Какой сварочный инвертор выбрать?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем vampir099, 02.02.10.
    7351
    Донецк
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
  3. ерема
    ерема
    ерема
    Ну вот только вчера приходит ко мне делегация. Дай свой аппарат. Водонапорная башня прохудилась. Вся деревня может без воды остаться. В деревне у двоих есть старые огромные сварочные трансы, но это же надо 15 метров кабеля тащить на верх по шаткой приставной лестнице. А мой аппаратик повесил на плечо и полез. Только удлинитель тащи. Откажешь - по деревне пойдут разговоры, мол вот какой жлоб, жалко ему дать аппарат. Пришлось скрепя сердцем дать. Так же приходят с просьбой что либо прихватить. Так как я сварщик еще никакой, приходится давать тому кто умеет хорошо варить. У нас в деревне есть два сварных, но как я уже говорил у них здоровенные аппараты и таскать их никто не хочет. А сварочник у меня всего с 21 мая этого года. Жена подарила на день рождения.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Конечно нужно с соседями жить мирно. НО! Водонапорная башня-это как минимум 6-ка по стали. Заляпать они конечно заляпают, но сварить маленьким аппаратом не сварят. Да и если лезут по приставной шаткой лестнице, то доверять им можно только то, что они имеют (во загнул-:aga:), то есть большой и тяжёлый транс. Сварщики, т-.я жисть, лестницу сварить не могут.
    Завтра придут жену в долг попросят, а то моя старая и толстая (извиняюсь, обидеть не хотел)...
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Эт как? Протоном у которого ПВ100% при 160А, а максимал 200А не сварят?
    Тогда башню снесло...
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вы не стого краю начинаете.. Какой кабель подключения у Протона? У меня в Гусе 1,5 мм2 и чтобы там про него не говорили, больше чем 3мм электрод на нормальный шов он не потянет, или вы пол дня будете варить метр шва.
    ПВ здесь не при чём... В том смысле, что ПВ критерий, но не в этом случаи...
    Уже несколько (ну очень много :aga:) раз говорили, что если написано на магнитоле работающей от 12 В питания, 100 Вт на канал-это простите (как говорят граждане из Поднебесной) "трудности перевода"...
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Чета вы, воля ваша, умное придумали. :|: С чего ради ростовской конторе "втирать баки" и сопливые провода прикручивать? У меня есть ИНЭУМ 180Т, дык там все по чесноку, как написано 180, так и есть. 3мм электрод красный на полном токе. Вот не каждая 220В сеть потянет такую нагрузку, Протон тем паче.
    Гусь, он и в Африке гусь.
    Саша Губерниев, Протон честные параметры выдает?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, почему? Это значение может являться пиковой мощностью...:)]
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Уж больно много рекламы на Ростовскую контору... :)] Раньше говорил Питер-город радиоэлектронщиков, теперь видимо Ростов. Я не из "города-Мастеров" разбирать по винтам эту разработку не буду, но что инвертерами танки (не Т-34, а хранилища для жидкостей) не варят-это могу ответственно заявить. Я на КИНЕФе работал и на ПТК складах.
    В целом-каждый свои шишки бьёт сам.
    Ну да :aga:, пиковая мощность на узкой полосе частот и прочее...:)]
    Я вот в выходные 2-ку поджигаю и не пойму, брызгает и всё, а кончик красный миллима на три. И так и эдак, то липнет, то не зажигается. Потом тока добавил и вроде пошло, но водить нужно медленно и на полном электроде как на вязальной проволоке с трясущимися руками... :)] То гнётся, то мимо... (развивать мысль не буду, что при этом хотелось сказать) :aga: Вообщем только на заклёпки и годится. Потом укоротил удлиннитель, сменил розетку, поймал ток (примерно 45 А) и вроде пошло, но всё равно не шов, а как на Лосиноостровских, только зажёг и дугу больше, опять приляпал и снова. Шов рыхлый и окалина как на горелой спичке. Взял УОНИ и всё-шов, окалина-всё как нужно, но при тонком металле (1,5мм) только не спи, а то в раз дырка. Вертикалка чуть поменьше тока, горизонталка чуть больше, но приятно смотреть (это я хвастаюсь :aga:). Жаль выхи короткие, как правильно сказали-времени дополнительно не купить...:mad: Пришлось уезжать. А ещё стол нужно делать и забор.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Какая то, ахинея, прям скажем. Причем здесь инверторный аппарат или трансовый? Это лишь принцип, а воплощение может быть любым. Скажем инверторный Г, а трансовый весьма продвинут. Равно и наоборот.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Дык это вам в "город-мастеров", там нудно и долго, но доходчиво учат. Они объяснят почему из спичек можно только макет построить, а из бруса дом. Хотя в целом и то дерево и то.
  12. kryzer
    kryzer
    kryzer
    Закончим с деньгами. Пико-значит Пико, ИИСТ-значит ИИСТ. Деньги есть. Ни каких профессиональных работ не предполагается. Просто ОЧЕНЬ люблю красивый, удобный и качественный инструмент. Так просто, но в своё время, не сдавал на обед в школе деньги в сумме 1,20 р в неделю (парил матери про меню на обед) покупал на них инструмент (долото и пара напильников до сих пор живы) и тиристоры для цветомузыки.:)]Вообщем-утвердите меня в Пико. Или наоборот - в ИИСТе.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не благодарное это дело - давать советы для покупки хорошего инструмента, можно остаться козлом отпущения. Это как при выборе дамы. Что Вам самому больше нравится, то и берите. Выскажу не совет, а лишь свое мнение: для домашних нужд, вполне подойдет ИИСТ, хватит за глаза, и сварите все, и напряжения не боится, но если бы, лично мне, позволяли финансы - взял бы Пико.
  14. kryzer
    kryzer
    kryzer
    Спасибо! Вот что-то такое я и хотел услышать. Может ещё кто выскажется?
  15. 7351
    7351
    Донецк
    Раз с деньгами не напряг и хочется красивого - тогда вот это http://www.ewm-russia.ru/catalog/main_292/section_0/item_45261/
