F Приготовление и хранение топливной смеси - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 09.05.22.
  1. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Мотюль какой предпочтительней? Мотюль 710 2Т подойдет?
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я использую Гарден Хайтеч.
  3. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Это масло синтетика или полусинтетика. Что-то везде по разному пишут. Хочу вот прикупить про запас. Оно дешевле Motul Scooter Power, но это масло точно синтетика.
  4. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Если судить по фотке, в такой продольке ничего экстремального нет.
    На сколько оборотов увеличили максималку?
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Полусинтетика
  6. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Так и думал. Куплю всё-таки Scooter Power FD. Оно конечно дороже, но 100% синтетика, да и проверено уже лично мной.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Ну как же, пиление на полную шину, уничтожение бревна без перерыва в опилки.
    По оборотам писал уже 3-5 раз, на 500-1000 больше от рекомендованного, основном на 700-800. Только на соло 681 свои обороты пока, 13500, она и с ними отлично "поет".
    На маруяме к примеру 30 кубовой на 1000 больше
  8. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    Доброго времени суток, уважаемые. Вчера сжег два литра смеси с Мотюль 800 1/50 на бензопиле Куб Кадет 52 куба. На ощупь грелась намного меньше чем на Эхо. Но из глушителя летели сопли. На Эхо нет. И запах выхлопа от Мотюля как от советского кроссача. Напомнило СКУ250. Касторкой.
  9. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Нормально, это не "метод адвоката Егорова"с перекрутом. И на полугазе часто работаете, не раз об этом же писали.
  10. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    У меня на двух пилах и у товарища на 55-ом чемпионе нет соплей на 1:40 Днище поршня в масле.
    Тут либо карбюратор, либо просто манера пиления, много работы на холостых, ну и эстеры горят
    при более высокой температуре чем минералка и PIB.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Это от движка зависит, на китайцах и японцах сопли будут от масел с высокой температурой сгорания, особенно на китайцах. На форсированных европейцах будет только черный налет. У меня к примеру на маруяме на мотул 800 на 1:50 весьма порядочно масла выкидывает, на 1:100 уже мало но все равно выхлоп загрязняется.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Дак с долгим перекрутом это гарантированная производителем смерть
  13. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    55-й Чемпион китаец, и на 1:40 никаких соплей. Пилил как то соседу по даче сосновые шпалы в продольку. Пилилось легко, я даже по началу в пол газа распускал, глушак сразу запотел. В общем
    пробовал по-разному, полный газ с перегазовками разной интенсивности. Так до конца не определился
    что лучше:aga: Если масло эстеровское, оно внутри цилиндра и в пол газа неплохо себя ведёт.
    Не, если серьёзно, долго не стоит пилить ни в пол газа ни с перекрутом, как то надо комбинировать.
    Ps. Масло Elf moto 2t rase
  14. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    Пилил с переменными нагрузками. Иногда даже цепь вставала. Но нагрев визуально казался меньше. Подставлял руку под горячий воздух.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Удобная полная таблица смеси.
