Какой сварочный инвертор выбрать?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем vampir099, 02.02.10.
  1. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Да пытаюсь залезть на мастерсити, но что-то мой браузер последнее время на нем и на кувалде.ру постоянно виснет
    Но раз процесс упрощения и удешевления положен, то боюсь к бюджетной технологичности и идут. Жаль конечно, если угробят нормальный аппаратик
  2. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Лет 7-8 назад приобрели Форсаж-160.
    Живёт в Газельке круглый год. МР-ы, УОНИ-и, 180 вольт - всё нипочём.
    Конечно 10кг.. и ценник.. - не пачка сигарет китайских. Но сколько лет и каждый день работает.
    Да, из минусов. Ломался один раз, ещё по гарантии. На месте не ремонтируют, отправляли на завод на три недели. Но с тех пор - как энерджайзер.
  3. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    10 кг не вес. Особенно если вспомнить транс...бррр..катал на ручной тележке. Про то, чтоб поднять и мысли не было
  4. 7351
    7351
    Донецк
    24000 рублей - впечатляет.
    Но,
    Диапазон регулирования сварочного тока, А ..10-160
    На максимальном сварочном токе при 100 % ПН
    цикле 10 мин. количество циклов ...не ограничено
    Температурный диапазон, °С .– 40 .. + 40
    Еще больше впечатляет.
  5. Swarnoy
    Swarnoy
    Swarnoy
    Ещё больше впечатляет , что при ПН 100% присутствуют -Индикация перегрева ,
    Индикация перегрузки. В каком же режиме должен пахать аппарат, чтоб эти функции сработали.
  6. 7351
    7351
    Донецк
    В прокатном цехе, при текущем ремонте во время работы стана, летом, например. Там Африка отдыхает. А славяне ничего, пашут.
  7. Swarnoy
    Swarnoy
    Swarnoy
    Первый раз слышу, чтоб на ЗАВОДАХ , такими микробами варили. Там обычно тааакие многопостовые монстры стоят, от которых идут сварочные провода, вес 10 метров которых, наверно равны весу инвертора.
  8. 7351
    7351
    Донецк
    Конечно стоят - только сегодня на них смотрел.
    Пример был дан с описанием условий, при которых МОЖЕТ сработать защита при таких параметрах аппарата. Вы, если захотите, не напрягаясь смоделируете с десяток примеров в этом направлении (но где нет монстров под рукой :) ).
  9. Purgen33
    Purgen33
    Purgen33
    Советск
    Доброго всем времени суток. Уважаемые господа профессионалы и любители помогите решить задачу с 3мя мне не известными аппаратами. Надоело ходить по сварщикам каждый раз по всяким мелочам и не мелочам решил сам попытаться освоить сварку аппарат нужен для периодических работ по хозяйству (забор, ворота в гараж, котёл в баню) от сварочного трансформатора меня отговорили сразу. Пройдя по 4 нашим магазинам нашёл 3 аппарата примерно с одними Т/Х и приличным разбросом по цене:
    1. РЕСАНТА САИ-190 за 8 340 р.
    2. ARC-200 8 100 р., но без кабелей.
    3. ИССА-21220 производство г. Чебоксары за 9 500р
    P.S. В общем нужен аппарат для сварки, резки железа толщиной от 1мм до 10мм.
    Напряжение сети 220 V под нагрузкой ~ 4 кВт падает до 210 V.
    О сервисе говорить не приходится в виду полного его отсутствия.
    Держак в руках пока практически не держал.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Для резки 10мм металла мал ток даже в 200А, для этого существует углошлифовальные машинки, их в народе ещё называют болгарки. Если сеть такая стабильная и вам нужна сварка металла до 10 мм, то советую брать профессиональный инвертор, типа POWER MAN 200, правда он подороже, у нас стоит 16300-16600р без кабелей, кабеля к нему нужны 25мм2, если конечно собираетесь варить максимальными токами, за то практически не убиваем, работает в сети до 180 вольт, есть блок понижения напряжения холостого хода, он понижает напряжение на выходе с 75 до 12 вольт, можно варить в любом сыром помещении и вас не будет трясти при зажигании и гашении дуги. У меня такой аппарат, работает отлично, на работе 2 таких аппарата пашут уже лет 5 без проблем.
  11. 7351
    7351
    Донецк
    Из этих трех я бы выбрал РЕСАНТА САИ-190.
    К совету насчет POWER MAN 200 присоединяюсь полностью.
    А еще рекомендую присмотреться к SSVA 160-2, учитывая отсутсвие сервиса - консультанты от производителей помогают в ремонте в телефонном режиме, плюс им можно отправлять аппараты для ремонта и модернизации, которая у них регулярно происходит https://guberniev-a-v.tiu.ru/p299767-svarochnyj-invertor-ssva.html
    http://www.svarka.kharkov.ua/
  12. chesr
    chesr
    chesr
    Северо-Запад
    Для таких же задач купили летом Торус-200, Москва. Цена 14500 руб. Ток до 200А. К напряжению в сети нетребователен. Реально пробовали на даче, с напряжением в сети не более 190В-200В - пашет без вопросов. 3кой варили без отдыха. Весит 5 кг. ИМХО - пока замечательная штука.
  13. Purgen33
    Purgen33
    Purgen33
    Советск
    Люди кто сталкивался с такими "братьями"что можете сказать хорошего или плохого.
    1.Брат:Sturm! AW 97I22 Тип сварки - высокочастотный ток.
    Номинальная мощность (Вт) - 7500.Напряжение питающей сети (В) - 220.Частота питающей сети (Гц) - 50-60.Характеристики сварочного аппарата:
    - ток cварки (А) - 220 при цикле нагрузки 65%
    - электроды (мм) - 2-5
    Габариты инструмента (длина x ширина х высота, мм) 375x150x235
    Вес (кг) - 9.3
    Класс инструмента - профессиональный
    Производство Германия
    2.Брат:Энергомаш СА-97И22:Тип сварки - высокочастотный ток.Номинальная мощность (Вт) - 7500.Напряжение питающей сети (В) - 220.Частота питающей сети (Гц) - 50-60.Характеристики сварочного аппарата:
    Вес (кг) - 9.3
    Производство Россия
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Эти инверторы имеют не высокочастотный ток сварки, а постоянный. У них высокочастотное преобразование тока, потом стоит выпрямитель и варят они постоянным током. На их выходных клемах стоит обозначение "+и -". Я не знаю как у них с работой на пониженном напряжении в сети, производители пишут допустим 220+/-10%, и если это не ширпотреб, то обычно в минус аппарат работает не намного ниже указанного в паспорте. У меня професиональный POWER MAN 200А, в паспорте написано +/-15% и он работает до 175 вольт, при 170 в сети он не зажигает дугу, но могут быть и отклонения, у нас на работе такой варит при 150 вольтах, я в гарантийной мастерской тестировал серии 200D с цифровой шкалой тока, у него по паспорту +/- 10% и он при 190 вольтах прекращает работу.
  15. димоныч-
    димоныч-
    димоныч-
    Москва Аэропорт
    Народ а кто юзает вот такой аппаратСварочный инвертор Fubag IN 160 ? что скажите стоит его брать? будет ли он варить швелер 0.5 см , нужно срезать ворота и загнать миксера с бетоном , а после вернуть все как было
