F Приготовление и хранение топливной смеси - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 09.05.22.
  1. firebie
    firebie
    firebie
    Не, они пишут "для больших моторов": "Appropriate for all Husqvarna 2-stroke products, especially for engines with a cylinder volume over 55 cm³." https://www.husqvarna.com/uk/fuel-and-oil/two-stroke-oil-xp-synthetic/
    Иерархия такая:
    LS+ (до 55 cm³) -> HP (любой объём) -> XP (особенно рекомендуется для объёмов от 55 cm³)
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А зачем Вам Хускварна ХР? Берите LS+ - вполне достаточно для Вашей пилы. ХР - это "ответ" Хускварны на Штиль НР Ультра, но... В таком случае я взял бы Ультру - и не потому, что она Штиль. Однако, если честно - то ни то, ни другое не беру и не собираюсь брать.
    Хотите чистую синтетику - посмотрите лучше в сторону мотоциклетных 2Т масел от Эльф, Тотал или Мотюль. Дешевле, а качеством ну никак не хуже.
    Конкретно предлагаю посмотреть Elf Moto 2T Off Road.
  3. firebie
    firebie
    firebie
    Я вычитал, что STIHL ULTRA делает Castrol (на основе Castrol Biolube 2t), тогда как для Husqvarna XP масла делает Rotax (основа Rotax XPS).
  4. firebie
    firebie
    firebie
    Хотя вот почитал ещё - Castrol не сам масла делает, а заказывает у OMNI Oil Technologies, так что вероятно и Stihl и Husqvarna делают так же.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ценник его Вас устраивает? Тогда берите - я вижу, выбор Вы уже сделали... К чему дальнейшие дискуссии?
  6. andrey-nk
    andrey-nk
    andrey-nk
    Автодок есть у тебя?
  7. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Лучше ориентироваться не на американские нормы, а на японские. Меньше путаницы будет. Япошки исходят не из объёмов моторов, а больше от чистоты выхлопа. Но есть нюансы, как писал выше. А предлагать нам трудно не зная Ваших возможностей. Есть три варианта как поступить. 1. Вникнуть самому в тему и определиться с выбором. 2. Опубликовать список доступных Вам 2т масел и тогда получите наводку (и то мнения могут разойтись). 3. Не заморачиваться и купить любое доступное 2т. масло, например газпромнефть. А. 4й вариант посоветоваться с продавцами. Вам выбирать. Наверняка есть ещё варианты. Это так навскидку.
  8. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    На ЯМ есть в продаже отличное масло Motul Garden Hi-Tech и всего за 1200. По нынешним временам это совсем не дорого. Сам такое взял в запас. Пока пользуюсь тем же Мотюлем, только синтетикой. Оно дороже, да и нет его сейчас в продаже. Как добью эту синтетику, перейду на полусинтетическое Garden Hi-Tech.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Эту "иерархию" явно придумал какой-то хитрозадый менеджер по реализации масел, но никак не инженера Хускварны :nono: Я о ней впервые от Вас слышу... Бред какой-то, лучше не повторяйте его больше...
    Ну, сами мозгами пошевелите: как минералка Хуск НР может быть "для всех объемов", а полусинтетика LS+ - уже только "до 55сс"? А синтетика ХР - ну, вот прям только ОТ 55сс... Это нелепая попытка оправдать ее стоимость и не более того. ИМХО, естественно :hello:
    P. s. У меня лично есть движки трёх рабочих объемов: 25, 43 и 56сс. Все одинаково прекрасно и без проблем работают на Хуск НР вот уже три года. Скоро подойдёт к завершению очередная бутылка этого масла, и могу чисто ради эксперимента перейти на LS+, который по "новомодной иерархии" должен не работать (не смешно даже писать эту чушь :close:) на моей 56сс. И если моя поршневая будет жить и здравствовать... жаль, тут нет непосредственного выдумщика этой "иерархии", иначе интересно - он признался бы публично, что придумал ахинею? :faq:
  10. psips
    psips
    psips
    Удмуртия сп0ртивная
    Зашел на сайт этой знаменитой фирмы, а там сообщение: компания прекратила продажи в России с 1 января 2023г. Посмотрел наличие масла LS в магазинах страны, а там только LS+ есть, которого нет в офиц списке JASO. Куда ни кинь - везде клинья... Я про бытовую пилу с объемом цилиндра до 50-ти кубиков говорю. В названиях многих масел есть слово Garden, эти масла для садовой техники. Это слово часто ловушечным оказывается. Если масло для тяжелых или особо тяжелых условий работы, то лить его в бытовую пилу опасно. Юбка поршня коричневатым лаком начнет покрываться.
  11. psips
    psips
    psips
    Удмуртия сп0ртивная
    Это плохой совет. Это масло для особо тяжелых условий работы, в бытовой пиле проблемы с юбкой поршня будут, чуть выше писал об этом. Знаменитое Motul 510 2t менее жирное, лакировка чуть меньше, но все равно приличная. Если пилу постоянно держать на максимальном газу, лакировки не будет. Но работать в таком ключе просто глупо.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А как Вы вообще пилите? Типа "жалея" пилу на полугазе, что ли?
    Лаковые отложения не от масел "для тяжёлых условий работы" образуются, это зависит от хим. состава масла, а не от писанины маркетологов. И они ну никак не вредят, эти отложения, юбке поршня - на 180-х Штилях юбка стирается до толщины лезвия со стороны впуска и никакое масло в этом не виновато и не спасает, так как это происходит от проникновения в ЦПГ древесной пыли и прочего абразива, залетающих мимо неплотно прилегающего фильтра.
    А лак отлагает даже знаменитая и всеми любимая "краснуха" Штиля, но это не мешает работе пил - не верите мне, спросите здешних лесорубов и ремонтирующих лесные пилы мастеров.
    "Менее жирного" масла надо лить больше, чем содержит в себе любимая многими пропорция 1/50, иначе Ваш двигатель будет работать "на грани фола" и малейшая ошибка Ваша как юзера, приведет к аварии с поршневой либо подшипниками коленвала, которым будет хронически не хватать смазки из-за того, что масло "менее жирное". Впрочем, не настаиваю - если что, пила/коса сама Вас "накажет" рублем :hello:
  13. firebie
    firebie
    firebie
    Да всё там логично.
    Владельцам мелко-кубатурных советуют подешевле, а остальным - подороже :)]
    Обычный маркетинг.
  14. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Для каких-таких тяжёлых условий. Это масло как раз для бензопил. Люди пользуются и хвалят его. Сам сейчас использую синтетику Мотюль, так она как бы для скутеров. Только чем это масло отличается от масла для бензопил. Да ничем. Я прекрасно его пользую и для бензопилы и для триммера. Причем на триммере намного больше его идёт и китайская коса на этом масле до сих пор живее всех живых.
  15. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Невероятная дичь! :)]:)]:)]:)]:)]
