F Приготовление и хранение топливной смеси - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 09.05.22.
  1. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Инжекторный зачем, чем проче тем лучше
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    500-й Штиль только в инжекторном варианте выпускают :) Это пока единственная в мире инжекторная бензопила.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Возможно, они и не думали, что будут заправляться на заправке :)]
    Не зря же поговаривают, что американские, немецкие и японские машины плачут. Когда узнают, что их продали в Россию :)
    Сами по себе движки субару-робин весьма неплохие. Но это лишь движки. И никакой движок не отработает много, ежели ему не создать для этого условий.
    А ежели народные умельцы берут Субару аппозитник ёж 205 атмосферник. Ставят его на аэросани. Насилуют его бешеными оборотами на винте. А потом, когда давление масла падает и загорается лампочка и валы умирают от того, что загорелась лампочка. А умельцы не догадались родной датчик сменить на датчик от Мицубиси и запороли тем самым движок от Субару. А потом они говорят, что ёжики у Субару нынче не торты:)]
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Атмо ёжики не торты потому что не валят, кроме 30-го пожалуй. Валят только турбоежики;). А с маслом есть беда, чуть прозевал и приходит тук-тук:)]
  5. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Ну так у меня мотоблок мтз на Хонда движке вот купил бу Неву думал тоже на уровне Хонды будет Субару а оказывается у них. карбы капризные, чуть мусор мелки й и все каналы забиваются очень мелкие каналы, Хонде хоть бы хны, хотя тоже бы поставить топдоп фильтр
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мотоблок ! нЕва :)].и субаровский 4т мотор на котором от 95 может быть красный глушак.= время гореня дольше. мы то про 2т пилы...
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Мотоблок... :close::ogo::aga:
    Тогда там может быть такой движок "Субару", как и на мотоблоке МТЗ "Хонда"... Мотоблок МТЗ - это китаец от 7 до 12 л. с бывает и там не Хонда, а ее китайская копия... Не стоит верить красивым наклейкам - в Беларуси их только шлепнули на готовые детали... Это как бензопилы МТЗ "Минск" по 3, 4, 5 и даже 6,7 кВт мощности :ogo: - по факту китай-пилы 52 и 5800 с придуманной на ходу мощностью и произведенные типа в Беларуси... Качество ниже среднего у большинства этих пил, шины "разъезжаются" очень быстро, цепи в комплекте - "из говнолина" (©)... Если "доработать напильником" - можно довести до уровня "Про-Крафта" или "Виталса", но оно того не стоит...
  8. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Мотоблок Нава с Субару движком у меня и МТЗ мотоблок с Хонда gx 270 оригинал их ставили на МТЗ и ставили ещё gx 390, Бригс страттон раньше ставили и т. д, Митсубиши ещё да было дело
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Зашибись валят. Пропеллеры крутят, аж шум стоит :)
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня, кстати, тоже поворот выхлопной от движка зачастую красный. Сколько раз уже обратно его приваривал. На него вода когда попадает, он лопает :)
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    95 бензин ?
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А долго ли поставить одноразовый пластиковый фильтр с отстойником?
    Так-то везде рекомендуется ставить фильтра. :)
    Мусор любой карбюратор рано или поздно законопатит. Быть такого не может, чтоб один карб забивало грязью. А другой этой же грязью не забивало :)
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    92-й.
  14. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Долго ? Конечно долго, это новые шланги топливные заказывать, топ фильтра хорошие, и ещё загвостка в том что в Субару кожух стартера мешает, думать ещё нужно как поставить этот топ фильтр, про кранчик уж молчу
  15. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Да придется теперь во все мотоблоки поставить фильтра, на две поставил, ещё осталось на 3
