1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Часто петлю делают
  2. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    А такие трубы?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А зачем покупать трубы, которые надо сваривать, если можно положить одной трубой, без швов ?
    у пекса есть преимущество: он гнется, в отличии от ПП
  4. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Согласен, лучше без швов. Но потом соединять с батареями и гребенкой сложнее.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в чем это выражается - не могу понять. пару фиксаторов.
  6. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Добрый день. Давно не был в этом разделе, дом построен, отопление работает, и тут, на тебе:flag:, надо у матери сделать отопление.
    Долго ломал голову, как лучше сделать, решил спросить у уважаемого сообщества:hello:.
    есть вот такая планировка (см рис), думаю сделать тупиковую двухтрубку, и наверное на 2 крыла. В одно все же длинновата магистраль будет.
    Но никак красиво не получается, чтобы крылья одинаковые были. И тут подумал, а нельзя ли сделать как на втором рисунке? Не разделять сразу, а пройти немного общей трубой (не знаю как правильно обозвать), а потом развести на два крыла?
    Что то у меня "умней" не получается. Может кто свою идею подкинет?
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Никто ведь не мешает сделать так, а после монтажа отбалансировать.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Как стальные трубы системы отопления (трубы подачи) диаметром наверное 44 мм крепятся к оштукатуренному арболиту?
    Кабели буду прокладывать по черновому потолку, в перегородках придется опускать их ниже армопояса и вновь поднимать в следующем помещении. При этом необходимо избежать пересечения с крепежом труб (вначале проложу кабели, отопление будет позже).
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    а почему не просверлить и ровненько уложить?
    как вариант- хомут сантехнический со шпилькой...
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Чтобы было совсем ровно необходимо сверлить армопояс в верхних 3 см, а там и соседние балки будут мешать, и арматура армопояса. Т. е. в лучшем случае бурить ровно посередине = 10 см от верха или низа армопояса (кабель придется подгибать).
    Есть еще вариант при котором можно не бурить армопояс, а вместо этого просверлить деревянные балки над армопоясом, в них забить стальные трубы и кабель провести через них, но их надо заземлять. Подумаю еще.
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    арматура тоже заземлена? Серьезная стройка у Вас, не хухры-мухры:)
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Если не заземлять стальные гильзы, то возможно лучше из какого-нибудь негорючего ПВХ.
    Такой как на фото?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да. Главное - дюпель подобрать
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Обычно в комплекте идёт.
    Диаметр 10 мм
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он не для всех материалов подходит
