Начинаем строить дом из ГБ на свайно-ростверковом. Советчики не помешают
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Doitt, 06.05.22.
  1. Doitt
    Doitt
    Doitt
    Пардон, не по снип, по ютонговской инструкции .
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Просто кирпич в этом плане (влага) хуже чем газобетон... см. с 15:10
  3. Doitt
    Doitt
    Doitt
    Это похоже на вранье, даже странно. Попробуйте намочить то и другое.
    Впрочем, не важно. Кирпич керамический красный у нас минимум 22руб/шт. Думаю, будет гораздо лучше залить все в уровень бетоном или выложить всё-таки сразу ГБ.
    Ситуация абсурдная, проектирование осуществляется в режиме реального времени. :aga: Можно сказать, на глазах у немногочисленных читателей.
  4. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Не враньё. У меня на плоской крыше лежат перегородочные 10см гб блоки в качестве балласта (прижимают мембрану кое где), две зимы полностью под снегом / дождём провели - всё норм.
    Бетон отлично, за исключением одного момента: теплопроводность. Есть вероятность что низ стен будет холоднее, чем если сразу из гб начать кладку... Посмотрите картинки в интернетах, гб почти вровень с землёй кладут и не парятся...
    Ручше так, чем постфактум узнавать косяки :)
    Но вы всё-таки несколько мнений соберите, я не проф. строитель... :hello:
    p. s. про утепление цоколя и выпуск гб наружу тоже почитайте, пока не начали класть...
  5. Doitt
    Doitt
    Doitt
    Можно так залить меж торцов плит перекрытия буквой Т чтобы под уровень 2 ряда блока выйти? Кладу 3 арматурины 8 одну вниз буквы т и две по верху
  6. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Потом верх этой Т будет нехилым мостиком холода. Я бы вообще залил всё по уровень плиты, а потом производит укладку блоков. Ну или действительно выложил до уровня плит кирпичом. Никакой влаги там не будет, и кстати у меня остатки блоков 3й год лежат в канаве наполовину в воде и им всё-равно на это обстоятельство. Вот именно поэтому в качестве всех перекрытий у меня монолит - от него гораздо прозе вести нулевой уровень.
  7. Doitt
    Doitt
    Doitt
    Возник следующий срочный вопрос! Если не делать черновую кладку под уровень плит перекрытия то как правильно подрезать блоки ? Какой толщины и из чего делать синий и зеленый кусок на рисунке.
    И как армировать первый ряд тогда?
  8. Doitt
    Doitt
    Doitt
    Что же делать? Ростверк 400 частично закрыт плитами перекрытия, блоки 300 не убираются по ширине. См выше рисунок. :flag:
  9. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Допускается вывешивание кладки до 30% от её ширины.
    Я бы клал стены с выпуском наружу, почти вплотную к плитам (зазор -1см) ни чего не отпиливая.
  10. Doitt
    Doitt
    Doitt
    в
    10 см выпуск никак не хочется! А такая схема возможна?
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Почему 10см? У вас на картинке указано 75, минус зелёный блок. Если вывес выйдет 5-6см., то это даже хорошо: потом утеплите цоколь 50 мм эппс и стены не будут "западать". В противном случае придется делать ступеньку и ставить отлив:
    Ваш вариант ИМХО тоже годный. Над плитой предусмотрите небольшой зазор, чтобы когда (если) плита прогнётся от нагрузки, она не надавила на стену.
  12. Doitt
    Doitt
    Doitt
    Сделали в итоге так как показано здесь, армировали второй ряд. Строители не отказались пилить. Встал вопрос с крышей и столбами. Как сделать опирание крыши на отдельностоящие столбы? Ведь если пойдет смещение столба крыша разрушится нафик?
  13. Doitt
    Doitt
    Doitt
  14. Doitt
    Doitt
    Doitt
    Оставили место на армопоясе под балки перекрытия и сразу захотелось положить балки на мауэрлат. Решено, кладем на мауэрлат. Сначала, конечно, нужно положить сам мауэрлат.
  15. Doitt
    Doitt
    Doitt
    Без проекта стройка - каждый раз какие-то сюрпризы:faq:. Положили мауэрлат и балки встал вопрос как красиво зашить мауэрлат снаружи?
