Использование ИБП как буфера для генератора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем BorisARJ, 11.05.22.
  1. BorisARJ
    BorisARJ
    BorisARJ
    "Просаживаются" и "захлёбываются" все виды автономных источников.
    Под стабильной большой мощностью я имел ввиду что он должен включиться чтобы поработать на своей самой оптимальной мощности и выключится.
    Есть же например гибридные автомобили. Идеальный пример, двигатель заряжает батарею, автомобиль едет на батарее.
    И кстати в автомобиле тоже есть холодильник - кондиционер :)
  2. BorisARJ
    BorisARJ
    BorisARJ
    Хорошо что есть энтузиасты.
    Со всех сторон холодильник измерил!
  3. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Что-то я не понял сути вопроса. Нужно подавать сигнал при разряде акб ибп и убирать его при заряде акб?
  4. BorisARJ
    BorisARJ
    BorisARJ
    Да, идея именно в этом.
  5. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    В чем проблема спаять компаратор с гистерезисом, либо, если лениво, на мк схему сделать?
  6. BorisARJ
    BorisARJ
    BorisARJ
    Имеете ввиду отдельное устройство контролирующее напряжение на АКБ?
    Так там при заряде оно большое. Или ток контролировать заряда?
    Для начала нужно понять что с чем этот компаратор должен сравнивать?
  7. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Напряжение заряженной батареи это строго определенная величина. Ибп не заряжает ее выше 14 вольт. Вообще, там 13.6 у большинства, чтобы не кипело. Надо мультиметр к батарее подключить и понаблюдать. Разряженной это примерно 10.5в. Зная пороги, несложно сделать платку, которая будет делать то, что нужно по достижении пороговых уровней.
  8. BorisARJ
    BorisARJ
    BorisARJ
    Строго определено? Не думаю.
    В момент прохода ОТК у батареи может что то и определено. И то это не её свойство а самого процесса. Так как действует отбраковка. А дальше у батарейки начинается её сложная не долгая жизнь.
    В любом случае речь не может идти о простом устройстве которое какое то напряжение сравнивает с каким то опорным. Измерение как минимум должно проводится в определённый момент времени. То есть в момент когда сам ИБП прекратил заряжать АКБ.
    Но ёлки палки! Вот этот "прекратил заряжать" нам и нужно. Зачем мерить после этого напряжение? Ток заряда нужно мерить.
    Есть какие нибудь готовые схемки меряющие постоянный ток?
    Так как например не каждые клещи это умеют делать, вижу в этом проблему.
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Угу. И нечаянно - ИБП выключится (а напряжение не упадет еще до измеряемого уровня). После выключения - уровень напряжения поднимется (и никогда не сработает устройство по порогу, а нагрузка - будет отключена).
  10. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Вообще никаких проблем. Ток измеряется падением напряжения на шунте.
