Какой сварочный инвертор выбрать?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем vampir099, 02.02.10.
  1. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Купил elitech 200са, акция как раз идет какая-то...
    Прогрел генератор свой 2.5кВт... В общем-то и так было ясно, что ничего не выйдет, но хотелось попробовать. Результат - при большом желании экстренно что-то прихватить 3-кой можно (бедный гена при этом тарахтит изо всех сил), но больше всего поразило, что на минимуме(20А) дуга вполне зажигалась и держалась(генератору хоть бы хны), так что если взять тонкий электрод, то вполне можно работать, но опять ничего серьезно не приварить.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Поздравляю с покупкой.
    Вы не торопитесь с такими экспериментами.
    При бросках напряжения, сможете в скором времени искать сервисный центр.
  3. Пассат12
    Пассат12
    Пассат12
    Гродно
    Я так понимаю на Российском рынке такие аппараты редко встречаются....а РБ хватает.....вот и решил поинтересоваться......:hello:
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да этого добра везде хватает...:)
  5. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Прочитал описание Белорусского аппарата.
    Контроль сварочного тока в процессе сварки обеспечивает центральный процессор, возможность синергетического и индивидуального управления. Возможность установить все параметры для процесса сварки заранее, по окончанию сварки установленные параметры сохранятся в памяти аппарата.
    Вот это меня весьма удивляет. Это при трансовом исполнении со ступенчатой регулировкой напряжения!
    Или лыжи не едут , либо я ....!
    А этого добра у нас точно полно.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Да я как то и не заметил синергетику на нем при ступенчатом регулировании.
    Зато у него есть три ручки.
    Регулятор тока, напряжения и скорость перемещения полуавтомата.
    http://venta.shop.by/280/1392/1477/
    Может это автомат? :aga:
  7. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Так вот и я о том же. Что пишут - сами не понимают. До такого даже наши молодые менагеры не додумались бы. Да и я бы их просто прибил за такую блажь. И ведь, что удивительно, люди то верят!
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Поразил вес. Если действительно трансформаторный, а судя по ступенчатой регулировки, наверно, то для 200 А, вес 16 кг, это что то очень крутое.:faq:
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    И то что 5,2 киловатт.
    Производитель то, что написал, то продавцы и пишут.
    В чем ошибка в киловаттах или в ступенчатой регулировке, а может в весе.
    Все равно в ТХ, что-то чему-то не соответствует.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Может быть в переводе с белорусского на русский? (я про язык);)
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У МалоРоссии, ВеликоРоссии и БелоРоссии, язык по моему один.
    Когда есть спецы переводящие с китайско-матерного, на потребительски-Русский, то не уж-то мы не поймем своего брата, хоть и с акцентом.
  12. pavdenv
    pavdenv
    pavdenv
    Волгоград
    Товарищи подскажите чайнику. Выбираю между Сварог 165-205 и ESAB 180 BUDDY. Какой вариант будет оптимальней для дома гаража и дачи. В гараже и на даче как понимаете напряжение в сети не внушает доверия в среднем 200в при нагрузке в 2 кВт падает до 180в-возможно ли будет работать данными аппаратами электродом 2 -3.Есть ещё стабилизатор у тестя Ресанта по мойму на 5 кВт обещал отдать. Вопрос будет ли от него толк при такой сети а главное к нему можно подключать эти инвертора или нет. Извините если что-то не допонимаю в этом деле, надо было в своё время на электротехнику налегать, а не пиво пить в пивнушке.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Какой из этих аппаратов выбрать, это действительно вопрос. Это в общем одинаково.
    Сеть 200 вольт, а при 2 кватт, падает до 180, это плохо илучше все же сделать сеть.
    Стабилизатор, он работает на постоянную нагрузку, а любой инвертор, если он не имеет ККМ, выбрасывает в сеть некие паразитные токовые шпильки, а любой стабилизатор, их почуствует и сразу войдет в защиту.
    Стабилизатор Вы не спалите, но и варить не сможете.
    На счет пива:
    Если рыбка хорошая, то пиво это всегда хорошо, но не то что в бутылках из магазина.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, что двойкой-тройкой можно будет варить и при таком сетевом напряжении...
    Есть ещё один способ, это применение автотрансформатора включенного на повышение напряжения. Помню, в какой теме в своё время один из наших форумчан практически описывал такой вариант. Был применен трансформатор примерно с габаритной мощностью 1,2 кВА и вторичной обмоткой на 24 В. Сечения проводов первички и вторички не помню, но какой-то стандартный транс. Вторичка была включена по схеме вольдобавки. То есть при сетевом напряжении в 200 В можно получить 200+24=224 В. Даже если сеть при сварке просядет на те же 20 В, то на двухстах вольтах уж точно можно будет варить. Инвертор у него был GYSmi 161.
  15. kalitih
    kalitih
    kalitih
    Липецкая обл.
    У меня 2 инвертора, один самодельный, делает человек профессионал в своем деле, у него типа минизаводик, но аппарат чувствительный к пониженному напряжению и второй Сварог-205, так где не варит первый, то второй спокойно 3-кой варит, на заказ раньше оба возил, сейчас в основном Сварог, очень мне нравится аппарат, варил всякими. У Сварога и заявлено что может на пониженном напряжении работать.
