F Приготовление и хранение топливной смеси - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 09.05.22.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Брендовые это какие? От производителя бензоинструмента или от производителя масла?
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Я полусинь эхо юзал и все, потом на месяц на синьку перешёл а потом и сейчас на гоночной сини и амсойл сайбер постоянно, несколько лет на 1/100 а потом и сейчас на 1/80.
  3. Dex77
    Dex77
    Dex77
    почему? парафинов больше?
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Кстати, насчёт минералки спорное утверждение... Хуск НР тоже ведь минералкой обзывают, а нагара она не оставляет... Вот Штиль НР - да, оставляет, но если сравнить с тем дешёвым минеральным барахлом, что продают под китайскими "брендами" - то и это масло выглядит на их фоне весьма недурно... А уж популярности среди народа "краснухи" Штиля позавидует любая, даже самая лучшая синтетика... Впрочем, подделок тоже на это масло уже столько, что очень сложно не попасть на подделку :(
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Хуску hp на сайте называют полусинью, значит от нагара что то добавлено, типа как эхо масло, минералка плюс добавки от нагара Ну и сама хуска может заморочиться низконагарными свойствами. Вот олеомак просинт сильно нагар даёт,наверное и штиль краснуха примерно так же
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Керосин
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Керосин от нагара не используется, тем более много ли его добавишь в масло. И вроде как добавка керосина не даёт возможности причислить масло к полусинтетике, вот пиб другое дело
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Насколько я помню вопрос был в том, что раньше на сайте Хуску hp сама Хуска называла минералкой, а потом БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА стала называть полусинью. :)
    Лет эдак несколько назад по этому поводу тут было немало копий сломано.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Однако, на моей "малявке" Хуск НР не только не оставила нагара нигде, но и отмыла с днища поршня плёнку нагара, оставшуюся от минералки Штиля... Единственные отложения, которые я увидел при ремонте - это лаковые... На юбке поршня, по краям продувочных окон и в выхлопном отверстии цилиндра.
    Олео-Мак ПроСинт оставляет даже больше нагара, чем Штиль НР оригинал... Примерно, как подделка под Штиль, которую льют кто как - от 1/30 до 1/20 (на Ютубе есть блогер, использующий "хорошее масло" без названия, но с этикеткой как у Штиля и льёт его 50 мл на литр)... Но подделка Штиль НР стоит 150-180 грн/литр, а не 270, как просят за Олео-Мак ПроСинт...
    Есть ещё Олео-Мак ПроСинт 2 Evo... Один блогер хвалил и рекламировал, потом скинул цилиндр с одного из своих китайцев и после этого уже не акцентирует внимание на этом масле - поршень был похож на негра сверху и в зоне поршневых колец... Пила Partner P340S, разбирал он ее из-за существенного падения мощности... В итоге заменил поршневую.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вот, я и говорю: Карасинчик в этом виноват. 10 -15% керасину экономит базу с присадками. Разжижает масло и не дает выпадать нагару. Так как нагару выпадать не с чего :)
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Ну это больше похоже на горячечный бред)
    Хуска наверное запатентовала этот оригинальный способ, чтобы больше ни один бренд не смог воспользоваться)
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Это точно... Чего бы тогда Олео-Маку не поступить также и не сделать таким образом своё масло менее нагаристым? Мне кажется, что не всё так просто, как Федя думает... Есть там кроме керосина добавки, но вот какие?
    А керосин даёт меньшую температуру вспышки - отсюда и то, что на смеси с Хуск НР мне надо было дёргать Про-Крафт почти всегда всего-то один раз - и вспышка! Перешёл на Winzor 2T - картина поменялась: теперь надо на холодную дёрнуть не менее 3 раз до вспышки, на горячую - тоже стабильно 2 рывка надо делать, с первого очень редко когда заводится... А поменялось только масло - бензин пока тот же (10 л, купленных в августе, ещё не добил)... Большая пила на холодную даёт вспышку с 7-8 раза (раньше с 4-5, праймер заглушен), горячая заводится одним лёгким движением руки... С ней на горячую ничего не поменялось, только холодный старт более длительный стал...
    Ещё керосин повышает морозостойкость масла, на мой взгляд...
    Если в чем-то неправ - поправьте, так как я в маслах не особо разбираюсь :|: Говорю о том, что наблюдаю практически на своих движках... Есть ещё 200 мл Хуск НР - надоест, могу для малявки смесь бадяжить с ним...
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дык, все бренды так же считают, что не правильно это. А хуска хитрая. Она керасинчик льет и от этого запуск лучше, и масло пожиже. Экономия, опять же, на базе и присадках. :)
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    - Зачем же вы, батенька, бабушку за 20 копеек порешили?
    - Не скажите. Пять бабушек - рупь!
  15. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Куча продукции существует с растворителем в составе от разных блендеров/производителей.
    Суть единая, наверное, - в первую очередь повысить текучесть масла, - сделать масло всезезонным в контексте возможности применения, в системах с раздельной смазкой в том числе. Связующее между некими присадками и самим маслом, помимо минерального масла, которое само является растворителем для присадок, если речь вести о синтетике.
    Ни как керосин в составе масла не влияет на запуск силового агрегата в своей микроконцентрации относительно объёма топлива, в которое добавлено масло.
    К экономии никакого отношения это также не имеет.
