F Приготовление и хранение топливной смеси - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 09.05.22.
  1. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Выше уже писали, есть ещё одна версия:
    хитачи.png Получается аналог TOTAL PROSILVA 2T SYN оно же ELF GARDEN 2 T SYN,
    возможно оно... А чем пахнет Ваше масло? Если тухлятиной, значит хускварна-статойл, если
    чем то горелым, (довольно сильный запах) значит Total-Elf.
    Заменит конечно.
  2. Goroshi
    Goroshi
    Goroshi
    По-моему чем то сладким... Хотя я не дома сейчас, проверю - отпишусь.
  3. MissionL
    MissionL
    MissionL
    1:25 рекомендации :)
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Малинкой Мотюль пахнет.
  5. Kilunov
    Kilunov
    Kilunov
    На 1 литр 40 гр масла? Не перебор? :no:
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Ультру на 1:50, зачем все эти 1:40
  7. MissionL
    MissionL
    MissionL
    В инструкции 1:20 :)]
  8. Kilunov
    Kilunov
    Kilunov
    Что то Вы путаете 1:50 в инструкции.
  9. Kilunov
    Kilunov
    Kilunov
  10. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Ну точно. Я на чемпионовской канистре сделал метки (наверно 1:40) согласно рекомендациям и перестал считать и отмерять :|:
    Причем метки для масла на канистре безбожно врали. Маломерили. Особенно для малого литража бензина
  11. Kilunov
    Kilunov
    Kilunov
    Я разбавляю по 0,25 (подобрал стеклянную банку) литра свежего Башнефть+ 6 м. гр (шприц медицинский) примерно1:40 .Если за месяц не использовал- на розжиг костра. Снова необходимо пилой поработать развожу по новой. 0,25 это как раз полный бак в 180. Как понимаю от старой смеси движки тоже умирают, масло свои свойства теряет .
  12. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Со штилевской краснухой подобного не замечал, с зеленой синтетикой- и подавно. По пол-года, полет ок!
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    1/25 не стоит делать. Хотя, такая пропорция лучше всего защищает движок. Но тогда и масло надо явно не минералку. А то слишком много выхлопа и гари в движке. Самим Вам потом неприятно будет работать. Вплоть до изжоги.
    Плюс, чем больше масла в бензине, тем хуже пила работает. Она становится не приемистой и хуже разгоняется.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да. Смесь всегда должна быть свежей
  15. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Значит другое, нашел паспорт на хитачи:
    hi1.png hi2.png по характеристикам похожа на Total hi perf 2t sport:
    total1.png и цвет у Total по-моему красный. Не работал с таким маслом.
