Какой сварочный инвертор выбрать?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем vampir099, 02.02.10.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Там до диодов обычно не синусоида, а пила (острые пики на концах диаграммы), поэтому там ВЧ пила, только с положительными полупериодами.
  2. 7351
    7351
    Донецк
    От того, что ток включается через временные промежутки, не мешает ему быть постоянным.
    Или автомобильные фары, "клацающие" через реле, запитаны от аккумулятора не постоянным током? :)
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У Форсажа на холостом, когда нагрузки ноль, если повесить конденсатор, что нибудь в районе 1-5 микрофарад, на выходе увидим 90 -100 вольт.
    Только эти вольты на зажигание и процесс сварки ни как не повлияют, так для самолюбия.
    Как дадим ему небольшую нагрузку, конденсатор не удержит эти вольты, а чтоб удержать конденсатор должен быть как минимум 100 тысяч микрофарад, но и аппарат варить электродом не сможет, так как характеристика станет жесткой.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А я и не говорил, что форма тока переменная, да постоянная (об этом уже говорит установленный после трансформатора двухполупериодный выпрямитель), но у Форсажа она не фильтрованная...:(
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Да, после стоит ёмкость, сглаживающая пульсации, дальше мультивибратор на мощных транзисторах с управлением, потом ВЧ напряжение амплитудой под 350 вольт подаётся на первичную обмотку ВЧ трансформатора, со вторичной снимается низкое ВЧ напряжение, потом подаётся на диоды, дальше через дроссель конденсатор на выход инвертора.
  6. kalitih
    kalitih
    kalitih
    Липецкая обл.
    Хорошо что мне не надо сварочник выбирать, давно уже определился, но если бы не дай бог пришлось бы выбирать, то после этих ученых дискуссий собрал бы все на болтах. :)
  7. 7351
    7351
    Донецк
    И зачем тогда диоды на выходе сварочника?
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я знаю, (читал про марку Вашего аппарата), что он с дросселем. Но с такими утверждениями, в Вас могут и камушки полететь. :)]
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так флаг в руки и вперёд.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    После выхода инвертора баластник, на баластнике осциллограф, у осциллографа есть свой мостик, :aga: после стоит ёмкость, сглаживающая пульсации, дальше..., дальше в лес, там больше дров.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А есть ли, что нибудь постояннее (по току), чем аккумулятор?
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Для выпрямления напряжения, иначе было бы переменное напряжение сварки. К стати, я сделал не один сварочник на постоянке (управление на тиристорах), без дросселя и конденсатора он варит, но хуже зажигается дуга и не всякими электродами можно варить.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот на таких болтах? ;)
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это самая лучшая постоянка, но для сварки напрямую это не подойдёт, зажигается дуга на постоянке минимум на 45 вольтах, при сварке на дуге 22-23 вольта.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Значит спора нет. :)]
    Заканчиваются закрома Родины, уже.
