F Приготовление и хранение топливной смеси - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 09.05.22.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Тут еще к этой Ольке привыкнуть надо.
    У нее вспышка на закрытой заслонке не прям затарахтело чуть не завелась, а звук такой не особо явный. Когда знаешь не пропустишь, а когда не знаешь можно до посинения дергать. :)
    Я тут даже видео одного блогера смотрел, мне кажется оно осталось в профильной теме ОМ 51/56. Чел ее дергает, дергает. Дергает, дергает - видите, говорит, хрен заводится. :) Я даже по ютубу слышу, что давно пора было открыть заслонку и завести. :)
    На косе у меня бывает и с закрытой заслонкой начинает тарахтеть, я успеваю заслонку открыть не дергая. На Ольке все четко, но по своему. У всех свой характер. :)
  2. Иван517
    Иван517
    Иван517
    @Olegsp, а когда на старой смеси прогреется/прогазуется, пару резов сделает - та же картина? Или вы не ждали и сразу сливали?
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Потому что есть праймер и он работает, а у меня начал глючить и я его заглушил. Иначе получалось, что запуск то лёгкий (тоже 2 рывка и вспышка), но слишком долго потом двигатель "раздуплялся" - работал как на богатой смеси где-то до 10 резов и только потом появлялась привычная резкость и агрессивность в работе... Праймер, вопреки всем канонам, "подливал", что ли при прокачке... Подстановка другого праймера показала, что что-то не так с самим каналом праймера в карбе, поэтому он был успешно заглушен и забыт, так как без его участия запуск чуть дольше, зато уже после 1-2 резов двигатель выходит на полную мощность, а это экономия топлива, времени и сил...
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Вот кстати может у меня из-за порваннаго праймера на той косе происходит изредка непродолжительное отупление, надо им заняться
  5. keizu
    keizu
    keizu
    Дарова. что скажете по поводу данных комментаторов? на ютубе под разными видосами их сотни. меня заинтересовала тема использования 4т масла в 2т движках, особенно момент с отсутствием нагара. хочу тоже попробовать приобщиться... :nono: фирмовое 2т масло стоит дорого, а десятки ноу нейм фирм заставляют напрячься... почти добил бутылочку юфо супер хп полу-синь. от него нагар не очень понравился, хотя он очень тоненький но все же, нагар еще присутствует в кольцевых канавках. сст поршня на фотке где то после +- 0.5л
    п. с видел на ютубе эксперимент от чувака, он залил 10в40 или что то вроде, в свою косу, и это масло начало вымывать старый нагар, что здорово как по мне. + чистая поршневая на дистанции
  6. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Дарова и вам.
    Ждём вас с нетерпением в темах, начинающихся со слова РЕМОНТ.
  7. Dex77
    Dex77
    Dex77
    @keizu, выше я выкладывал ролик про штиль 180 на автоле. ничего особо ужасного с мотором не произошло. да больше нагара (2Т мотору не нужно столько присадок) но ничего фатального.
  8. GraDusNik
    GraDusNik
    GraDusNik
    Не факт
  9. d5009
    d5009
    d5009
    Вы вправе лить в ваш аппарат что угодно. Хоть ацетон, хоть растворитель. Не жалуйтесь потом здесь.
  10. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Почитал комментарии и вспомнил, как мы раньше на автоле на мотоциклах гоняли. После его приходилось время от времени головку цилиндра снимать и приличную корку с поршня убирать. Немало там было нагара. Хорошо хоть канавки у поршневых колец сильно не засирало нагаром. Такого не помню. Хотя раз на Минске кольца у меня раз залегли. Но не от нагара, а от перегрева. Так что вряд ли на своих пилах стану пользоваться автолом, когда есть более современные масла. Да и лично у меня хороший запас этих масел, так что проблем нет и не будет ещё долгое время.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Там у ТС китайки, положит не так финансово больно будет, да и опыт в ремонте уже есть:)]
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Мне в последнее время как-то фиолетово стало - кто, что и сколько льёт в бензиновую смесь для садовой техники... Лишь бы масло работало как смазка и поменьше засоряло выхлоп и поршень продуктами своего горения...
    Устал просто пытаться убедить клиентов, что масла Штиль НР за 150-200 грн/литр не бывает, что чем такую шнягу лить - лучше тогда хотя бы тот же грешный Виталс Минерал за такие деньги использовать (но он строго 1/25 - даже на банке жирным написано) и т. п... О пропорции тоже надоело спорить - есть клиент, который Винзор 2Т льёт 1/50 в китайскую косу и пилу... На косе один цилиндр уже стёр до алюминия - не уверен, связано это с пропорцией или нет, не перегрев всё-таки, а естественный износ... На пиле его уже тоже хром потихоньку слазит со стороны выпуска - рекомендации лить 1/40-1/35 игнорятся... Ладно, заработать на замене ЦПГ я как-то и не против :aga: Зато на его поршневых увидел, что нагара от Винзор 2Т ничуть не больше, чем от Хуск НР и стал пользоваться этим маслом сам, но в пропорции 1/30-1/35... Эксперимент с участием Про-Крафта показывает, что он и на 1/35 прекрасно себя чувствует, на 1/30 эта "синтетика" почему-то дымит, но всё же нет такой удушливой вони, как с Хуск НР... А вот триммеру моему почему-то больше пропорция 1/30 нравится... Это несколько странно, так как на Хуск НР он работал на одинаковой с пилами пропорции :nono:
    Отсюда напрашивается вывод: брендовые масла стоят своих денег, даже если литр такого масла стоит как ЦПГ на китайца...
  13. d5009
    d5009
    d5009
    Некоторым объяснять бесполезно. Вот вы делаете ремонт - ну и делайте, как положено. Всем не объяснишь, а они ещё потом и на тебя свалят...
    Честно, вашей доле не завидую... Несправедливо получается...
  14. keizu
    keizu
    keizu
    Мне вот не дает покоя почти отсутствующий нагар на старых советских пилах, а лили тогда те же м8 и тд. :) и пилили им до талого, дохренилион лет. сколько видосов не пересмотрел все чисто, + сам лично видел. а тут казалось бы от современного масла такое...
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А у тебя какая пропорция была? Реально пугающий вид у поршня... Если бы у меня такой нагар появился на поршне какого-то из 4 движков - я бы такое масло десятой дорогой обходил... Мне такого вида поршни иногда попадаются на косах и пилах клиентов, использующих минеральные 2Т масла, продающиеся под "брендами" дешёвых китайских ТМ...
