Какой сварочный инвертор выбрать?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем vampir099, 02.02.10.
  1. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    А может и вообще ничего не подтверждать;)
  2. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Не-не, Soytrudnik, тут нада быть йуридически точным - если есть сертификат, значит он подтверждает соответствие, пока не будет признано судом, что он липовый.
  3. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    Расчет обладателей липовых сертификатов именно в том, что рядовой покупатель не в состоянии, или не захочет проверить наличие/отсутствие соответствия, обратившись в соответствующие полномочные организации. Которые, кстати забесплатно и пальцем не пошевелят. Поэтому до суда это дело может дойти только в трагических (не дай бог) случаях.
    Можно предположить и такой фантастический вариант, что некий олигарх (тьфу на него;)) захочет монополизировать рынок инверторов и оплатит проверку на соответствие сертификатов всех без разбору потенциальных конкурентофф;)
  4. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Да, это было бы весело. Причом для них это совсем не дорого, так шта можно предложить паре знакомых олигархов в кач. развлечения.
  5. 7351
    7351
    Донецк
    И тут же столкнется с засадой, что ГОСТов для бытовых инверторников не удосужились написать (мне не удалось найти), а ГОСТы, если что запросто обходятся при помощи ТУ на конкретное изделие, а еще проще сменить название на типа "устройство соединения деталей сплавлением" и т.д. :)
    Разве что отстреливать.
  6. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    Ну на отстрел отечественных и обоймы хватит:(
    А вот с "кетайскими" посложнее будет;)
  7. 7351
    7351
    Донецк
    Так о них же и речь
  8. Dezero
    Dezero
    Dezero
    Ufa
    повторюсь тут
    А есть реальные отзывы про Fubag IN 190 ?
    Производитель заявляет, что "встроенный блок коррекции мощности (PFC), который нивелирует колебания входного напряжения, что позволяет работать в диапазоне сетевого напряжения от 180 до 250 В", "IN 190 может работать от длинного сетевого шнура, что особенно удобно на стройке с частыми перепадами напряжения."
    С электричеством пока не понятно, жду на неделе ТУ, но так наварился всяким "хламом", что для стройки и себя любимого уже что-то хорошее хочется!-)
    стоит ли оно того чтобы купить.или какие тогда аналоги в пределах 13к
    зы в дальнейшем к нему предполагалось купить тиг горелку и аккуратные черные элементы и нержу варить тигом. Для цветного есть не перемещаемый тиг на работе
  9. 7351
    7351
    Донецк
    Отзывов полно, только по in 170, GYSMI 165 и IMS 1700 - а это то же самое, но со встроенным PFC и немного большим ПН - варить будет также, но меньше "грузить" сеть. Недостатки те же - тяжелая силовая плата на припаянных втулках-дистансерах, через которые течет сварочный ток, отламывающихся при неосторожном обращении и дорогой ремонт, если что.
    Имхо, за такие деньги что-то лучшее врядли найдете. Сварочные качества гусей всех устраивают.
    Другое дело, что я бы лучше взял GYSMI или IMS (у меня IMS 1700 ) - фубаги хоть и похожи на гусей, но сайт стремный и продаются только в России, хотя и пишут, что из Германии, не указывая ни адрес, ни телефон, но у немцев, почему-то, продаются настоящие "гуси", а фубагов нет.
  10. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    А в ИИСТ140 втулки-дистансеры (если я правильно понял, это контакты к которым сварочные кабеля прикручивают-или нет?) тоже к плате "напрямую"?
    Я так понимаю это не есть гуд? А у каких бюджетных вариантов они к плате "не на прямую"?
  11. 7351
    7351
    Донецк
    Я имел в виду втулки, которые соединяют силовую плату с платой управления в "гусях". На фото эти две платы от IMS 1700 и хорошо видно девять втулок, торчащих из термоклея, которым залиты транзисторы и диоды.
    В ИИСТ-140 никаких дистанцеров нет - там, как раз, все надежно.
    Фото плат ИИСТов на этом форуме - "выше крыши".
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Обоймы хватит на Ваших или на наших, или на всех вместе, бывших братских, производителей?
    Но ТУ тоже разные бывают, и они тоже могут проверяться, вся проблема в том, что многие изделия и ТУ не соответствуют. И в последнее время такая проблема не только с китайскими клонами.
  13. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    Дачник, я как представитель того поколения, не делю наших бывших общих на наших и ваших теперешних. Тем более, что проблемы у всех производителей сварочного оборудования примерно одинаковы. Тут впору самим стреляться, чтобы сэкономить патроны олигарха, пусть даже и одну обойму;)
  14. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
  15. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    Ссылочку на адресок ООО не подкинешь?;)
