Какой сварочный инвертор выбрать?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем vampir099, 02.02.10.
    7351
    Донецк
    Представители Меркле так и не согласились с тем, что максимальное потребление Мобиарка 160 не может быть 3,7кВт, а ссылались в переписке на какие-то инженерные решения, являющиеся коммерческой тайной. Фантазии им не отнимать.
    А можно, если не секрет, конкретизировать, что меньше нравится "в стиле исполнения" EWM PICO 162, по сравнению с Hitachi/Merkle/Wit?
  2. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Как подобрать инвертор и генератор? Я так понял, что мне нужен инвертор до 160 Амперчиков (а надо ли?), то генератор надо искать не меньше 5,5 киловатт (весом под центнер, как таскать?). И ещё очень глупый вопрос: а можно ли инвертором железяки резать (не толстые, до 5 мм и не много) без вреда здоровью зверька:|:?
  3. And70
    And70
    And70
    Можно, но болгаркой лучше.
  4. 7351
    7351
    Донецк
    Есть для резки специальная штука - плазморез. Режет гораздо быстрее, качественнее, при гораздо меньшем энергопотреблении. Стоит не дешево и в придачу требует компрессора.
    Вот, например, один из "не дорогих" вариантов https://www.toolcity.ru/catalog/6495.html
  5. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Я понимаю, что болгаркой или плазмой лучше, но первой не везде подлезешь а на вторую у меня денег нет. Халтур жирных как раньше нет, да и так много инструмента с собой таскать приходится. Просто летом при монтаже щитовой столкнулся с такой проблемой, щит на станину поставили, но как всегда где-то кто-то обсчитался и размеры не совпали и не переделать ничего, вот и пришлось бибером (так вроде называется) пытаться железяки подрезать. Но то бибер ампер под 200 или более, точно не знаю, а тут маленького себе зверька хочу, что бы легкий, компактный и удобный был.
  6. 7351
    7351
    Донецк
    Честных 140 Ампер, имхо, Вам с запасом хватит. И под Ваши условия ИИСТ-140 Вам идеально подходит. Тем более, что судя по Вашим сообщениям, Вы, если вдруг, сами сможете его отремонтировать, учитывая, что схема и перечень элементов есть на сайте производителя, плюс консультации по телефону, как и видео сварки и резки при разных сетевых напряжениях от 140 Вольт http://www.istok.kherson.ua/products.shtml?iist140
    А заказать Вы можете здесь http://guberniev-a-v.tiu.ru/p298654-svarochnyj-invertor-iist.html Единственное но - приходится ждать очередной партии, так как, в отличие от китайцев, ИИСТы не собирают тысячами штук сразу, но от этого и надежность аппаратов.
    А при резке напрягаться будет не сварочник, а генератор, что при большой интенсивности, как Вы сами понимаете, отразится на моторесурсе.
    Удачного выбора.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Так если резать металл 5-7 мм, то ток нужен под 200 А, иначе это будет не резка, а вешание соплей. А 200 А инвертор профессиональный весит 10 кг (не пишите, что видели в продаже 200 амперный в 5 кг весом, это у него только на шильдике 200 А, на самом деле он и 150 А не выдержит, через 10 минут непрерывной резки загнётся), и сеть для такого тока нужна надёжная, ведь от сети он будет потреблять примерно 5 кВт. Так что резать однозначно намного проще болгаркой, а где не достать ей, можно и зубилом срубить.
  8. 7351
    7351
    Донецк
    Электродом ф2,5 с основным покрытием на 140-150 амперах режется "аж бегом", хотя медленнее, чем болгаркой, но гораздо быстрее и удобнее зубила - попробуйте зубилом 63-й уголок срубить зубилом там, где болгаркой не подберешься, а согнутым электродом запросто.
    Профессиональные инверторы на 200 А бывают только на 380 Вольт и стоят громадных денег - причем здесь они.
    А вот не профессиональные есть, например SSVA (190 А, 10 кг), ВДС-205 «Шмель» (200 А, 5,5 кг), Патон ВДИ-200 (до 270 А, 9,8 кг), «Протон-ДЭИ» ВДИ-200 (200 А, 5,2 кг) Это украинские и российские аппараты и не все весят 10 кг.
    Насчет 5 кг - выше. Забыл еще ИНЭУМ 200 Т(он временно не выпускается, но тоже 5,5 кг, 200 А)
    При 200 А на выходе - из розетки апарат будет "брать" - от 7 до 10 кВт примерно.
  9. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Например такие критерии:
    1) Не покупайте с лотков на базаре и тп.. Фуфлыжное дерьмо расходится в первую очередь через таких лотошников.
    2) Ищите места, где дают поварить разными аппаратами. Хорошо бы взять с собой токовые клещи для постоянного тока, посмотреть что оно реально выдаёт. Ну или кусок сварочного кабеля с подходящим шунтом и стрелочным прибором.
    3) Избегайте всего "самого": самое дешовое, самое лёхкое, самое мелкое, самое красивое, самое мощное.
    4) Не верьте рассказкам продаванов. Если что-то из сказанного ими покажется вам важным и существенным, лучше спросите об этом например тут на форуме. Есть много шансов, что это будет всего лишь очередной повод для ржачки в зале. (Продаванов полно и на форумах, но тут они тест на "ржачку в зале" в основном уже прошли, а кто не прошёл, вы это сразу заметите. Кроме "карманных" форумов, там да, с этим гораздо хуже.)
    5) Обязательно попросите открыть все крышки для осмотра, даже если вы в тонкостях начинки ни бельмеса. Если возражают - сразу уходите.
    6) Сделав свой выбор, не спешите покупать, подождите денёк-другой.
    7) Купив, тут же оставьте всякие сомнения, не комплексуйте по поводу правильности своего выбора, а просто спокойно пользуйтесь. Тут нужна здоровая доля похренизма.
    Что касается технической стороны дела (например по содержательной части пункта 5), то тут нужно присутствие рядом специалиста. Если у вас такой есть, обязательно позовите с собой. Ну а если нет, то глупо это обсуждать, ничё не поделаешь.
    И чуть не забыл важное:
    8) Если вас интересуют какие-то тонкости и подробности, то не ленитесь "курить форумы". Тогда у вас появятся конкретные вопросы. Конкретный чёткий ответ может быть только на конкретный чёткий вопрос.
    Это на уровне личных предпочтений. Типо кому-то нравится группа "Ласковый май", а кому-то певица Коля Баскова.
  10. mihalen71
    mihalen71
    mihalen71
    Туапсе
    хорошим знакомым,а сам тем более,не советовал бы брать ПРЕСТИЖ 134 и ФУБАГ ин 170(ПРЕСТИЖ работал подольше)отстой,сломаны оба,отдал крестному ,он по электрике шарит,в ПРЕСТИЖЕ горят транзисторы почему-то,а про ФУБАГ он сказал сделано одноразово,сам не разбирал,но ему верю,сейчас коплю деньги на Инверторный полуавтомат SSVA-180P понравился что он объединил в себе дуговую сварку и полуавтомат,и к моему гене 5.5 Квт подойдет(если без фанатизма.
  11. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Даже и не думал
    Сомневаюсь, что в наших магазинах такое возможно
    Ну тут меня точно пошлют, станут они аппарат разбирать
    А чего или кого ждать?
    Эт, точно.
    Именно это меня и интересует, на какие характеристики смотреть (напряжение ХХ, ПВ, ПН ещё чего?) и какие они должны быть?
    Нет у меня столько свободного времени сидеть в сети, да и отношение к инету у меня посредственное.
  12. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    (Помор, скажите, если вам влом хоть в чём-то разобраться самому, хотя бы попытаться, то почему кому-то должно быть не влом вам это растолковывать?)
  13. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Я разве говорил, что мне влом? Я думал здесь обитают профессионалы своего дела, практики, а не теоретики. Которые могут помощь чайнику вроде меня разобраться в вопросе. Я вроде никого не просил мне купить и выполнить работу за меня?! А если какого-то всезнайку раздражают чайники, то мне жаль этого человека, которого жаба душит поделиться знаниями. Так и помрёт всё зная но ничего никому не сказав:hello:
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если не знаете, то не утверждайте,взгляните здесь, у меня такой же https://www.seveko.ru/catalog/01-mma/01/power-man-200.html
    Опять не верно, при горении дуги её напряжение максимум 25 вольт, умножте на 200А и КПД , получается макимум 6 квт, так написано и в инструкции к этому аппарату. При весе в 5 кг, им варить на 200 А можно минут 5, потом минут 20 перерыв, и через месяц такой работы ему будет полный кирдык, это не профессиональный аппарат, нормальный производитель, который держит свою марку, такой туфты не напишет.
  15. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Не буду писать, не видел. Не обращал внимание. А бибер которым пользовался был увесистый, электроды тройка наверное были (какие у строителей были теми и пользовались), ток уже не помню, но много. дырки в железе под крепёж делались, а толщина станины в углах около сантиметра была.
    полностью согласен,хоть уголок и не 63, а 50 был. Я ещё по гопе помню на слесарке нас учили рубить железо зубилом и подгонять напильником, бр-р-р
    В общем из всего я понял, что на данный момент самый подходящий аппарат для меня ИИСТ140. Дёшево (относительно) и сердито. Пойду искать по нашим магазинам, вдруг повезёт. Как раз на горизонте халтура вырисовывается, где опять заземление, щитовые, подстанции. Да и дачный сезон не за горами. Только к нему (дачному сезону) ещё и генератор нужен. Жаль что не на все свои вопросы нашёл ответы.
