F Приготовление и хранение топливной смеси - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 09.05.22.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Желательно на максимальных, если при косьбе этого не требуется по причине мелкой и редкой травы, то кошу в пол газа с периодической работой на максимальных.
  2. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
  3. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Нет никакой практики и абсолютно никаких ни утверждений, ни доводов в контексте уменьшения пропорции масла в смеси от производителей двигателей касаемо совместной системы смазки! В боевых условиях рекомендация единая - увеличение количества масла в смеси, а не наоборот! Не первый год демонстрируеются материалы/документация здесь касаемо данного вопроса!
    Что касаемо вышеупомянутого Motul 800, и рекомендации от блендера, - 1:50 в полную нагрузку!
    Снижение на пол процента от двух процентов для режима - потошнить, то есть +/- 1/66!
  4. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    вопрос сколько там этой основы. глядя как производители автомасел не стесняясь пишут "100% синтетика" на масле, где 4 и 5 групп всего несколько процентов уже ничему не удивлюсь.
  5. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Да и по сути незачем!
    Достаточно, думается, научить базово разбираться в требуемых спецификациях в контексте выбора масла, да поверхностно поведать о перечне реальных производителей масел, а также добросовестных блендерах!
    Все остальное на свое усмотрение
  6. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Не стоит воспринимать буквально написанное данным персонажем. Оно тут публично ни раз переобувалось в собственных показаниях касаемо того, как именно используется приготовленная им смесь. Кредо - гоночное масло для полугаза.
    Единожды усравшись публично будет и дальше гнуть свою кривую.
    По факту не узнаешь, что именно и в каких пропорциях оно применяет.
  7. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Я как то даже больше зауважал мотюль, а то думал маркетинг:)
  8. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Об этом ведь не первый год речь ведется, но мало кто желает прислушиваться!
    Например еще лет пятнадцать назад тот же Ликви на таре 2т масла четко и конкретно указывал, что масло может отрабатывать в пропорции от 1:50 до 1:100 именно в системе с раздельной смазкой. Затем этикетка поменялась и пояснение пропало. Что касаемо отдельно взятых этикеток для рынка РФ и ближайшего окружения, там через раз дезинформация относительно оригинальных этикеток к этому же продукту по месту производства! Перевод технической документации такой же не редко "вольный".
    • motornoe_maslo_liqui_moly_motorrad_2t_polusinteticheskoe_1l_3981_1536332229_1.jpeg
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    В моём случае на полусинтетике Motorrad 2T так было написано. Отличное масло. Сезонов пять наверное его пользовал в "двухтысячных" повсюду, где это было уместно, затем уже проникся интересом к прочим маслам и понеслось!
  10. _Zumi_
    _Zumi_
    _Zumi_
    А что скажете про масло фирмы MANNOL ? Стоит где то 700р за литр на озоне, в описании у них Предназначено для использования во всех видах современных двухтактных двигателей: мотоциклов, мопедов, скутеров и мотороллеров и другой мототехники, требующих применения масел уровня API TC и JASO FD.
  11. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Разливуха из Литвы.
    Использовал литрушек 6-7 2-Takt plus еще лет десять назад в советской мототехники и в Husqvarna 235R.
    На тот момент в контексте чистоты сгорания было гораздо лучше чем например Лукойл 2т, TНК 2т и сходных бюджетных масел.
  12. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    Весенний jaso
  13. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Список хороший, но вот беда в том что 95% масла из списка на рынке нет.
  14. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Не мог понять почему так хвалят масло ECHO Red Armor 2-Stroke Cycle Engine Oil Полусинтетика, в
    описании больше налегают на какие то особенные присадки, очищающие нагар. В msds: минералка, керосин, PIB. А там оказывается эстеры присутствуют, необычный состав. Три msds в одном:
  15. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    полистайте тему - довольно часто делятся где что почем из списка JASO.
    вот например почти сходу JASO FD за 620р
