Какой сварочный инвертор выбрать?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем vampir099, 02.02.10.
    7351
    Донецк
    Почитайте
  2. Purgen33
    Purgen33
    Purgen33
    Советск
    Сограждане кто нибудь имел дело с таким зверём МАСТЕР аппарат сварочный инверторный АСИ-200 или слышал каие отзывы у нас в продаже появились недавно
    продавцы не чо толком сказать не могут токо нахваливают оно понятно им лиш бы продать Технические параметры МАСТЕР АСИ-200
    № Параметр Значение
    1 Диапазон сварочного тока, А 10-200
    2 Напряжение питающей сети, В 220
    3 Частота питающей сети, Гц 50
    4 Потребляемая мощность, кВА 7,5
    5 Напряжение сварочного контура без нагрузки, В 62
    6 Диаметр рабочего электрода, мм 1,6-5
    7 Диапазон температуры окружающей среды, оС 0...+40 в принципе меня устраивают но смущает:Напряжение питающей сети, В 220 это что в сети должно быть ровно 220V не больше и не меньше ещё в параметрах не указан %ПВ
    цена 8100р стоит он етих дененежек ?
  3. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    (Хоспадя, АСИ, ИСА, САИ - скока ж их...)
    Purgen33, похоже это у вас очередной "узнаю брата колю" из обшырного семейства клонов Brima Arc 200, смотрите отзывы про него, их есть немало. Или про САИ-200, тоже оч. распространённый штамм.
  4. Purgen33
    Purgen33
    Purgen33
    Советск
    Обьясните мне тупому:|:
  5. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    Инверторный Сварочный Аппарат. Аббревиатуру составьте по собственному вкусу. Правда вариантов не очень много :)
  6. sdf
    sdf
    sdf
    Н.тагил
    Кто нибудь пользовал такой инвертор "Титан ВС 200"? Выпускается на з-де Промэлектроника г.Верхняя Салда. Стоит ли он своих 17т.р.?
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
    Напряжение питающей сети частотой 50 Гц, В 22010%
    Пределы регулирования выходного тока (плавно), А 30…200
    Максимальный выходной ток в режиме короткого замыкания, А 280
    Потребляемый ток из сети в режиме холостого хода на выходе, А 0,4
    Максимальная потребляемая мощность, кВт 5,5
    Род выходного тока постоянный
    Режим работы на максимальном токе (п/н), % 80
    Номинальное напряжение холостого хода, В 70
    Номинальное напряжение дуги, В 25..30
    Коэффициент полезного действия при номинальном токе 0,95
    Габаритные размеры, мм 330Х215Х140Х180
    Масса,кг 7,0
  7. Энотропия
    Энотропия
    Энотропия
    Псков
    С таким бронепоезда и танки варить можно, а для гаража и дачи можно и послабей в разы. И минимальный ток до 10 А в быту будет более востребованним чем 150А и выше.
  8. sdf
    sdf
    sdf
    Н.тагил
    Танки и поезда это хорошо! :)] Но хотелось бы знать отзывы о работе этого агрегата от тех , кто им пользовался. Кстати, в линейке этого завода есть
    Титан ВС 160. Может к нему присмотреться при покупке , он дешевле в 1,5 раза?
  9. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    Это токо для мифических Титанов не работает закон сохранения энергии:)].
    Реальные же - при максимальной потребляемой мощности 5,5 кВт не смогут выдать 200 А. Не говоря уже о фантастическом ПН 80% при максимальном токе.
  10. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Кто АИС 160 СА (фирма Elitech) пользовал? По характеристикам меня полностью устраивает, по цене тоже... А как с надежностью и в работе как?
  11. YURRO
    YURRO
    YURRO
    Смоленск
    Братцы, кто юзал такого зверя ? Что скажете ?
    Ranger Welder Inverter-200DC
    Инверторный сварочный аппарат для сварки штучным электродом методом ММА
    ТИП: бытовой
    ПИТАНИЕ: однофазная сеть переменного тока 220 В (50 Гц). Потребляемая мощность: 7,1 кВт
    ИСТОЧНИК ТОКА: инверторный преобразователь напряжения; род тока — постоянный
    НАПРЯЖЕНИЕ БЕЗ НАГРУЗКИ: 75 В
    РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН: 10–200 А
    РАБОЧИЙ ЦИКЛ: 35 % (200 А); 100 % (115 А)
    ДИАМЕТР ЭЛЕКТРОДОВ: 1,6–4 мм
    ЭЛЕКТРОДЫ: с основным или рутиловым покрытием; нержавеющие; для сварки чугуна
    КЛАСС ЗАЩИТЫ: IP21
    ГАБАРИТЫ: 400х135х250 мм
    ВЕС: 6,6 кг
    ОСОБЕННОСТИ: принудительное воздушное охлаждение; защита от перегрузки
    ЦЕНА: 7900 руб.
    Чето он мне приглянулся, а я новичок в сварке :faq:
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Мощность то какая потребляемая. :ogo: :no:
  13. YURRO
    YURRO
    YURRO
    Смоленск
    Да, я проверил данные. мощность та же, только вот вес и габариты разнятся.
    на ranger-tools.ru/?item=92506 смотрел.
    На корпусе - ни страны производителя, ни серийного номера, чую подвох
  14. YURRO
    YURRO
    YURRO
    Смоленск
    вот он прототип - richwelder.com/mma-series/mini-inverter-dc-mma-weldermma-200
    ктож мой сделал ? неужели китайцы стали китайцев подделывать?
  15. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    YURRO, этот "Ranger Welder" - лишь один из обширного семейства "узнаю брата колю", на постсовецком пространстве думаю с десяток клонов минимум, ну вот например один из:
    http://911ua.uaprom.net/p1196723-invertor-svarochnyj-uralelektro.html
    Не берите, фуфел это голимый.
    Ох уж эти доблестные продаваны, ну любой самый сивый бред напишут не вздрогнут:
    Отсюда:
    http://www.ranger-tools.ru/?item=92506
