1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 18
Утеплённая шведская плита - 38
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 03.05.22.
  1. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    В Германии наткнулся, дом будет четырех этажный или даже пяти.
    Половина дома цоколь и первый этаж стоит. Для меня странная УШП, КАК Я НАБЛЮДАЮ ПЕСОК ТРАМБУЮТ не проливая, щебень не кладут, пленки не кладут, поверх эппс, примерно 100 мм,
    Монтируют арматуру и заливают бетоном, В первой половине дома обратил внимание площадку пять на восемь без эппс, стены из пенобетона, перекрытия монолитные, цокольные стены из бетона. Первая и вторая фотография это одна площадка, часть застелили вторую готовят. На второй часть дома не построена, на первой уже построен.
    Какие мнения насчёт усеченной технологии? Получается шведы зря деньги тратят, все можно проще или немцы не понимают что то
    Самое интересное, что зимы не бывает и стены цоколя не утеплили эппс.
  2. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    А как же распределение нагрузки на утеплитель? И зачем он вообще там нужен? На столбах плита висеть будет что ли?
  3. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Вы не поняли меня, плиту поверх эппс заливают.
  4. htsrus
    htsrus
    htsrus
    12 см перегородки это хорошо. Инерционность дома повышается. Шумоизоляция лучше чем у порисованного кирпича. На последнего. Объекте после всех правок заказчик принял перегородки 120мм из полнотелого кирпича и стены 500мм основные из полнотелого керамического кирпича. Попался грамотный заказчик/строитель.
  5. KirSmir10
    KirSmir10
    KirSmir10
    г. Н.Новгород, п. Инютино
    Добрый день,
    1) ПРС 0,4
    Глина тугопластичная (может и полутвердая) 0,4-6-8
    Первый водноносный слой 8-11
    Участком (40*50 м) владеем уже 6 лет, представляет собой поле (видимо раньше сеяли) с уклоном около 1,3%, до открытой воды метров 350 по склону. За это время установили небольшой домик (40 кв м, до 30 т весом) на блоки, убрав плодородку через прослойку щебня. Если и просел, то незначительно (10-30 мм).
    С помощью шпильки и безмена послойно определял харакетристики.
    Получилось
    Значение Глубина
    q=35-45 кг/см2 0,4
    q=40-60 кг/см2 1
    Буду принимать Е=24 МПа
    2) Также на участке выкапаны несколько ям с разных местах глубиной до 2 метров, с мая воды там не наблюдали никогда, при обильном таение снега один раз наблюдал, как залило полностью яму под туалет (яма 1,5 м глубиной). На соседнем участке по весне видел, что на дне септика "вспотел" бетон на глубине метров 5. Зеркало в скважине в середине мая около 8 метров.
    При бурении скважины (24 м) шда глина, но было выялено, что первый водоносный слой свтретился на глубине 8-11 метров, далее было совсем немного песка в перемешку с той же глиной.
    Установившийся уровень в скважине 4 метра.
    На мой взгляд уровень грунтовых вод уже в мае ниже 3 метров.
    Вода на участке не стоит (перепад высот по участку 1,3 метра)
    Кф=0,15 м/сут (измерено эксперементально)
    3) В целом участок ровный с улоном, но наблюдается занижение (большая красная стрелка), по которому весной шел поток воды со склона, для отвода была вакопана траншея глубиной 0,45 по двум сторонам снаружи (синий маркер) - успешно справляется с задачей.
    С верхнем правом углу точка возвышения рельефа в радиусе 30 метров до +0,6 м
    Перепад высот по углам котлована (в мм)
    4) Планируется 1 этажный дом, с вальмовой крышей с уклоном 25 градусов. Также возможно будет мансарда прямо под крышей площадью до 80 м2.
    Периметр кровли - выпуск +500 от стены
    Опирание кровли планируется по периметру наружных стен, а также на колонны и по центру на внутренние несущие стены (красные кресты)
    5) Стены газобетон D400, толщина 300 мм, снаружи пенополистирол 100 (150 мм на углах) и мокрый фасад.
    Внутренние стены также газобетон.
    Высота потолка 2,7 м.
    Гараж планируется не отапливать, стены просто оштукатурены будут.
    Перекрытие чердака - доска.
    Крыша - мягкая черепица с утеплением (чердак теплый)
    6) Высота чистового пола над 0-й точкой (картинка выше) +400 мм.
    7) Режим проживания скорее "не постоянный" ПМЖ (неделю там, неделю тут + выходные и праздники). В будущем возможен ПМЖ.
    Пока из энергоресурсов только электричество, но вроде как обещают газ в следующем году.
    Отопление в зимний период планируется.
    Система отопления - теплый пол (УШП).
    8) Текущее состояние - выкопан котлован (глубина 300-450 мм). Уклон по дну 2,5% по диагонали. Также установлен септик из 3 секций переливной.
    По левой стороне сделано водоотведение по периметру дна котлована с естественным уклоном с выходом в дренажный колодец.
