Плита на ленте (а-ля полы по грунту)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем cerkon, 11.05.22.
  1. cerkon
    cerkon
    cerkon
    Покурил форумы и пришел к выводу что опирать плиту на ленту с последующим возведением стен на плите не совсем правильно!?.. Ну а если такой вариант, выкладываем на краю ленты два ряда в полтора кирпича, заливаем плиту с частичным опиранием на ленту, а сами блоки уже идут на кирпичную кладку которые уложены на ленте а не на плите?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не вижу проблем
    Ваш вариант тоже возможен
    Зачем делать ленту 500мм при толщине стены 380 мм - непонятно
  3. cerkon
    cerkon
    cerkon
    Почему все делают полы по грунту который живет отдельной жизнью от фунда!?... И в скольки темах читал здесь же, те кто спрашивали про плиту на ленте так и не получали должного ответа.
    Стена предполагается из блока 300мм, но поскольку кирпич длиной 250мм, чтобы не вывешивать кладем в полтора кирпича - ~370мм.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не все
    Если опирать плиту на ленту - то ее надо соответствующим образом армировать (более сильно)
  5. cerkon
    cerkon
    cerkon
    Максимальный неподпорный размер 6х4м, плита 10см одинарным армированием 12мм нормально будет?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это посчитать надо. Мне кажется толщину надо побольше. и сверху плиты сетку еще надо против противоусадочных трещин
  7. cerkon
    cerkon
    cerkon
    Тогда перемычку продолжу на все длину, получится крестом внутри подпорка под плиту, и максимальный неподпорный размер (на случай провисания) примерно 3*4м. даже меньше. ?
  8. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Если лить "крестом" так может сразу под все стены залить тонкую ленту и сделать полы по грунту?
    И ленту можно по ширине блока или меньше.
  9. cerkon
    cerkon
    cerkon
    @Yuri5, Меня "по грунту" система смущает...Пол независит от фунда, возможны подвижки.
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Может тогда просто плиту залить? :)
  11. cerkon
    cerkon
    cerkon
    Тоже рассматривал, но есть сомнения... У меня к тому же берег водоема в 5 метрах. Склоняюсь к ленте на сваях. Надежно!...У меня после глины ~2.5-3м. дресва начинается, засверлюсь на 8 столбов.
    Ну и главное понять плиту на ленту, стену на плиту, или все таки плиту частично опереть на ленту, чтобы блоки стеновые опирались на ленту?
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Не страшно, но всё же:
    https://www.forumhouse.ru/posts/30143128/
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не бывает лент на сваях
