Какой сварочный инвертор выбрать?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем vampir099, 02.02.10.
  1. Mondeo217
    Mondeo217
    Mondeo217
    Мурманская область
    Эти инверторы очень критичны к питающему напряжению (по мануалу под нагрузкой не ниже 207 в), даже при малейшей просадке (например, по-вечерам) начитает "дурковать". Если сеть стабильная, то приятно варить - не трещит, а плавно шипит, как Kempi.
  2. bea
    bea
    bea
    Краснодар
    Mondeo217.
    Ещё раз!! ЭТО НОВАЯ СЕРИЯ!
    164 - да, есть проблема по обвязке, на низком напряжении уходили в защиту, а здесь всё изменили бывает глюки, но по мелочи. Я сам поставил в корпус 164, 171i, варит 3-х миллиметровым электродом мягче и нержавейку берёт лучше, чем iN или китайцы.
  3. Mondeo217
    Mondeo217
    Mondeo217
    Мурманская область
    А здесь, пожалуйста, поподробнее! Хотя у меня Telwin и другой серии, очень интересно про модернизацию!
  4. bea
    bea
    bea
    Краснодар
    Какая модель?
  5. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Мне тоже интересно. Имею Blue Weld-164. Хочу поставить дополнительный вентилятор на 220 вольт.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это для аппарата будет хорошо.::
    Если ему надо сгореть, то сгорит, а если нет, то жить будет, но по крайней мере в защиту по перегреву выскакивать не будет.
    У Престижа, это случается.:aga:
  7. bea
    bea
    bea
    Краснодар
    PRESTIGE 164 реально пускается с 208 В, проверено, и не на одном, правда попадались и на 198 В зажигали дугу, электрод 2 мм, 80 А. Я лично поставил ремонтную плату PRESTIGE 171/S.
    Сейчас новая модель есть.
    Сварочный инвертор Fubag IN 200 LV.
    Сварочный инвертор IN 200 LV с током сварки до 200 А с лёгкостью варит любым типом электродов, в том числе диаметром 5 мм. Дополнительно оснащён: технологией "Low Voltage" (LV), что позволяет аппарату адаптироваться к текущему напряжению в сети в диапазоне от 85 до 265 вольт; встроенным корректором мощности (ЗАС) для работы от удлинённого сетевого кабеля.
    Ждём по весне первенцев в ремонт. Французы их делают на нескольких заводах.
    Цена 20657р.21к.
  8. Mondeo217
    Mondeo217
    Mondeo217
    Мурманская область
    Telwin Technology TIG 185 DC HF/LIFT Inverter.
  9. bea
    bea
    bea
    Краснодар
    Это серёзная машинка с отдельным модулем управления и перепадов не любят, в ремонте практически не бывают, поздравляю осталось приобрести балон с СО и пистолет, можно варить неплавким электродом. Я пока только об этом мечтаю.
  10. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Для тех кто на Украине. Вот уже третий раз варю у знакомого китайским апаратиком EDON ММА-205P. Юзается он мало, но мне понравилось чьто дуга горит мягко и можно растянуть её до сантиметра. Скажу так неплохой апарат для домашнего, нечастого использованния.
  11. Mondeo217
    Mondeo217
    Mondeo217
    Мурманская область
    Купил в 2008 году, не ломался. В комплекте была аргоновая горелка и вольфрамовые электроды. Докупил редуктор, сам сделал земляной и держатель для ММА. При стабильной сети электродами 2-2,5 варит гут, 3-3,2 не пробовал, т.к. не требовалось. Аргоном варил тонкую чернуху и нержавейку, нержавейка получается похуже, но это, видимо, опыта мало.
  12. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    :hello: Прочитал тему, запутался напрочь:)]. В результате купил Fubag IN 160. По первым ощущениям - отличный аппарат. Варит электродами диаметром от 1,6 до 4 мм. Правда четверкой пока поварить не удалось, не выдерживает 16-и амперный автомат нагрузки.:) Надо менять на 25 ампер. Пробовал варить алюминий. Получилось. Но главное - при сварке лампочки у соседей не моргают, как это было когда варил трансформатором.
  13. 7351
    7351
    Донецк
    А лучше, чтобы проводка "не выдерживала"? :)
  14. den150367
    den150367
    den150367
    Да нет, с проводкой все нормально. Вообще-то и 16 ампер хватит. Четверой не так часто варю, а тройкой и так отлично сваривает.:super:
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    den150367, вот и у меня при работе инвертора на сварочных токах 90-100 ампер 16-ти амперную пробку выбивало, пришлось всю свою дачную энергетику переделать. 25-ти амперный АВ не выбивает!:super:
