, тем более при косом дожде.
    Два гаража, один отапливаемый, второй нет. Не в одном, не в другом уклона от ворот нет. В холодном влага не заходит никогда. Зимой в отапливаемом при снегопаде растаявший снег заходит в гараж, но пока капитального въезда с уклоном нет. Для себя выбрал этот вариант, уклон в обе стороны.
    По лескам можно работать на малых площадях.
    На 6 м одного маяка мало, тяжело будет не имея опыта, похудеете.
    Поставьте через 2 м, или через 1,5. Легче работать будет. Если затирка ручная ставьте маяки арматурные, их не вынимают. При арматурных маяках точки опоры ставят через 1,2-1,5м.
  3. sabap
    sabap
    sabap
    Москва и тверская обл
    Если организовывать смотровую яму, то как правильно уплотнить пространство между опалубкой и выкопанной ямой? Ведь грунт может осыпаться или выкопан немного неверно по ширине? Вот взял фото примера из темы ушп с погребом https://www.forumhouse.ru/threads/313521/ Брать что-то вроде бруса-бревна и трамбовать?
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @sabap, Нужно опасаться не столько осыпки грунта, сколько выдавливания опалубки. И я бы заливал в два этапа. После заливки и застывания трамбонуть дополнительно шлеп ногой.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нет ли картинки узла стыка УШП дома и УШП пристроенной открытой террасы? Если мне память не изменяет, там разрыв делали ЭППС 100 мм., а связывали пластиковой арматурой.
    Дом у человека небольшой, 9*9 м. примерно и терраса сделана внутри этого периметра. Т. е. в углу террасы будет столб, на который будет опираться угол шатровой кровли дома.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня открытая веранда. Но она никак не привязана к основному
    фундаменту. И стоит на столбиках... (вроде 27 штук) 3*9... заливали в
    оцинкованные вентиляционные трубы. Диаметром см 30. Веранда 4*12.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Владимир Таллин, у тебя на угол террасы не опирается угол кровли, так что вариант со столбиками не пройдет. Под угол террасы придется дополнительно сваю делать скорее всего.
  8. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    Всем здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста по ситуации.
    Вводные:
    Юг московской области, Грунт 20-25см плодородка, дальше глина, бурился до 5м.угв где на 1м а где и на 2,8м, верховодка по весне хоть рис высаживай. Сделать дренаж не реально по разным причинам, начиная с уклона и заканчивая соседями.
    Делать ушп по классике не вижу смысла, т. к. по весне вся верховодка хлынет под плиту и будет вымачивать глину под подушкой.
    Наткнулся на тему ушп без щебня песка и дренажа
    https://www.forumhouse.ru/entries/1594/
    И вот какая мысль посетила: а что если сделать стабилизацию грунта цементом под плитой и сверху уже залить ушп?
    Т. е. выбрать плодородку на пятне застройки, завезти глину и стабилизировать её.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    1. Вы бы хоть план участка с высотами выложили.
    2. Какое отношение имеют соседи к дренажу?
  10. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    @DiaZoN, нет такого плана. По факту у меня получается котлован, вся вода от соседей собирается у меня. Была мысль сделать дренаж с выводом через соседа в канаву, у них уже на понижение участок, но старческий маразм там только крепчает, посему не вариант.
  11. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...если вся вода у вас собирается, то без дренажа переватывающего или отводящих канав по границам участка будет все плохо...
  12. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ЗЫ...воду из них не к соседу, а в дренколодец сбрасывать
  13. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    или поднимать участок
  14. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    это я в курсе.
    к тому и был вопрос за стабилизацию грунта под ушп
  15. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    https://docs.cntd.ru/document/1200087975
    Думается мне, что я на правильном пути и можно обойтись без всякой подушки в виде щебня и песка, а также дренажа.
    Глина бесплатная, а цемент с порошковым мылом стоят копейки по сравнению с классической подушкой, ну и трактор с фрезой имеется.
