1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 18
Утеплённая шведская плита - 38
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 03.05.22.
  1. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    У меня столбы террасы стоят на бетонных столбиках 200х200х600, никак не связанных с УШП. И пол плавающий на блоках 200х200х100. С 2017 никаких проблем ни с примыканиями, ни с кровлей. Но у меня грунты песчаные на глубину 5-7 метров, вода уходит пулей.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А зачем вы вообще на таких шикарных грунтах фундамент делали? Могли просто плёнку расстелить и сверху ламинат укладывать. :)
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А траву скосить? :)]:aga:
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Конечно - её в компост, а то она перегниёт под плёнкой и образует плодородный слой и ничего не получится - так как плодородку надо полностью снимать! :)]
  5. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Потому что могу:)]
    А вот зачем на таких же грунтах соседи вокруг делали метровые цоколи - вот это загадка, да.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Может просто им так нравится? У меня недавно проект был - там заказчик специально поднял дом на 50см. и при перепаде 1,5м. на пятне застройки с другой стороны у него получился цоколь 2м. Фундамент просто засыпали песком. Аргументация: "Мне так хочется". Почему бы и нет, если деньги есть и человеку нравится.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Часто поднимают цоколь. Я думаю - нравится думать, что домой заходишь, как на трон восходишь)
    Люди любят казаться выглядеть выше, чем есть на самом деле.
  8. keshon
    keshon
    keshon
    Очень наглядное, подробное и качественно иллюстрированное пособие по монтажу трубопроводов (полипропиленовых, из сшитого полиэтилена, металлополимерных и нержавеющих) от компании VALTEC. Сам монтировал теплый пол, сверяясь с этим буклетом.
    Может быть, есть смысл указать ссылку на этот комментарий в FAQ?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  10. keshon
    keshon
    keshon
    Ну, написал же - там есть целый раздел, посвященный монтажу труб из сшитого полиэтилена, которые используются в теплом полу УШП. А то на форуме встречал такие сообщения: "Можно ли при отрицательных температурах монтировать трубы теплого пола УШП, грея их феном?" В ответ: "Найн, нихт, нет, ни в коем случае!" Оказывается, можно. Ну, и вообще - там много нюансов, которых на форуме не встречал.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @keshon, тема называется "УШП".
    Это до первого опыта. Сломаете или поплавите пару раз трубу - быстрее дойдет. Ну или сотню метров при минусе мотать неделю - так себе занятие. Теория - это одно. Я ниже + 15 стараюсь не работать с крутыми загибами.
    Там больше теория и ограничивающие факторы, на практике все не так гладко.
    Но это оффтоп уже.
  12. keshon
    keshon
    keshon
    Я только закончил раскидывать 400 м трубы теплого пола, пользуясь феном и кондуктором, при температуре окружающего воздуха от -2°С до +3°С. Без заломов и перегревов. Делал это впервые.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Труба какая ? Шаг какой ? Время сколько ушло ? Раз кондуктор - значит МП, она жестче, с ней где-то и проще работать, с пексом 16*2.0 такое не прокатит.
  14. keshon
    keshon
    keshon
    Труба LerDepo PEX-b EVOH 16х2,2мм, шаг 150 мм по основной плите, у краёв 100 мм, времени ушло неделя по 3 часа каждый день после работы. Кондуктор пружинный из Леруа за смешные 183 рубля. К нему плюсом самодельный кондуктор П-образный из ламинированной фанеры 21мм (на работе из обрезков сделал).
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зря,
    Но в целом повезло, желаю удачи, больше так не делать) и надеяться на то, что все будет хоррошо.
    Обычно лишнее, но не знаю всей схемы
