F Приготовление и хранение топливной смеси - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 09.05.22.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    В Японии масла видели? Там все какие хочешь -1/25,1/40,1/50,1:100
  2. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Руководство имеет ввиду, что нельзя использовать масло для двухтактных движков с жидкостным охлаждением.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Интересно, какую пропорцию рекомендует инструкция к пиле?
    Я бы вот такое масло лил 1/30, не меньше - даже если будет нагар, это не так страшно, как угробить 4-канальную ЦПГ (угробить и не страшно, вот только есть ли они в продаже и сколько стоит?)
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    с языка сняли ! 1х25 или 1х30. главное подолгу на такой смеси в полную гашетку не работать.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Наоборот - нагар активно отлагается у любителей "жалеть" пилу ;) Под нагрузкой - только полный газ, и если пила исправна, а цепь острая - никаких проблем не будет.
  6. Шахаддин
    Шахаддин
    Шахаддин
    Руководство к бензопиле CarverRSG 262X велит использовать соотношение 1\30, дословно: 30 мл масла на 1 л бензина.
    1\50 - это указание на канистре с маслом, к тому же с оговоркой: если инструкция к технике не указывает иное.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    30 мл масла на 1 л бензина - 1/33, никак не 1/30... 1/30 - это 33 мл/литр...
  8. Шахаддин
    Шахаддин
    Шахаддин
    Да, верно, простите.
  9. Шахаддин
    Шахаддин
    Шахаддин
    Да, но там почему-то добавляется отдельно про снегоходы и лодочные моторы: "запрещено использовать ... двухтактные масла для снегоходов и лодочных моторов".
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    именно. *не* по невнимательности проскочило. Только в полный газ. Хотел сказать что с *не очень понятным* маслом НЕ долго работать. перегрев или задиры будут гарантированы.
  11. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
  12. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Масло весьма и весьма недурственное. Лично мною испробовано на пилах и лодочных моторах не раз, не два и не три. Вряд ли здесь есть камрады, которые сожгли этого масла, сколько я. За такого отечественного производителя (с учётом стоимости), двумя руками «За».
  13. Dex77
    Dex77
    Dex77
    потому что у этого бренда есть отдельные более дорогие (а значит и более маржинальные) масла для этих применений. не делайте сложное из простого.
    да, Пушкино как и Обнинск делают достойные масла за приемлемый прайс.
    по поводу водяного охлаждения - не припомню стандарта качества который делили бы их на такие категории. скорее всего опять делишки маркетологов.
  14. andrey-nk
    andrey-nk
    andrey-nk
    Там написано про стандарт джасо, а в нем чёт не припомню какой либо пропорции-это удел производителей техники писать рекомендации, не?
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Нет, от состава масла зависит в какой пропорции его можно применять. Производитель ориентируется на общепринятые 1/50. Китайские производители на 1/25-1/33 и кто то на 1/50. Некоторые бренды указывают на 1/100 пропорции как возможность- как правило это те бренды которые имеют свои оригинальные масла 1/100.
