F Приготовление и хранение топливной смеси - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 09.05.22.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Это просто штиль беспредел щик:)
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Патамушта паэтаму!
    • vhmi-p4qZmSkL4ThGfL9lhKQSABuuWWletTi6R4bekTn0Zi90kPhubYg-Rf5qqSOj4QD8FEXNg4ziY-Jx9jqShlg.jpg
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да проста из всех заклятых друзей и торговых партнеров у нас остался один лишь тока Китай. Все остальные конкуренты самоизолировали себя от нас своими санкциями. А зачем, спрашивается, опускать цены, ежели конкуренции на рынке вдруг не стало?
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Залил сегодня смесь с прошлого года, которая простояла все зиму в сарае и бензотример
    Efco завелся вообще без проблем, может все таки эта проблема не так актуальна...
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Она станет актуальна когда вы на Эфко к ЦПГ приценитесь. В чем проблема с осени вылить эту смесь, чтобы она вас весной не смущала? Я допускаю использование смеси которой пару месяцев, но не пол года же.
  6. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Актуальна. Поверьте. Мне пришлось менять карбюратор на китайке. И это еще легко отделался.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Хорошо, уговорили:)
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я смесь уже после двухнедельного простоя обычно использую, например, детали мыть.
    Если не хотите менять ЦПГ раньше ее положенного срока, то лучше меняйте смесь как рекомендуется. Это намного дешевле ремонта пилы получается
  9. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Сегодня распечатал литр Орегон п/с,написано малодымное, развел на 1л.25мл. масла, отмеряю шприцом, цвет смеси бледно-розовый,при наборе в 20 мл. шприц от чистого бензина цвет почти не отличается. Отработал триммером грамм 400 смеси, выхлоп сухой (на Олео Маковском был маслянистый),угара не ощутил.
  10. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Открыл на днях косильный сезон. Смесь сделал из прошлогоднего осеннего бензина, стоявшего в канистре. Завелась без проблем.
  11. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Так оно всё заводится...
    И даже работает (если, конечно, никто растительного масла с керосином не намешал и в зиму не оставил)...
    И ЦПГ и карбы умирают...
    И даже на свежей смеси...
    И срок им никто не намерил, и причину никто не скажет...
    Поэтому тема и бесконечна...
  12. andrey-nk
    andrey-nk
    andrey-nk
    IMG_20220526_072259.jpg IMG_20220526_072345.jpg Замешал на 180 новое масло, спалил бак, дымит, нагар на поршне и свече, не понравилось, залил амсоил-другое дело. Даже на ультре было на много чище, но сабер ещё лучше. Вопрос к Хотагу-может пропорцию 1:100 делать? Остаток для опыта в 361 залью, посмотрю как там ведёт себя.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Это масло по моим представлениям нужно смешивать в 1:80 примерно. Хотя по вязкости оно гуще чем Амсойл сабер но не дотягивает до гоночных 2 т масел. Тем более вроде как понимаю добавлена касторка тоже как и на Silkolene pro 2, с учётом запрета смешивания с другими маслами.
    В 1:100 безусловно можно мешать по моим представлениям только гоночные масла, хотя их можно мешать и в 1:120 и выше при необходимости думаю .
  14. andrey-nk
    andrey-nk
    andrey-nk
    Со стороны глушителя всё в масле, поршень как будто из масляной ванны выныривает, мешал 2 недели назад, завёл,прогрел и заглушил, после 2 недель стоянки неустойчивые обороты, плохо набирала первые 10 мин работы, слишком жирное, долго смесь хранить противопоказано в отличии от сабера и ультры со стабилизатором. Спасибо Хотаг, буду уменьшать пропорцию.
  15. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Завестись-то он заведётся. Только вот по смазывающим свойствам она может быть похожа на чистый бензин. Со всеми последствиями.
    См. ценники на з/ч EMAK (Efco/Oleo-mac)
