Какой сварочный инвертор выбрать?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем vampir099, 02.02.10.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Если отстраниться от высоких материй схемотехники, и обратиться к фактическим реалиям жизни, то штук 6 я разных китайцев пробовал, и случаев, чтобы кЕтайский мультиметр ошибся что-то не припомню. Сдается мне, что у кЕтайских братьев Колей разных марок, вряд ли схемотехника годится на всякие чудеса...
    Может Вы назовете парочку, "аномальных"?
    Электрики, они такие... эти чего хошь расскажут, особенно нежели употребив (для храбрости...)!
    А тем временем, варят люди инверторами с амплитудными опасными импульсами под сотню, и не жужжат! А скажи им, вона, трансик стоит 110В, менее опасный... иди повари им! Так вряд ли кто в уме полезет... ;)
    Вот Вы говорили за Сварог J96. У него как раз у единственного в линейке заявлено 76В. А остальные не довелось посмотреть, есть ли отличия по напруге и по форме и размаху импульсов?
  2. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    Вот что на выходе инвертора ef.jpg показывает осциллограф. А что покажет мультиметр? ;)
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Цифры. :)]
  4. 7351
    7351
    Донецк
    Приведите примеры инверторников, у которых ток на выходе меняет свое направление во времени. То есть "не постоянный"
    И второй вопрос - после диода, включенного в обычные 50 Герц, ток переменный или постоянный, по Вашему?
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Дык... Надо померить! Вот что кажет осцил на выходе фубага ин 170 (размах более 100В)[​IMG]
    А вот что кажет мультиметр
    Сварочные свойства инвертора, вполне соответствуют этим показаниям... т. е. неудовлетворительные (сравнительно, естественно).
  6. 7351
    7351
    Донецк
    У меня был такой-же аппарат, IMS 1700, при напряжении в розетке 230-240 Вольт сварочные свойства просто замечательные, а именно на это напряжение аппарат и рассчитан, "хавал" на ура все электроды, кроме чисто целлюлозных. При "просадке" напряжения УОНИ начинали липнуть, но ведь сварку от просаженной сети производители этого аппарата и не обещали. :)
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы это измеряли во время горения дуги или на холостом ходу. На ХХ у всех инерторов стоит дежурное напряжение, которое нужно для запуска инвертора и его форма и вольтаж ни о чём не говорит. Силовая часть инвертора запускается только при касании электродом. На моём инверторе Pover man 200 есть два напряжения ХХ, одно в районе 70 вольт, другое 12 вольт (выбирается переключением тумблера). Осцилограф показывает амплитудное значение напряжения, мультиметр среднее.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Может имелись в виду не сварочники?
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А о чем спор, а то я проспал.
    Чем амплитудное отличаеться от среднеарифметического или у кого аппарат круче?
    Или что бы для выбора аппарата не электроды свои любимые брать "для попробывать", а осцилограф тащить в магазин.
    Правильно сказал viktor50,
    На холостом поставив маленький конденсатор, получим чистую постоянку, и никакие AMP и AVG ни даже RMS никому не нужны.
    В приложении так для примера Пико-162 и Форсаж-161.
    Один имея конденсатор на выходе по тестеру показывает 105 вольт, а другой не имеет конденсатора и показывает в 1,41 раз меньше амплитудного.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Однако в PICO стоит на выходе целый силовой LC фильтр, а вот это уже его достоинство перед Форсажем, у которого только диоды защищены RC цепочками...
  11. 7351
    7351
    Донецк
    А как Вы считаете - ток на выходе инверторного сварочника (не того, что для алюминия) постоянный или не постоянный, относительно понятий "постоянный" и "переменный" :)
    Я считаю, что постоянный, а некоторые товарищи, и не только на этом форуме, что нет
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На мой взгляд у PICO - постоянный (но не уверен, хорошо бы глянуть осциллографом и под нагрузкой), а у Форсажа ещё пульсирующий, это если смотреть на клеммах. Да и вообще, ИМХО, на любом инверторе "иголки" на выходе будут, как их не фильтруй.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Диванчик, что ли прикупили, в Центр, или просто понедельник? :)]
    А как считают товарищи, после диодного моста, собранного на высокочастотных диодах, какой ток получается? (если, конечно, на мост подается переменное напряжение повышенной частоты)
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Обычно у инвертора на выходе стоят диоды, у нормальных ещё стоит дросель, так что это постоянный токп Переменный, это когда напряжение переходит через ноль, то есть допустим 220 вольт 50 герц с частотой 50 раз в секунду напряжение меняет свой знак. При выпрямлении диодным мостом оно меняется от полного напряжения и до нуля, это не фильтрованное выпрямленное напряжение, для его сглаживания применяют дросселя и конденсаторы. Для сварки это не обязательно, хотя когда ставишь дроссель и конденсатор на выходе после моста (в дешёвых моделях их обычно не ставят), то электроды горят намного лучше.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если по отношению к нулю убегает в одну сторону, то конечно постоянный, хоть и пульсирующий.
    А сеть 50 герц, через диодный мостик, что выдает? Не фильтрованую постоянку.
