Дом для родителей и внуков
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Sbuild, 07.05.22.
  1. Sbuild
    Sbuild
    Sbuild
    @shusha, а выгода в чем?
    Мой вариант просторней при меньшем пятне застройки.
    Возможно ваш вариант в один этаж дешевле, но не очевидно.
    Ваш 9.9х13.7 м мой с равной толщиной стен 11.5х8.5 м.
    У вас будет больше площадь плиты и кровли, у меня лестница, утепление мансарды.
    Крыша нужна обоим вариантам, но мансарда требует усилить перекрытие и увеличивает площадь утепления.
  2. Sbuild
    Sbuild
    Sbuild
    @rmavrichev, подскажите, пожалуйста, вы с freecad долго разбирались?
    Есть смысл попробовать освоить для себя?
  3. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    У меня был давний опыт с автокадом, и хотя фрикад на него ни разу не похож - особых затруднений не испытывал.
    Документация по нему неплохая имеется, с примерами.
    Начать можно отсюда: https://wiki.freecadweb.org/Arch_Workbench/ru, далее по ссылкам на обучалки.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А как вы это над залом сделаете? У вас там пролет для перекрытия вдоль дома большой.
    4,5 метра для перекрытия по деревянным балкам на грани шаг будет маленький сантиметров 40. С другой стороны 8,5 метров для двухскатной крыши легкая нагрузка и стропила с шагов утеплителя проходят. Над лестничным пролетом на что стропильная нага обопрется? + увеличивается площадь крыши. вам дешевле будет поднять стену до высоты подоконников, чем так усложнять стропильную систему.
  5. Sbuild
    Sbuild
    Sbuild
    У меня простая конструктивная схема с центральной несущей стеной.
    Пролет 375 см (400-250/2) перекрывается деревом, балка 200х100 мм.
    В зоне перехода кухня-гостиная усиленный армопояс.
    Допустим 2х метровый пролет, если использовать 3 прутка 14 арматуры внизу, то жб балка держит 7.5 тон на метр.
    Не вижу как увеличивается площадь крыши, если не менять величину свеса кровли.
    Также не вижу усложнения стропильной системы или какого-то существенного доп. расхода пиломатериалов.
    Наоборот, решение с опорой стропил на балки перекрытия это гарантированно безраспорная система, что большой плюс для стен из газобетона.
    Если хочется сделать свесы кровли побольше, чтобы защитить оштукатуренный фасад, то при угле в 40 градусов такие свесы начинают "наползать" на окна, если опираться на мауэрлат, но этого не происходит если опираться на балки.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Берем балки перекрытия с аттиковой стеной дом 8,5 метров перекрывается балками 4,5 метра. с выступом кровли за периметр стен балки уже нужны 6 метровые так как в центре они должны быть связаны между собой минимум на метр. вот вам уже +1,5 метра дополнительных пиломатериалов 1,5/4,5 = 33% на ровном месте.
    Берем стропила для угла в 40 градусов 1 катет 4,25 второй 3,57 гипотенуза 555. и 45 сантиметровый свес за крышу. чтобы обойтись стандартным 6 метровым лесом мы можем вынести за периметр стен к1=460, к2=386 г=600. для дома шириной в 8,5 метров это 35 см Трудно это назвать большими свесами. Если в 1 случае свес легко и бюджетно удлиняется
    кобылками, то при опирании на балки для большего свеса придется значительно усложнять стропильную систему удлиняя сами стропила. Ну и 90 сантиметровая аттиковая стена проблему наползания крыши на окна гарантированно снимает.
  7. Sbuild
    Sbuild
    Sbuild
    В обоих вариантах купить придется 6 м балки, просто потому что только такие и продаются.
    Далее в случае аттиковой стены останется примерно полутораметровый обрезок от балки, а в случае опирания на балки, там поменьше обрезок остается.
    Фокус в том что эти обрезки в любом случае дрова, никуда они больше не нужны и слишком коротки чтобы продавать...
    @Unogroup, не знаю как оно там у вас в Запорожье, но в Московской области вам никто 4.5 балки не продаст, как и 150 см обрезки можно продать только по цене дров.
  8. Sbuild
    Sbuild
    Sbuild
    Я бы не назвал это значительным усложнением, вот так можно сделать:
    Кусок доски на удлинение и кусок доски на стойку, это больше чем кобылки в вашем варианте.
    Но сравнивать это с ценой аттиковых стен просто не серьезно.
    Аттиковые стены это собственно материал стен + цена кладки + доп. леса + доп. армопояс + фасадная отделка аттиковой стены.
  9. Sbuild
    Sbuild
    Sbuild
    Это чтобы считать балку двухпролётной?
    Тогда в варианте с опорой на балки это не нужно, она и так двухпролётная по сути самой схемы.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    две доски 200х50 в мск 4,5 точно есть без всяких обрезков, а там как душе угодно можно с меньшим шагом уложить или балку 100х200 собрать
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Это потому что крыша и стропила весят прилично и закрепить второй конец балки перекрытия на несущей стене на отрыв даже с рычагом 9:1 будет довольно проблемно.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    +15 кубов газобетона. Леса все равно придется делать чтобы фронтоны отделать. + 30 м2 фасадной отделки. Внутренняя даже упроститься так как вертикальную стену проще отделывать чем наклонную. по деньгам будет +/- тоже самое в итоге максимум + 150 тыс. а по площади квадратов 10 точно добавиться.
  13. Sbuild
    Sbuild
    Sbuild
    Подскажете где такое есть?
  14. Sbuild
    Sbuild
    Sbuild
    Зачем? Там же лежень будет и стойки конька, оно уравновесится.
  15. Sbuild
    Sbuild
    Sbuild
    Куб газобетона без доставки сейчас от 10 т. р. и очередь стоит.
    Дальше добавляем доставку, разгрузку манипулятор, кран для подачи на второй этаж и т. д.
    Кладка от 3000р минимум.
    Вы фантазируете, когда пишите "максимум + 150 тыс.".
    Кстати леса для подшива свесов в случае одного этажа делаются из поддонов и досок с опалубки, а вот с аттиковыми стенами уже так не выйдет.
