Какой сварочный инвертор выбрать?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем vampir099, 02.02.10.
  1. Андрей Андрей
    Андрей Андрей
    Андрей Андрей
    Подскажите какой инвертор купить: Искра-250, Спика 250, Едон 255?
    у нас в магазинах других нет..а интєрнєтмагазинам не доверяем ЭТО КУДАЛОВО ДЛЯ ЛОХОВ!
  2. 7351
    7351
    Донецк
    Вот такой http://www.ati.com.ua/svarochniy-invertor-iskra-mma-250_bbc_626262.html больше месяца был в работе при реконструкции магазина - более 30 кг электродов ф3 мм АНО-36, переноска 2х2,5 - 20 метров; кабель на держак - 1х25 - 15 метров. Выжил и ушел как часть зарплаты строителям.
    Вот этот интернет магазин проверен многими на этом форуме и на мастерсити http://guberniev-a-v.tiu.ru/product_list
    У Губерниева ник Avaks на этом и других форумах. Можете ему доверять.
  3. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    У меня таких аппаратов Искра-250, Спика 250, Едон 255 нет :)]
  4. 7351
    7351
    Донецк
    Так они и на не надо, у людей выбора нет, написал же товарищ:"у нас в магазинах других нет". И в интернетмагазинах ему одни мошенники попадались.
    Есть возможнось и нормальный аппарат купить и веру в людей вернуть :)
  5. Андрей Андрей
    Андрей Андрей
    Андрей Андрей
    Люди добрые посоветуйте, подскажите пожалуйста!
  6. 7351
    7351
    Донецк
    А чем Вас уже данные "подсказки" не устраивают? Или Вы посты вообще не читаете?
    Конкретные вопросы есть?
  7. Андрей Андрей
    Андрей Андрей
    Андрей Андрей
    да перечитал весь инэт.либо торгаши каждый свой товар втюхивают...либо на уровне класс...а практиков НЕ СЛЫШНО...
    Вот и спрашиваю искра,спика или эдон (250-е)?
    какая между ними разница?
  8. olzlg
    olzlg
    olzlg
    Красноярский край
    Сегодня приобрёл инвертор Fubog IN 130 за 7900р.взамен старого,самодельного сварочника.Вроде немецкий,но на борту написано,что сделан во франции.Китайцы,итальянцы у нас примерно столько же стоят.МАХ ток 130А, Электрод 1,6-3,2мм.МАХ толщина металла 8 мм(написано на корпусе).В комплекте кейс,кабель с держаком и кабель с "крокодилом".Опробовал.Уголок на 40,электрод 3 мм,ток 80А(рекомендовано производителем 80-115),при 115А металл горел,хотя и я не большой спец в сварке.Думаю 4мм электрод потянет при необходимости.Аппарат понравился. Из минусов:Кабели по 1,5-2м(точно не мерил).Лёгкий(кг.4),того и гляди за держаком потянется.Из плюсов:220В+-15%.Кабели "полдня"не сматывать-разматывать.Кейс.Лёгкий,можно повешать на бок(ремень в комплекте),что я и делал(варил на высоте).Точно не китаец.Ещё наблюдение-мощный вентилятор=поставил инвертор рядом с цветком,так все лепестки засосались в чрево инвертора.Глаз да глаз нужен...
  9. 7351
    7351
    Донецк
    Все три ширпотребовский Китай из разряда повезет-не повезет. Собираются в Китае кем попало и из чего-попало под заказ наших импортеров, и по их же просьбе иногда "удешевляются" до беспредела.
    Про один из "тройки" я Вам написал - реакции ноль.
    Или Вы мечтаете найти счастливого владельца всех трёх одновременно и из той же партии, что продаются именно в Ваших лабазах? :)
    По заказу российской фирмы "Внешторгконтракт"собран дешевой французской рабсилой под присмотром немцев из китайских комплектующих, изготовленных по итальянской технологии :)
  10. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Есть нормальные магазины, которые осуществляют доставку и являются официальными представителями, а в Москве есть представители ,(официальные) заводов, нужно только посмотреть их в списке на сайте завода изготовителя выбранного сварочника.
    А вот, мимо, этих нужно пройти Искра-250, Спика 250, Едон 255?, точно.
  11. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вы, эта... Забудьте про не кетаес. Все без исключения аппорады, ввозимые в Расею, кетай махровый. Возможно есть конторы, которые возят именно немецкие, итальянские, хранцузские. Но, это явно не сегмент бытовых применений. Да, и стоимость там будет не 8000р.
