Какой сварочный инвертор выбрать?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем vampir099, 02.02.10.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    То что есть такие электроды, я знаю, интересно как получилось и что за алюминий варили. Толщина алюминия, марка (если известна), d электрода, его марка, полярность, величина тока, чем зачищали? Если не трудно поделитесь. Да если бы и на шов посмотреть?
  2. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    dashnik.
    :hello: Для пробы варил корпус масляного фильтра ГАЗ-53, предварительно его сломав. Толщина где-то 3-4 мм, тонкий пока варить не рискнул. Диаметр электрода 3 мм, марки не знаю, т.к сам не покупал, достались по случаю. Варил на обратной полярности, величина тока где-то около ста ампер. Ничем не зачищал. Это пока так, первый опыт. Потом попробую более обстоятельно.
    Фотки пока выложить не смогу, шнур от фотика где-то потерял.:|:
  3. den150367
    den150367
    den150367
    На инверторах обычно стоит защита от залипания электрода ANTI-STICK. У меня пока еще ни разу не залипал.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Защита срабатывает не сразу, а через несколько секунд (~ 2 сек.). В противном случае нельзя бы было вообще варить. Поэтому при "залипании" электрода сначала бывает "коза", которая ограничена схемой инвертора. В моем случае величина этой "козы" по паспорту на инвертор Форсаж 161 составляет в режиме максимального сварочного тока - 200 А. Условного говоря при сварочном токе в 100 ампер, ток К.З. примерно 125 А. А вот потом и срабатывает "антиприлипание", ток падает до минимума и электрод не раскаляется до красна и его можно будет тут же оторвать от свариваемой поверхности.
    Теперь меня эти проблемы не заботят. Работал на даче после переделки схемы электроснабжения через дифавтомат на 40А и далее через автомат токовой защиты С25А.:super:
  5. Санек987
    Санек987
    Санек987
    Доброго времени суток.
    Вопрос про сварку авто.
    Возможно ли варить авто электродом 1.6-2 мм самым маленьким током?
    Не будет ли прожигать железо? И что вообще из этого получиться?
    Какой инвертор до 5000 руб выбрать или это полная ерунда?
    Заранее спасибо.
  6. den150367
    den150367
    den150367
    Санек987, тут все зависит от квалификации сварщика ну и от самой машины(гнилая или не очень):).
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    den150367, Вы правы, приходилось варить полную гниль, так даже первым номером ацетиленовой горелки и держа пламя почти параллельно и то прожигается. Обычно металл на машине не толще 0,4 мм, то варить даже 2 мм электродом проблематично.
  8. Санек987
    Санек987
    Санек987
    Машина не ржавая.
    Расскажите пожалуйста о методики сварки?
    Какой должен быть ток?
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Санек987, нужен проволочный аппарат, подаётся проволока и углекислый газ, этим аппаратом можно варить и тонкий металл. Ток подбирается экспериментально так, чтобы и борта шва расплавлялись и не было прожёгов. Если не варили вообще, то лучше не браться за такую ювелирную сварку. Вначале потренируйтесь на таком же металле, только если будет получаться, можно приступать к сварке на машине.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Для тонкого металла нужен навык, и чем металл тоньше, тем этого навыка должно быть больше. Поэтому покупайте сварочник и начинайте с чего нибудь толстенького, ну а потом и свои способности сами сможете оценить. Но для кузовного ремонта, как уже говорилось выше, более предпочтительна полуавтоматическая сварка, но и электродом можно, но тяжелей.
  11. den150367
    den150367
    den150367
    На заводе для сварки кузовного железа применяют точечную(контактную) сварку. В домашних условиях так же варится "прихватками" точками. Затем это все обрабатывается, шпаклюется и т.д. Сплошным швом обычно не варят-металл тонкий, при нагреве покоробится.
    Величина тока зависит от многих факторов: диаметр электрода, как расположен шов (вертикалка, потолок или горизонтально), толщина свариваемого металла, ну и от сварщика. У инверторов на шкале регулировки обозначено примерно какой ток для какого диаметра электрода. Первое время можно придерживатся этих значений.:hello:
  12. стиль софт
    стиль софт
    стиль софт
    Помогите подобрать сварочный инвертор к бензогенератору с рабочей мощностью 3 кВт (Робин- Субару EB3.0/230-S). Варить буду электродами максимум 2,5- 3 мм. Пока думаю про ИИСТ-140.:faq:
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    стиль софт, а где Вы возьмете ИИСТ-140? Под такой генератор, ИМХО, нужен инвертор с максимальным током не более 130 ампер. Варить, вероятно, сможете электродом не более 2,5.
  14. стиль софт
    стиль софт
    стиль софт
    Да, что то я погорячился с ИИСТ-140, в москве то его нет.
  15. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Думаю этот отлично подойдет для Вашего генератора.:super:
