Ошибка F11 котёл Ferroli Arena F 16
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем adidas452017, 10.05.22.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет. Это только неточность передачи температуры из-за плохого теплового контакта.
  2. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    То есть на выходную температуру в кран это не влияет?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Влияет. Вода реально нагревается до большей температуры, чем выставлено пользователем.
    Теплопередача то хреновая, вот и погрешность становится больше.
  4. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Ясно, желательно датчик заводской ставить?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так если датчик сторонний тоже 10 кОм, то это не значит, что у него такая же ВАХ, как у штатного.
    Хотя ставили. На небольших температурах отклонения не значительные. Ну просто, зная это корректируйте температуру при её выборе.
    https://odinremont.ru/shop/ferroli/00007113?ysclid=l30dkpf4cd
    https://www.store.tgv.ru/catalog/zapchasti_dlya_kotlov_ferroli/datchik_temperatury_gvs_ferroli_39810230/?ysclid=l30dnoqe5h
  6. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Как корректировать температуру то, если датчик с отопительного контура, тумблером?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что это значит? Поменяли местами датчики ОВ и ГВС?
    Ну и при чём тут это. И какой ещё тумблер?
    Если у вас при установленных 40 по ГВС котёл греет до 45, то установите 35.
  8. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Не ерундит, читайте инструкцию внимательней! Удивлен терпением " ортодокс".
  9. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Как установить 35, если минималка 40 на гвс, да поменял местами датчики ОВ и гвс, теперь на гвс чуть перегревает воду, не 40, а 45 выдаёт
  10. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Какую инструкцию?
  11. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Хотите сказать, что датчик сто процентов неисправен?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Даааа. Беда.
    А до перемены местами не перегревал, но в ошибку уходил?
    Кстати если поменяли накладные термисторы местами, то как термистор, что стоял на ГВС ведёт себя на отоплении?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @adidas452017,
    А может у вас не неисправность под ошибкой 11, а режим ожидания + функция ECO.
    У вас точно жёлтый именно моргает.
    А может это индикация режима ГВС.
    У вас точно зелёный именно моргает.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ошибка 11: короткое замыкание или обрыв цепи датчика температура ГВС
    Если происходит короткое замыкание или обрыв цепи датчика температуры ГВС (сиг-
    нал пропадает на 3 секунды), с платы управления поступает команда на отключение
    горелки. В этом состоянии котел может работать только в режиме отопления.
    Автоматика котла генерирует ошибку.
    Причина неисправности и способы ее устранения:
    1. Неисправен NTC датчик (терморезистор) температуры ГВС. Проверьте исправность
    датчика, для этого сверьте показания датчика с таблицей соответствия температур и
    сопротивлений. В случае неисправности замените датчик.
    2. Короткое замыкание датчика температуры ГВС.
    3. Проверьте коннектор платы управления.
  15. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Не пробовал на отоплении датчик от гвс
