F Приготовление и хранение топливной смеси - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 09.05.22.
  1. firebie
    firebie
    firebie
    Вот цены из Греции: https://www.skroutz.cy/c/4220/machine-tool-oils/m/2998/Husqvarna.html
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Хускварны НР я тут как-то не заметил... А полусинтетика LS+ где-то так и стоит сейчас... Не знаю, лучше она или хуже чем НР-шка - по моим меркам это дороговато, за такие деньги можно и синтетику полную взять (есть и дешевле).
  3. firebie
    firebie
    firebie
    Only Husqvarna HP or LS+ two stroke oil should be used in Husqvarna products. Husqvarna HP two-stroke oil must be used when mixing E10 fuel. Husqvarna LS+ oil should be used when mixing regular unleaded fuel.
    Как я понял, E10 - это 95й с этанолом (10%).
    Если в бензине ожидается этанол - то нужно именно HP.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Осталось дописать про чистый горный воздух Карпат или Алтая Или шведского горного хребта. в остальных случаях использовать альтернативное масло.
    Бизнес- ничего личного.
  5. firebie
    firebie
    firebie
    Наоборот, они же пишут, что если есть этанол в бензине - берите HP, если бензин без примеси этанола - LS+.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это все красиво написано. Официально этанол использует только Бразилия. состав нашего бензина мало известен кому либо.
    Это как использовать для пил Хуски гарнитуру Хуски, а для Штиля -штилевскую. Зачем тогда Орегон?
  7. firebie
    firebie
    firebie
    Почитал - вроде и в UK официальный E10 продаётся.
    Масла Орегон для тех, у кого бензин хороший :)
    У нас не продают HP (есть LS+ и XP) - но у нас и нет бензина с этанолом.
    Если есть сомнения в качестве бензина, то, судя по всему - HP - отличный выбор.
  8. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Кто, что может сказать о данном паспорте к Champion Pro Pulse TT 2T Ester?
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Этанольный и в США на заправках. Там проблема нормальный без спирта бенз купить, покупают на спортивных заправках.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Я уже не раз говорил, что Хуск НР прекрасно смешивается даже со спиртовым бензином, который есть на многих АЗС у нас... Чего нельзя сказать о Штиль НР или дешёвых маслах, носящих имя той или иной китайской торговой марки...
    Так что это не чисто рекламный ход насчёт НР-шки. Оно реально такое и есть - мне приходилось в 22-м году вынужденно работать на спиртовом бензине без каких-либо последствий для двигателей косы и двух пил.
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Видал я это масло. Брать не стал. :)
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Хороший ремонтник клиента от себя далеко не отпустит! :)]
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Это тоже минералка, как и НР?
  14. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Цитата из описания: "
    Husqvarna LS+ 2 Stroke Oil — это высококачественное полусинтетическое моторное масло с высокими эксплуатационными характеристиками, специально разработанное для ваших ценных ручных садовых электроинструментов.
    Husqvarna LS+ 2 Stroke Oil, смесь технологий минерального и синтетического масла, обеспечивает превосходную смазку и защиту компонентов двигателя, подвергающихся высоким нагрузкам, снижая рабочую температуру и тем самым продлевая срок службы двигателя.
    Благодаря усовершенствованной гибридной формуле масло Husqvarna LS+ 2 Stroke Oil защищает двигатели от всех видов заклинивания, помогая оставить в прошлом заклинивания поршней, связанные с бедной смесью и выбросами углерода.
    Улучшенный опыт оператора
    Масло Husqvarna LS+ 2 Stroke Oil было разработано для удовлетворения потребностей самых требовательных профессиональных садоводов и садоводов-любителей. Оптимизирован для использования с цепными и очистительными пилами объемом до 55 куб. см. Мощность двигателя, сочетание улучшенных смазывающих свойств и низкой рабочей температуры делают длительное использование бензиновых режущих инструментов более комфортным и безопасным для оператора" У них считается дешёвым маслом. Цитата с британского сайта.
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    а если мотор больше 55 см3?
    Очередной маркетинг- может и пилить, а может не пилить, но под вашу ответственность на мощных моторах и профессиональное использовании. очередное бюджетное решение.
    Удачи.
