Какой сварочный инвертор выбрать?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем vampir099, 02.02.10.
  1. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    У автора теста в личном пользовании аппарат, идентичный моему 170-му, хе-хе.;)
    Вот, понятно - почему мой аппарат варит вполне прилично в разных условиях.
  2. 7351
    7351
    Донецк
    Вот этот абзац из "теста" очень много говорит об уровне подготовки, проводивших тест:"Отдельного внимания заслуживает появившаяся на этой модели возможность регулировки напряжения холостого хода (функция Hot Start). Эта функция упрощает сварку «проблемных» материалов (тонкие листы или металлы с окисленными или сильно загрязненными поверхностями). В первом случае напряжение холостого хода должно быть ниже, чтобы не прожечь заготовку, во втором — наоборот, его надо поднять выше."
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хе:)]! Ждал этой реакции! :aga: Согласен, чушь и очередная безграмотность манагеров. Но для статистики и поддержания темы всё же привел этот тест.:um:
    К сожалению такие статьи пишут не технари, а маркетологи. Отсюда и абсолютно неверные формулировки! Совсем недавно это проходили на примере параметров инверторов Форсаж новой серии.
    И всем наверное понятно какие цели преследуются при проведении таких тестов.
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Купил себе вчера Elitech АИС 160 в комплекте с маской-хамелионом, в жизни НИ РАЗУ не варил. Надеюсь освоить сварку, впереди не самое сложное (для опытного сварщика), но вполне ответственное дело: забор на участке. По впечатлениям и пойманным "зайчикам" непременно отпишусь!:hello:
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Так ведь у Вас супер-маска, какие зайчики, должны быть только впечатления (хорошие).
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Я ж говорю, не варил ничего ни разу, вдруг под маской "зайчики" проползут:)] А так, конечно, жду хороших впечатлений, для того и покупал.
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Как и обещал, отчитываюсь. Варил на днях первый раз в жизни, руки почти не тряслись:aga: В общем и целом процесс понравился, приобретённый аппарат "для чайника", такого как я в сварке, в самый раз:super: Пару раз залипал электрод, наверное, выставил меньшее значение тока, чем нужно было. Варил где-то на 100А электродами 2.5мм. Конечно, швы получились не совсем ровные, и "соплей" малость накидал, но это, конечно, не вина инвертора, а только моя, от ПОЛНОГО отсутствия хоть какого опыта сварки. Ничего, забор длинный, освоюсь:):hello:
    П.С.: электроды купил и использовал, какие попались в продаже (АНО-21), нифига в них не понимаю, надо будет подучить матчасть:um:
  8. TigraOSP
    TigraOSP
    удачник :)
    TigraOSP
    удачник :)
    Александров
    Я тоже сварщик ещё тот, но тем не менее, что требуется "варю". А вот по электродам, мой батя за эти, как у Вас меня пару раз отчитывал, типа не бери это гуано, вроде как круче Лосиноостровских, вроде, синие такие нет! Но я почему то дума, это стереотип, профи меня поправят.:hello: Ах да, окалину сбейте, тогда вы увидите шов, а так это просто труха, шва не видно.
  9. skippiryazan
    skippiryazan
    skippiryazan
    Рязань
    Тоже по началу забивал голову по поводу электродов. Сейчас уже все равно какие... Что под руку попалось тем и варю. Разница в швах на глаз не заметна. Единственное, что некоторыми электродами проще варить вертикал или потолок.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    АНО 21 и АНО 23 обычного вида. Лосиноостровские МР теперь красные, а не синие. Что те, что другие практически одинаковые. Для начала любые годятся. Когда доберётесь до швов на давление и разного рода красивых мест-будет разница.
    Меня вот больше ток в 100А :ogo: на 2,5 электрод смущает. Ни как липнуть не должны были. Чуть тоньше металл будет и дырка на дырку пойдёт. Ничего-все с этого начинали.
  11. yur@
    yur@
    yur@
    Новокузнецк
    Год как эксплуатирую GYS INVERTER 4000 .
    Доволен на 100%.
    Легкий, варит с любой сопливой сети!
    Но интересы не ограничены только элекродной сваркой, подыскиваю еще полуавтомат. Может кто посоветует что?
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Ну может я и напутал чего, во второй раз, надеюсь, впечатления будут более осмысленными.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Может и не напутали. У меня брат тоже так начинал (меня учили, а он сам себя учил). Так тоже засадил 100А.
    Пробуйте, мучайтесь, учитесь. Всё придёт в процессе. Дело нужное и хорошее.
  14. TigraOSP
    TigraOSP
    удачник :)
    TigraOSP
    удачник :)
    Александров
    Возможно, но отец где то их же покупает (синие). Возможно, старые запасы у поставщиков.:hello:
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Всё возможно. Мне тоже сначала сказали, что они стали красными, а потом я уж сам увидел. Раньше действительно были синими.
    Но это МР-3, а УОНИ у Лосиноостровских обычного цвета. Если делать крепкие и герметичные швы-я однозначно за УОНИ. МР, ОЗС, АНО это для заклёпок и для заливки.
