F Приготовление и хранение топливной смеси - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 09.05.22.
  1. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Матюль хорошее масло:super:
    А почему такая пропорция масла маленькая 1:80; 1:100 ?
  2. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Мне кажется это нереально:aga:
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Масло гоночное, более вязкое .
  4. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Ох уж эта пропорция. Посмотрел несколько роликов одного ремонтника, он кстати недолюбливает
    Ультру и особенно пропорцию 1:50:) Сам он разводит 1:40
    Один из роликов, про масло Amsoil Saber и пропорцию 1:80 Краткое содержание:pioner:
    Пила штиль 460 отработала на такой смеси шесть лет.
    Она принадлежит компании, где он работает два дня в неделю. Говорит
    поршень смазан, мало нагара, а в картере почти сухо.
    Ему про шатун посиневший написали. Он ответил что пила ремонтировалась два раза
    за шесть лет и типа перегревы бывают разные после некоторых можно
    продолжать работу.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Микро задиры на поршне штиля видны. Надо хоть скинуть со своей техники глушак, глянуть что там. Перегреть в компании могут работники раздолбаи, особенно в сочетании с тупой цепью. Та же история что и в России .
  6. andrey-nk
    andrey-nk
    andrey-nk
    И прекратить свои эксперименты, хотя бы 1:50 делай, дольше жить будет...но тебя не переубедишь, знаю, сам такой.
  7. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    цепные биоразлагаемые масла тоже значит эстеровые если следовать такой логике?
    у чистых эстеров должен быть большой показатель "окисление", высокая вспышка и очень низкая температура застывания. такое масло не термостабильно и будет давать нагар почище минералки. вот например прожарка эсетров L132 - приличный осадок.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Так это не эксперименты а подтверждение на практике закономерностей подтвержденных предварительно самими производителями 2 т движков. А сидеть на жопе и делать так как тебе говорят окружающие люди - это не путь развития уж точно. Мне уж тут давно пророчили хану технике- ещё 6 лет назад а может 7, когда я первую маруяму 1:100 купил и на новой 460 хуске начал ее использовать - уже 3 литра в общем сжёг масел 1:100 ,недавно только на 1:80 перешёл -пару месяцев. А всё техника отлично работает. А 300 литров смеси это немало, тем более подкручиваю технику Н винтом, больше на 500 от паспортных максимальных. Сейчас перешёл на 1:80. Теперь мотул 800 -800 мл и 2 литра амсойл сайбер .
  9. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Пила солидная, не для сучков да веток. Скорее всего работала в комфортных для себя условиях
    на крупномере.
    PS. Там кстати кору видно, застрявшую в рёбрах охлаждения.
  10. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Нет, из обычного растительного масла
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Не могу понять, а на каких оборотах надо косить бензотриммером или пилить бензопилой?
    Понимаю, что не по теме, но не могу найти нужную. Поиск работает отвратительно.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Бензопилой пилить только в полный газ, если сучки тонкие отпиливаете - кратковременно даёте газку и отпускаете гашетку, и так пока не отпилите все.
    Косить - если леской, то тоже газ полный всегда и следить за "усами" лески, т. к если оборвутся, будет без нагрузки движок работать. Ну и, естественно, где трава редкая, там лучше не держать газ постоянно, а ритмично газовать, как бензопилой на сучках. Ножом - тоже если трава густая и высокая, то "тапок в пол" и косим. Если редкая или есть риск встречи с камнями - лучше газом "играть", так сказать. Но не увлекайтесь работой на полугазе или "на подгазовках" - по личному опыту могу сказать, что в таком режиме в выхлопном окне и на днище поршня начинает откладываться нагар, особенно при использовании минерального 2Т масла.
  13. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Эстеры склонны к окислению, особенно в присутствии необработанных металлов, а так же
    если в масле есть частички катализатора. Однако они очень хорошо реагируют
    на наличие антиоксидантов:
  14. hotag
    hotag
    hotag
    На любых можно, на толстом в полный газ, на тонком в полгаза, я так работаю, и уже долго и разной техникой. Но масло нужно синьку желательно, от минералки нагар быстро на полугазе появляется. И лить в 1:50 ,если лить больше-1:40-1:25 то придется держать гашетку в основном полностью нажатой, иначе нагара будет весьма много
  15. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    @curious55,
    из какого документа скрины?
