F Приготовление и хранение топливной смеси - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 09.05.22.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не, это не вариант. 1/40. Можно и гуще, но это уже для Ваших легких и кошелька вообще не вариант. У 180-х карбы и так обычно богатят сильно.
    Надо бы замерить количество оборотов холостого хода и на максималках. 2.800/ 14.000 оборотов в минуту, соответственно.
    Ежели обороты в норме. Особенно, максимальные. То есть, 13,800-14.000 об/мин, например. Но не больше. Тогда можно и успокоиться. Значит, карб выдает то, что нужно.
    Плохо то, что у 180-х карбы не регулируемые.
    У канистры свежего масла дата розлива и дата производства бутылки какие?
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не слушайте никого. Воздушный фильтр пиле весьма необходим. Иначе у нее ресурс, и без того маленький, еще уменьшится в разы!
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Его надо уплотнить по внешнему периметру. Вся проблема в том, что фильтр слишком тонкий и не жесткий. Особенно, китайский. Поэтому его и высасывает потоком воздуха вверх.
    Тут надо, либо два тонких фильтра ложить. Но опять -таки могут возникнуть проблемы с закрыванием крышки. Можно и переломать замки. Либо можно еще проложить мягкий поролон от губки для мытья посуды. Прям на верх родного фильтра. Так, чтоб края губки зажимались крышкой.
    Либо еще вариант, вырезать по внешнему периметру родного фильтра шириной примерно сантиметр из ватмана, либо паронита, либо тонкого мягкого пластика прокладочку. Чтоб она зажимала фильтр. Вернее, чтоб через нее фильтр ожимала крышка фильтра.
    В принципе, я все эти вариантов обкатывал на своей пиле. Все варианты рабочие. Главное, не пережимать сильно. Чтоб не обломить замок или крючки- крепления.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Либо, еще как вариант, проложить вовнутрь фильтра либо между двумя тонкими китайскими фильтрами прокладку из алюминия либо тонкую стальную армирующую сетку. Такими сетками печники в печах ряды кирпичей армируют. Либо большой масляный фильтр разобрать и достать оттуда алюминиевую стенку с отверстиями.
    Вариантов можно придумать много. Главное, выбрать самый действенный. И чтоб пилу не душил
  5. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Канистра масла июль 2023 изготовление, дата масла 3 октября, щас так наносят батч код 103356330 и дату время масла, что увидишь только на отсвет под определённым углом одним глазом. Может ещё по батч коду можно оригинал отличить. С фильтром на 180 штиль я решил вопрос очень нестандартно. После переделки никаких изменений в работе не заметил. Не исключаю, что китайский аналог 250-го фильтра хуже пропускает воздух, кроме того, он ещё отличается по размеру. Но если бы он душил, сухая свеча предполагаю что не была бы, хуже бы разгонялся, замер оборотов точно придётся сделать.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Согласен. У 250-го возд фильтр намного лучше, чем у 180-го
    А как Вы решили вопрос с верхней крышкой под новый колхозный фильтр? Защелку от 250-го поставили? Крышку удлиняли?
  7. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Масло всегда Хускварна НР. 1 к 40.
  8. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Купил Китайский аналог фильтра вместе с кронштейном за 150 руб, к железине приделал резьбу для винта, защёлку просто насквозь просверлил. Крышку пришлось испортить, убрал с задней стороны ребра жёсткости в том числе ребро, которое и прижимало родной фильтр, т. к. не входит и по ширине, и по глубине, на фото видно. Обратите внимание, что крышка всё же закрывается не полностью, остаётся сзади зазор 5 мм, но я решил, что это на охлаждение особо не скажется. Странную вещь замечаю, пилю пилю, а фильтр этот чистый даже снаружи, лучше бы его поменять на обычный нейлоновый, но похоже вместе с корпусом фильтра придётся, я никак не ожидал, что размер с оригиналом немного не совпадает.
  9. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
  10. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
  11. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    На фото видно, что есть зазор, немного не докрыто, возможо, на американских штилях входит лучше. Обратно уже не переделать, крышка испорчена, ножом и стамеской выскребал.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Главное, чтоб работало так, как нужно. А зазор- это не суть важно:super:
    Я и сам планировал так же. Но так руки и не дошли. :)
    Не ожидал, что китайский аналог фильтра для 250- го штиля окажется не того размера, что и оригинал. Теперь буду знать
  13. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Думаю этих китайских аналогов вариантов немало, есть и с точными размерами. Надо в магазине измерять. Я ещё думаю что мой фильтр слишком плотный, но менять придётся фильтр вместе с его корпусом, замерив размеры. Переделать недолго.
  14. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    У меня никогда не было проблем с этим, штилёвская смесь мотомикс может использоваться в течении двух лет, после открытия банки, насколько я помню.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Масло Мотюль 2т Хайтеч. Весь прошлый сезон пила простояла на полке, года полтора её с неё не снимал.
