F Приготовление и хранение топливной смеси - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 09.05.22.
  1. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Бывает и так:
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    И даже в 180-м применяется? :nono:
    А почему 250-й обошли стороной, млин? Наверно там таких проблем нету. Либо зачем колуну всякие ненужные глупости, рассчитанные на нежные пилы:)]
    А как он вообще работает?
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
  4. kav120577
    kav120577
    kav120577
    Тамбовская обл.
    Попадался как то ролик про его работу. Я так понял что этот компенсатор сообщает мембранную камеру с камерой воздухочистителя. При забивании сетки увеличивается разряжение в камере воздухочистителя, ну и в мембране, тем самым меняется количества топлива. Типа нивилируется под количество воздуха, ведь топливо то гашеткой подаётся получается больше (если нет этой приблуды). Попадался даже ролик- умелец один (а может и не один) делал сам сей компенсатор. Припаевал к крышке мембраны сосок от старого карбюратора и соединял шлангом с камерой воздухочистителя.
  5. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Что то я сомневаюсь сильно насчёт 180 го
  6. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    У меня на косе Ш-120 именно так, по крайней мере, в инструкции про этот режим написано.
    Но вот теоретически - если засорен фильтр, кол-во поступающего воздуха уменьшается. Соответственно, смесь становится богаче. Для компенсации нужно уменьшать кол-во топлива в топливо-воздушной смеси. Это же в итоге выходит, что двигатель недополучает корм? И снижается мощность?
    Сорри, если что, я не сильно крупный специалист в ДВС, просто размышления.
    Фильтр меняю на косе раз в 2 - 2,5 года, несмотря на эту Штилевскую опцию. Он бумажный, его не промыть.
  7. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Да, так и есть, но при неправильной пропорции мощность снизится сильнее. На большой высоте
    похоже компенсатор тоже не справляется, рекомендуют обеднять вручную.
  8. andrey-nk
    andrey-nk
    andrey-nk
    Надо следующим летом проверить, дома засечь обороты на 200 м и в походе на 1000 м, но дыму точно больше и на пиле и на лодочном моторе вижу на высоте и минус 300 оборотов.
  9. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Доброго всем! Прошу помочь советом. 10 лет использовал масло Echo Power Blend полусинтетика для своих пил и косы и горя не знал. Но к настоящему времени оно полностью исчезло из продажи. Точнее, оно исчезло ещё до СВО, с санкциями это никак не связано, уже больше года сижу на старых запасах, но и они подходят к концу. Каким из доступных фирменных аналогов его можно заменить? На минералку не хочется переходить, синтетика отпадает: пилам по 10 лет, посыплется нагар и приехали. Локация - Новосибирская область, не Москва и Питер, где достать можно всё, только деньги плати, выбор ограничен.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Мотюль посмотрите 2Т Гарден Хайтеч. Если есть Леруа то там продается.
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Оно походу с производства снято. Так что, если есть где, то только на остатках
  12. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Очень жаль, если так. Более того, если сняли без замены чем то новым. По крайней мере, я на эховских сайтах инфы не нашёл об этом. А масло идеальное было по соотношению "цена-качество". Сейчас как раз потрошу 180-й для глубокой чистки и профилактики, поршневая на выпуске как пасхальное яичко. Можно фотки выложить, так не поверят же, скажут, что пила 10 лет на полке лежала. :aga:
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да ладно покажите, интересно.
  14. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Экзист: API TC, JASO FC/FD - выбирайте, сколько угодно. Полно отличнейших вариантов.
    https://exist.ru/Catalog/Goods/7/3?1_2131=22987
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Заказал тестю Ал-ко, то которое Дивинол. У меня вопросов к нему нет.
