Какой сварочный инвертор выбрать?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем vampir099, 02.02.10.
    7351
    Донецк
    Как я понимаю, чем больше частота преобразования в инверторе, тем больше индуктивность в дросселе, соответственно, меньше витков. В этом аппарате, вроде, 150 кГц http://tctena.ru/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=176:transpocket-1500&id=4:--&Itemid
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Простите за не скромный вопрос, а Вы где аппараты ( чистые) фотографируете, Кроме Вашего родимого?
  3. 7351
    7351
    Донецк
    Исключительно дома. "Родимый" фотался после подготовки к продаже и был успешно продан знакомому продавцу за полцены нового.
    Теперь у меня другой "родимый", отданный мне в счет старого долга.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    И все на балконе:)], а ящик то оставили?
  5. 7351
    7351
    Донецк
    Так нет дома, с мастерской, пока :) (только пристроенный застекленный балкон 5,5х1,2, за мастерскую)
    Если речь о Фатмаксе - конечно оставил, с имсом родной чемоданчик шел.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Но, наверно, к чему то готовитесь в перспективе, коли материалом запасаетесь?
  7. 7351
    7351
    Донецк
    Не, материалом не запасаюсь, только инструментом разным, всю сознательную жизнь - хобби у меня такое, ну и шабашу иногда, у друзей и знакомых, потому как по работе, ничего тяжелее шариковой ручки, поднимать не приходится :)
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да, ладно, а уголок, который кое как дотащили:)], или тоже на шабашку?
  9. 7351
    7351
    Донецк
    Так электроды жечь на чем-то надо - идеальный "полигон" :)
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Теперь понятно, удачи:hello:.
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Это вряд ли... а вот увеличение эффективности дросселя при увеличении частоты точно будет.
  12. стиль софт
    стиль софт
    стиль софт
    При наличии слабой сети имеет ли смысл покупать сварочные инвертор с ККМ (PFC), ну например Gysmi 195 GYS или Fubag IN 190. Нужен максимальный ток 90-110 ампер. Будет ли работать этот корректор мощности при такой силе тока (90-110 ампер), если максимальная сила тока инвертора 195 ампер.
  13. 7351
    7351
    Донецк
    А "эффективность" дросселя напрямую зависит от его индуктивности. :)
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    стиль софт, безусловно имеет, либо нужно иметь инвертор с запасом максимального сварочного тока, например около 200 А.
    7351, при большей частоте преобразования индуктивность дросселя может иметь меньшую индуктивность, а значит и меньшие масса-габаритные показатели, которые в конечном итоге можно заменить индуктивностью более длинных сварочных кабелей, ведь так?!
  15. стиль софт
    стиль софт
    стиль софт
    Спасибо Андрей 203. Хотел уже купить, но вот вычитал на соседнем форуме, что ККМ эффективен на максимальной мощности, которую может выдать инвертор, а на меньшей он (ККМ) просто не работает, или я чето не так понял:faq:
