Какой сварочный инвертор выбрать?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем vampir099, 02.02.10.
  1. YURRO
    YURRO
    YURRO
    Смоленск
    Спасибо, я проверю. Вот фото этого места с другой стороны платы. Согласен, выглядит очень несерьезно
    sharepix.ru/110013pj21/
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Пока аппарат на гарантии, не надо туда лезть, иначе все навороты могут выйти боком. Кончится гарантия, фантазируйте и извращайтесь как угодно.
  3. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Подскажите, кто что знает о Сварочном аппарате Дачник 200 ??
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы задавали уже такой вопрос в соседней ветке, это не приветствуется на форуме.
    По существу вопроса - это очередной китайский клон. Приведите его фото, по нему можно будет сказать к какой базовой модели он принадлежит.
  5. Purgen33
    Purgen33
    Purgen33
    Советск
    :hello:Я конечно дико извиняюсь что встреваю но можно тоже выложу фото своего аппарата зацените и выскажите своё по возможности объективное мнение потянет сей девайс 220а али нет:|:
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Purgen33, это очередной китайский клон, ближайший аналог его тот же китайский FoxWeld Master 202.
    Скопирую ваше сообщение в эту тему. Обсуждение лучше продолжить там.
  7. БЕРЕЗА 68
    БЕРЕЗА 68
    БЕРЕЗА 68
    Волжский
    Привет всем форумчанам! Может кто нибудь вразумительное сказать про Ростовский Электроприборовский ИСА-180? Вопрос жизни и смерти! За ранее благодарен всем кто ответит!
  8. 7351
    7351
    Донецк
    У нас рынки завалены такими же красного цвета, правда, честный Китай. Хотите сыграть в лотерею - берите, может Вам повезет.
    По красному был отзыв на соседнем форуме - проработал ровно один день и с гарантией были проблемы. Фото начинки этих сварочников еще никто не выставлял, так что если возьмете - сделайте, плииз, фотки и выложите в соответствующей теме.
  9. ВДИ
    ВДИ
    ВДИ
    Киев
    :)] Все что связано с буквосочетанием ИСА, САИ, АИС - никак не сочитается с словом "отечественный":pioner:
  10. 7351
    7351
    Донецк
    Хотя всего навсего Инверторный Сварочный Аппарат - три слова в разных сочетаниях.
    На наших просторах больше принято ВД или ВДИ- Выпрямитель для Дуговой сварки Инверторный.
  11. БЕРЕЗА 68
    БЕРЕЗА 68
    БЕРЕЗА 68
    Волжский
    А кто-нибудь работал конкретно этим аппаратом? Если ДА, то не сочтите за труд - отпишитесь!
  12. AlexZ16
    AlexZ16
    AlexZ16
    Саров
    Пожалуйста, подскажите какой инвертор выбрать. Аппарат нужен для работы на даче (собрать теплицу из металичской трубы), ну и так по необходимости в гараже...
    ТД Конаково ИСМ-200 или Elitech АИС 160СА
    Сварочный аппарат инверторного типа ИСМ-200
    Максимальная потребляемая мощность Pmax, 5,9кВт.
    Напряжение питания сети U1 220±15% / 50Гц.
    Диапазон сварочного тока I2 20-200А
    Напряжение холостого хода U0 67В
    Продолжительность включения 60%
    Предохранители сети 32А
    Диаметр используемых электродов min-max, 2-5мм
    Класс изоляции F
    Класс защиты IP21
    Используемые транзисторы IGBT
    Марка используемых электродов:
    МР-3 до 5мм.
    УОНИ до 5мм.
    Вес, 4,9кг
    принудительное воздушное охлаждение;
    защита от перегрузки;
    функции Hot Start, Arc Force
    Сварочный инвертор ELITECH АИС 160 СА
    Технические характеристики
    Габаритные размеры, мм 315x123x177
    Напряжение, В 220
    Мощность, кВт 5.3
    Диаметр электрода max, мм 4.0
    Диаметр электрода min, мм 1.6
    Сварочный ток max, А 160
    Сварочный ток min, А 10
    Масса, кг 4.2
    Высокая стабильность сварочного тока при колебании напряжения в сети.
    Термозащита, защита от перегрузок, повышенного и пониженного напряжения.
    Зажигание дуги отрывом (Lift arc).
    Функция антиприлипания (Anti-stick).
    Форсаж дуги автомат.
    Регулятор холостого хода, V.R.D.
  13. loik
    loik
    loik
    Архангельск
    На днях приобрёл аппарат СИА-200. Внешний вид - точнейшая копия ТСС САИ-200.
    Все характеристики тоже копия. Не удержался и сразу же опробовал. Так как ранее с инвертором дел не имел, то очень понравилось. Хотелось бы узнать мнение профи.
  14. Katrann
    Katrann
    Katrann
    У меня САИ-200 работает без проблем. :)]
  15. And70
    And70
    And70
    AlexZ16, ценник заодно озвучьте, плыз.