    Дренаж выполнен на всякий случай (скорее всего плиту придется оставить на зиму)
    На дно ГТ, потом песок 100 мм/трамбовка, далее выравнивание вторичным щебнем из бетона фр 0-100 до полного выравнивания, далее дробленный кирпич 100 мм, виброкоток, потом песок 300 мм и снова каток. Верхний слой 100 мм хочу ровнять отсевом из бетона 0-10 с ручной трамбовкой 90 кг.
    На участке есть небольшой домик, есть скважина. Электричество 15кВт.
    Прорисовал сам участок и предварительный план в Компасе.
    Рельеф замерял по точкам лазерным уровнем по сетке 2,5х2,5 м, затем построил поверхность по этим точкам в компасе и в итоге поставил на него дом.
    Просчитал вес дома (со всеми коэф надежности, сеговыми и эксплуатационными нагрузками)
    Вес общий 302,3422
    Вес дома 261,9862
    Вес гараж 40,35605
    Другие данные по дому:
    Площадь плиты 177
    Площадь плиты под гараж 45
    Общая площадь дома (эксплуатируемая) 150
    Периметры
    P стен нар без гаража 56,2
    P стен гаража 20,2
    Нагрузки по осям, с учетом неравномерности, получились следующие
    Оси 16, 17, 18 это колонны опирания
    Самые нагруженные оси - это центральные оси 11, 12.
    В нагрузках на эти оси учтен эксплуатируемый чердак (мансарда) до 80 м2, вероятно которого не будет.
    В общем предполагаю использовать стандартное решение с нагрузкой до 42кН.
    Т. е. высота ребер 300, ширина 450, под ребро ЭППС Eco SP до 0,4 Мпа.
    Как я понимаю боковой элемент можно выполнить из любого ЭППС или даже ППС.
    Под плиту ППС-14, не ЭППС.
    Армирование д14Х4 (А3) в ребрах, хомуты Вр1 д5 через 500 только где окна в пол (ребра 2,3,4)
    Хомуты также буду использовать в ребрах для удобства монтажа.
    Экстраармирование только нагруженных осях 11,12.
    Сетка из арматуры д5Х100 на саму плиту
    Теплый пол из трубы д16 с шагом 150х3 у наружных стен, далее шаг 200, контуры до 80 м длинной
    Бетон для заливки М350 (В25 П4) за одну заливку с бетононасосом
    Нельзя ли положить нижний блок ЭППС со смещением до наружнего края? кажется это логичнее при ширине ЭППС 580, а плиты 450. и возможно дешевле если взять ЭППС шириной 600 пополам и поставить вертикально?
    Прошу комментарии, что не так. Может где-то можно сэкономить.
  6. KirSmir10
    KirSmir10
    KirSmir10
  7. Sm0lny
    Sm0lny
    Sm0lny
    Подскажите, кто сейчас по-человечески проектирует дома на УШП?
    Был Судоргин, так обанкротился(?) и пропал, на телефон/почту не отвечает, есть еще подобные спецы?
    UPD: для ясности. У меня есть геелогия участка и желаемая планировка, нужен проект с АР/КР/ИР/ОВ
  8. platonovsm
    platonovsm
    platonovsm
    Добрый день! Брал готовый дом на УШП. Неделю назад ливнями подразмыло отмостку (отсыпана отсевом). Песок ушел в дренажный колодец.
    Вчера обнаружил, что угол дома "висит" на где-то 60 см.
    Застройщик сегодня силами дешевой раб силы подсунул песка и гравия.
    У меня сомнения в достаточности такого решения.
    Подскажите, что мне нужно требовать от застройщика, чтобы спать спокойно.
    https://youtube.com/shorts/YX47GQD4GMw?feature=share
  9. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    @platonovsm, стены дома из чего ? если из газобетона то скоро треснет угол дома, если кирпич то время немного есть. Понемногу засыпайте щебень мелкий с песком, проталкивайте доской как можно сильно, наверняка там недалеко песок вымыло. И самое главное, распланируйте участок так что бы во время ливней, паводка не было вымывания
  10. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Подымать на стульчики надо в последнюю очередь, перед укладкой
  11. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Не уплотните гравий
  12. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Не каждый песок уплотняется, берите щебень, сначала крупный 40-70,потом 40-20,последний слой 5-10.Но не вручную, наймите погрузчик типа барсика, я дурак 40 тонн щебня растаскивал на тачке.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насколько мне известно - стяжка не уплотняется
    и как же тогда, по Вашему, уплотняется фундамент, есть там гравий в бетоне ?
  14. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Форумчанин пишет, где найти крупный песок под подушку УПШ, что посоветуете. Вы пишите, гравий
    А причём тут стяжка?
    Будьте внимательны. пишите обдуманно, купит человек 80 куб гравия и попадёт на приключение, 80 куб гравия это около 120..130 тонн
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есть пироги - крупный гравий и сверху мелким расклинивается. это считается лучшей подушкой для УШП.
    я лишь предложил вариант.
