F Приготовление и хранение топливной смеси - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 09.05.22.
  1. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    А вообще есть разница лодочного/мотоциклов масла 2т от 2т масла для техники?
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Я думаю вы не глубоко копали а слушали маркетологов)
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Амсойл сайбер, ngn синтетика, eurol.
    Тут, главное, на подделку не нарваться- это во-первых.
    А во- вторых, на косилку вообще лучше не экономить на масле. Она же в жару работает и всегда на полных оборотах
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Вот это можно купить по идее, главное не на озоне или другом маркетплейсе - там одна подделка всего и вся
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Мое личное мнение, что есть. Разница в оборотах, в охлаждении, в принципе работы.
    Не знаю нюансов в работе между спортайками и садовым инструментом- может, там масло и одинаковое. А вот между лодочным мотором и той же бензопилой, я считаю, разница очень большая в маслах
  6. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    я думаю для техники наврятли лодочное масло может навредить)
  7. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Оно сделано под жидкостное охлаждение. Производитель воздушной техники (охлаждения) прямо запрещает его использование.
    Но как и везде, есть нюансы.
  8. firebie
    firebie
    firebie
    Американцы пишут, что в лодочном масле урезанный пакет присадок и если его и лить, то нужна ещё большая пропорция чем если обычное 2T масло.
  9. Ляксандер60
    Ляксандер60
    Ляксандер60
    А смысл эксперименты проводить над своей техникой? Есть масло для 2-х тактных двигателей с воздушным охлаждением, и есть масло для 2-х тактных двигателей с водяным охлаждением. Так и позиционируется. И стандарты указаны разные, и разработаны масла спецом именно для этих двигателей.
    Я вот с уважением отношусь и к подвесному, и к пиле, и смысла вообще не вижу такой самодеятельности.
  10. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    кароче евролюб 2т jaso fd температура вспышки 116 :)]DDDD явно не для бензотримера
  11. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Чем больше оборотов в двигателе, чем выше нагрев его цилиндров, тем более крутое, быстросгорающее и ненагаристое масло надо выбирать. Ежели для лодочного мотора можно использовать тот же грешный Маннол, что Вы скидывали скрин выше. То для бензоинструмента масло надо выбирать более серьезное и более ненагаристое. А серьезное и ненагаристое масло стоит дорого
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Согласен. Но бо́льшая пропорция- это перерасход, повышенный выхлоп и нагаристость. А нагаристость - это весьма опасная штука для бензоинструмента. Ежели в хорошем бензопильном масле нагар мягкий и выдувается, то от более дешевых масел он хорошо коксует поршень.
    К тому же, повышенная норма масла уменьшает приемистость и оборотистость пилы. Что не особо приятно
    У меня друг пилит моторным маслом помногу. Вроде и ничего. Но я б не стал. Я лучше переплачу :)
  14. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Совсем не обязательно. Раза три уже объяснял, - повторюсь ещё раз.
    Рассчитывается средняя скорость движения поршня.
    У двигателя с меньшими оборотами кривошипа скорость движения поршня запросто может быть выше, или равной скорости движения поршня в двигателе с более высокими оборотами. Разницу задаёт величина хода движения поршня.
  15. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Тогда, Echo 2Т с его 73 градусами вспышки, вообще ни в какие ворота. А люди (в т. ч. И форумчане) работают на нем и горя не знают.