    Кстати, Fubag по хранцузски Gys. Шучу. Наверное... Не сильно...
    Все это происки маркетолохии и некоторых "пермудрых" контор. Заказали в кетае производство. Обеспечивают сервис. Зарегистрированы, например в Женеве. По новомодным понятиям, производитель та контора, которая зерегена в Женеве. Или Париж. На худой конец, там типа, Санкт- Петербурх.
    Две первые фоты с фирменных сайтов Fubag и Gys.
    Оч. похожи... Называют таких клонов на Мастерсити, братья Коли. (Узнаешь брата Колю?" Ильф, Петров. 12 стульев.)
    Как сказал мой знакомый, в Москву он(Fubag и т.д. и т.п.) поехал в желтых трусах. В Питер в синих, ну, а в Самару в красных. Таких "смешений крови" масса. Brima, она же, Jassic, она же Сварог, она же Elitech и прочая, прочая, прочая.
    Замечательный аппарат EWM Pico 162. Но, так же не стоит искать подтверждений, что он сделан в Европах.
    Хвалят, невзирая на древнюю схемотехнику, САИ200 и его всевозможные варианты- "трусы".
    Сам пользовался из забугорных Prestige profhelper 160 и полуавтомат Elitech АИС250. Престижы были склонны к отказам. Элитех варит сейчас. Претензий к нему пока нет. Тьфу, тьфу, тьфу...
    Я по полуавтоматам "прикалываюсь". Поэтому, вот, последние три фотографии, это абсолютно одинаковые аппараты, но "трусы", как видим разные.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Лучше пройти. Неизвестно, чего они туда плеснули... Лучше возьмите проверенный аппарат.
    Есть такой человек Александр Губерниев. Найдите его, напишите. Он вам даст весь реальный расклад по действительно хорошим сварочникам.
    Покупка через него- железобетонная порядочность и поддержка.
    Вот, я лопухнулся :|: Оказывается Саня здесь давно уже сидит :hello:
  13. al123
    al123
    al123
    Тула
    Сорри, не совсем понял, это как? Т.е. аппарат нормально себя зарекомендовал? (Хочу поменять свою Telwin Tecnica 164 на что-нибудь посерьезней).
  14. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    У меня уже года 3 Фубаг ИН 170. Очень доволен им, только были бы проводки подлиннее чуть-чуть , буквально на полметра .
    Кстати, поначалу не мог аккуратный ровный шов делать , после обычного трансформаторного аппарата ВАЗ и нордики 1850 , коими варил лет 16 до этого . Надо обязательно к каждому аппарату ( электродам и прочим сопутствующим условиям ) гибко подстраиваться . Тогда будет приличный результат. Инвертор ещё чем очень нравится, что гораздо меньше просаживает сеть, чем транс, ну за счёт своей схемы, конечно .
    Там сглаживаются пиковые потребляемые токи ,видимо за счёт кондёров в выпрямительном блоке .
    Сейчас надраконился очень аккуратный шовчик делать, практически без лишнего наплавленного бугром металла . И кардинальным образом помогла в этом маска-хамелеон ( взял от того же Фубага) :super:
    Брал именно фубаг , а не телвин по совету продавцов в магазине .
    Причём именно у них был большой выбор обоих производителей, и ещё кучи разных других - сейчас не помню марок , да и фубаг стоил подешевле тысячи на 3 по сравнению с аналогичными телвинами-блювельдами-нордиками .
    У моего аппарата хорошо брызгозащищённая панель с кнопками и цифровым индикатором, и нет никакой пластмассы, иногда лопающейся на морозе - это как ребята-продавцы мне говорили ( а им вроде монтажники-высотники жаловались на пластиковые ручки блювельдов )
    В общем, нисколько не жалею, что прислушался тогда к мнению продавцов.
    Кстати, нужно регулярно продувать-прочищать аппарат от пыли - она в первую очередь может угробить электронику внутри .
    Особенно абразивно-металлическая пыль от зачистки швов болгаркой .:hello:
  15. al123
    al123
    al123
    Тула
    Да Телвин тройкой нормально варит. Для домашнего использования хватает вполне. Проблема не в этом. Хотелось посерьезней аппарат. Бриму как бы уже присмотрел, Ваш Фубаг - искать. Да и характеристики вроде как помощней +8-ми метровые кабеля без проблем.
    Кстати, еще вопрос нарисовался - BRIMA ARC 200BH чем от BRIMA ARC 200B отличается? Имеет смысл переплачивать?
