F Приготовление и хранение топливной смеси - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 09.05.22.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Странно слышать написанное. Ресурс моей пилы превысил явно больше 1000 часов. Вчера завел и попилякал почти 10 м3 березы. Мешаю штилевскую краснуху 1:25-30 и пила с благодарностью продолжает работать.
    А теперь к техническим аспектам эксплуатации- самое худшее- это масляное голодание. И все производители ДВС стараются его минимизировать наносить никасил, хром, делать каналы подвода масла и т. д. В 2Т моторах устроить масляный потоп - проблематично. В этих двигателях отсутствуют маслосьемные кольца и забиваться не чему. Избыток масла в смеси идет только на пользу ДВС при постоянном использовании. При перегазовках при таких концентрациях смеси действительно появляется сизый дым. Зато в двигателе всегда есть масло и его износ минимальный! этими вопросами в молодости пришлось много заниматься. как только появляется масляное голодание- перегрев, появляется задир, прихват металла и мгновенное разрушение конструкции.
    У всех гоночных средств- ресурс одна гонка. Зачем из пилы делать одноразовый инструмент ради какой то непонятной экономии чего только?
    Я не понимаю именно вот этот аспект!
  2. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    если начать делить вязкость при 200С на цену то выше всех прыгает comma
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У вас по моему древний Джонсеред? Возможно ему такие пропорции и показаны, новым пилам жирновато будет.
    Не идет, закоксовываются глушители, залегают кольца, а отвалившийся нагар дерет поршневую, все хорошо в меру да и дышать выхлопом такое себе, 1/50 это скорее пропорция позволяющая уложится в эко нормы, тут многие делают 1/40 считаю что допустимо. Да и не выработает дачник 1000 часов за свою жизнь.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Я не понимаю зачем ради ресурса жертвовать производительностью движка и своим здоровьем -вдыхая сизый дым. Ресурс это попутно, тогда вообще то кольцами надо запасаться и поршнями а не масла лить "побольше"
  5. andrey-nk
    andrey-nk
    andrey-nk
    С Вареньем дружище, здоровья и благополучия!
    P. S. А где фото шины, забыл, напоминаю.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    К сожалению мы не читаем наработки прошлых исследований. Это общая беда Болонской схемы образования. И каждый начинает писать свои мысли как выводы авторитетных испытаний.
    От масла кольца никогда не залягут!.!.!.!
    А вот при отсутствии масла зазоры между кольцом и поршнем забивается продуктами горения и кольцо «ложится»
    Почитайте хотя бы теорию ДВС, Пожалуйста!.!.!
    А закоксовать глушитель? Там Дыры.
    Если катализатор - забить его маслом невозможно- оно горит на нем при 2000С и улетает.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Теория не всегда дружит с практикой, я ни в коем случае не претендую на выводы авторитетных испытаний, но нагара видел не мало когда масла много и оно не особо качественное. От масла не залягут, а от нагара запросто. При отсутсивии масла кольцо просто закатает в расплавленный алюминий поршня. Вы давно глушитель современной пилы разбирали? В вашем Джонни, в моем Джонни и в Эфко 6500 да дыра, даже сеток нет, закоксовать можно, но очень не скоро. Про катализатор дальше распространятся не буду, все есть в сети.
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Кроме ЦПГ этим же маслом смазываются все подшипники коленвала. По моему мнению использовать нужно то и в тех пропорциях что рекомендовано для данного ДВС.
  9. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Больше PIB-а добавили, индекс вязкости упал, хотя по отдельности он у них
    наверняка более высокий.
  10. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    В гонках как раз такие пропорции как у Вас, выше обороты-больше, масла ничего нового.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Осталось движок привезти к гоночным стандартам - снимать 150-200 сил с литра. Но даже соло 681 снимает только около 75 сил с литра.
    То есть примерно так должна пила работать если движок у нее гоночный.
  12. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Там контекст совсем другой. Вы же людям пудрите мозги связывая спортивное масло с
    пропорцией 1:100. Какое бы масло не было супер крутым, с увеличением оборотов его сильнее
    выдувает из картера и с КШМ.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    В оф инструкциях к брендовым евро пилам была пропорция 1:100 ,причем не на гоночном а на попроще. В инструкции к парадвижку 1:80 с гоночными. Так что не я пудрю а вы пудрите, делая вид что ничего не помните что я выкладывал тут подтверждающие скрины.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Пудрите, причем, иногда ещё и своего рода антирекламу некоторым пилам делаете. Например, Чемпиону 240 - не задумывались, почему у людей и он, и его "родной братец" Зомакс 4020 пилят, причем, я бы не сказал, что слабо, а у Вас этот бедный Чемп не пилил?
    Думаю, вряд ли получу ответ на свой вопрос, но все же надеюсь услышать что-то внятное, а не мантру про китайских пони и прочую лабуду. Да, намекну: это мало связано с пропорцией смеси, которую Вы в него лили...
  15. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Да помню я всё, ключевое слово "было"
