1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 18
Утеплённая шведская плита - 38
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 03.05.22.
  1. sabap
    sabap
    sabap
    Москва и тверская обл
    Я не совсем понимаю зачем отсев под ЭППС? Без разницы что там будет песок, шебень, отсев- что дешевле, главная задача задать угол. Если вы думаете что нужно отсечь влагу от ППС, то думаю не стоит заморачиваться, ничего не будет пенопласту.
    Накрывать? Вы делаете утепленную отмостку, которая выполняет две функции: первое защищает от промерзании подушки и как следствие пучения, второе отводит воду от основания. Так вот по утеплению достаточно эппс 40 мм с шириной отмостки 0,6 м. для г. Ростов-на-Дону. Если вопрос стоит в том, что бы целиком накрывать подушку на всю ширину отсыпки, в этом смысла нет. Главное обеспечить хороший водоотвод, плантер решает эту проблему, но с условием что воде есть куда уходить по рельефу.
  2. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    Он там лежит изначально, при формировании подушки насыпали на 1-1,5 м от фундамента. Собственно с этого и начал.
    ПЕРЕкрывать. Почему пенопласт должен лежать И на отсеве (подушке) И на грунте? - вариант 1 в моем рисунке
    В чем минус, если он будет лежать только на отсеве, не заходя на грунт? - вариант 2.
  3. sabap
    sabap
    sabap
    Главное на сколько шире был у вас котлован относительно плиты? ППС нужен только для утепления отмостки, ну и в какой то мере защиты от замачивания, поэтому его заводят на грунт, без применения плантера. У вас же котлован по ширине не 1,5 м от плиты? Просто раскидан отсев на 1-1,5м? Достаточно сделать по 2 схеме. Я например все-равно хочу использовать плантер 2 м, хотя у меня котлован шире на 80 см плиты, что бы его завести на цоколь фундамента и отвести подальше от подушки, да бы лучше защитить от воды.
  4. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    1 м. Да, отсев раскидан до 1,5 м.
    собственно только это и интересовало, спасибо
    тоже буду использовать что-то водоотводящее, но не плантер. Либо п/э пленку. либо б/у баннер
  5. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Подскажите, если дом одноэтажный, с двухскатной крышей по стропильным фермам, все внутренние перегородки самонесущие.
    Получается, что нагружены только две внешние стены, на которые опираются фермы.
    А так как под фундаментом утеплитель, не получится, что произойдет разная осадка под стенами из-за разных нагрузок. И наши невысокие ребра УШП лопнут из-за этого?
  6. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Под наружными стенами, где типо лента, ППС большей плотности, по сравнению с остальной плитой, поэтому там осадка под действием большей нагрузки примерно такая же как под внутренними стенами с меньшии весом и менее плотным ППС.
    Если дом каркасный и одноэтажный не парьтесь вообще.
  7. Интеллигент
    Интеллигент
    Интеллигент
    Тюмень
    Вопрос не совсем об УШП.
    О последствиях...
    При заливке УШП, промахнулся с выводом гильзы из ПНД 32 трубы под вводной электрокабель. Сантиметров на 40.
    Как теперь правильнее выйти из положения?
    Срезать трубу у основания и выгибать кабель по зеленой линии?
    Или трубу оставить и пытаться выгнуть кабель вместе с трубой?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Попроси сантехника... у них есть уголки для этих целей.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну да обычные углы для ПНД трубы
  10. Интеллигент
    Интеллигент
    Интеллигент
    Тюмень
    Бронированный кабель 4х10 думаю не повернуть будет под 90°. Да и плотно к полу/стене трубу на уголках не сделать. Будет сантиметрах в 10 от них.
  11. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    убрать "лишний" бетон, арматуру отпилить, пенопласт отковырять.
    как вариант: для начала по указанным линиям пройтись перфоратором
    вопрос: под каким углом у Вас загнута пнд? в смысле как планировали заводить кабель?
  12. Интеллигент
    Интеллигент
    Интеллигент
    Тюмень
    Заглубиться получится сантиментов на 2-3. Ниже трубки тёплого пола.
  13. Ebobot
    Ebobot
    Ebobot
    Добрый день, возможно вопрос глуповатый, но все таки. Трубы ТП надо класть на арматуру или под?
    Плита 10см, армировка в один ряд.
  14. Интеллигент
    Интеллигент
    Интеллигент
    Тюмень
    На пенопласт разложить сетку и к ней крепить трубы ТП.
    Либо специальными скобами трубы ТП крепить непосредственно к пенопласту.
    Арматура, соответственно, будет выше труб ТП.
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Самый удобный вариант
    Эти специальные скобы очень плохо держатся в белом пенопласте.
