1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 18
Утеплённая шведская плита - 38
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 03.05.22.
  1. Sergey2ryb
    Sergey2ryb
    Sergey2ryb
    Выглядит это всё именно так
  2. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Понятия "цоколь" и "ушп", вещи несовместимые, поэтому и отправляют в другую тему. Если всё же надумаете плиту с цоколем), то главное сделайте нормальную дренажную систему и правильное водоотведение. И будет всё норм!
  3. krukle
    krukle
    krukle
    На плите, ведь, стены возводят. Чем цоколь от стены отличается? Мне, в другой теме, посоветовали 200-250мм. Спросил про арматуру и больше адекватных ответов не было.
  4. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Ну даёте...:aga:
    Арматура 12, ячейка 200х200. Пойдёт для всех железобетонных конструкций, кроме длинных балок.
    но я бы Вам рекомендовал всё-таки обратиться к проектировщику. С знаниями (вернее НЕзнаниями), чем отличается цоколь от стены, очень переживаю за Вашу постройку, если будете сами строить. Не в обиду!
  5. krukle
    krukle
    krukle
    Я, не обижаюсь. Может, просто, не могу техническим языком объяснить, что мне нужно. А во всех темах усмехаются. Ну, пусть будет, первый этаж высотой 60см.
    Но за совет огромное спасибо.(по поводу арматуры)
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Мне казалось, что прежде чем спрашивать про "какую плиту" - имеет смысл рассказать - как устроен фундамент дома.
  7. krukle
    krukle
    krukle
    Как-то так.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]:aga:
  9. krukle
    krukle
    krukle
    Цоколь-же не устраивает.
  10. spilberg33
    spilberg33
    spilberg33
    Владимирская обл.
    Подскажите, на сколько критично, что пеноплекс идет небольшой лодочкой и выходит когда кладешь на песок края на -3-5 мм подняты. Посоле бетоном придавится к песку в плоскость?
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @spilberg33, сеткой, к которой будете крепить теплый пол, придавится.
  12. x171ex
    x171ex
    x171ex
    Киров
    Всем доброго дня, вопрос, возможна ли УШП при пререпаде высот по диагонали примерно на 650 мм?
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Возможна.
  14. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Добрый день. В подсознании перешел на светлую сторону УШПистов. Наведите на путь истинный, помогите в нелегком труде самостройщика. Постарался собрать информацию по факу #13.
    1. Правильной геологии нет. По факту 55-60 см ПРС далее, до 2-х метров точно, супесь. На глубине 60-65 см – 70% очень мелкого песка, 30% - глина. Мокрый образец скатываем в шарик, пальцами сбоку давим – рассыпается.
    Возле фундамента копался кессон на 2,2м. После 1,8 м штыковой лопатой можно копать без помощи ноги, даже совковой можно черпнуть слой. В районе 2-2.2м почва начинает чавкать при хлопании ноги, т. е. немного влажный грунт. На 2.4м был статический уровень в скважине.
    2. УГВ низкий, по весне, после дождей вода на поверхности нигде не стоит. Чуть ниже предполагаемого фундамента есть кессон под летний насос глубиной около 1м – сухо.
    3. Место предполагаемого фундамента в самой верхней точке участка с уклоном по диагонали. Выше уровня дороги. Перепад высот по диагонали 75см.
    4. Планируется каркасный одноэтажный дом 8,5*12,4. Кровля – фермы, двускатная.
    5. Каркас 150+50, виниловый сайдинг, кровля – мягкая черепица, угол 22градуса
    6. Высота пола над уровнем участка 30 см (высота плиты, основание которой планируется выводить примерно в уровень с участком)
    7. Проживание – наездами. Отопление круглый год, теплые полы.
    В планах. Строительный дренаж с самого низкого угла отводим ниже на поверхность. Выборка котлована на 60 см по всей площади (в стороны примыкающие к верхнему углу добавляем 1м к каждой стороне, с низкой + 1.5м). Уклон получается (по диагонали, от самой высокой к самой низкой точке) 4%.
    Подушка. Трамбуем почву, по периметру от плиты делаем кольцевой дренаж (ГТ + щебень 20-40 размером 20см*20см). Застилаем по всей площади ГТ 300гр, с припуском на обваловку. Защитный слой отсева 5см, щебень 20-40 – 20см, щебень 5-20 – 20см, отсев – 15 см
  15. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Вопрос гуру, что по вашему мнению не правильно, можно изменить и/или дополнить какой то еще информацией?
