1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для визуального контроля уровня теплоносителя. В нее же и доливать при необходимости.
    Для подсоединения РБ, когда система выше котла. Крышка приворачивается к корпусу (уплотнитель не забыть), в погружную трубку, через резиновую заглушку, герметично ставился градусник.
  2. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Здравствуйте. Прошу помочь с отоплением на 2 этаже. Решил поставить алюминиевые радиаторы в 4 комнатах 2 этажа. 2 комнаты по 18м2 с 2 окнами. В них буду ставить 2 радиатора по 12 секций. И еще есть 2 комнаты по 14м2 с 1 окном. Соответственно в них по 1 радиатору. Получается 2 линии по 3 радиатора (сначала комната 14, затем комната 18). Вторая линия такая же. Теплоноситель от котла первым идет в радиатор в комнату 14м2 где он один. А потом в комнату с 2 радиаторами (в ней тупик) Как мне лучше организовать систему с 2 линиями? Отопление низкотемпературное. Котёл конденс. На 1 этаже радиаторов нет, только ТП. Зимой на 2 этаже немного прохладнее чем на 1. Спасибо)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нарисовали бы Вы схему, с диаметрами (с указание материала труб) с длинами и нагрузками
    лично я понял примерно половину
    в нулевом прикиде у Вас на 18кв метров 24 секции - если я правильно понял - а на 14 кв метров - 12. даже неправильной логики не вижу.
  4. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Сейчас нарисую, но я даже не знаю какой нужен диаметр труб и как мне все это дело запитать от котла который на 1 этаже) трубы буду делать однозначно металлопластик. 16 или 20 диаметр.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Рисуйте, что знаете - будем править
  6. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    В середине дома лестница, и внизу су. Там идут трубы от котла. Заштриховал окна и нарисовал линии подачи. Могу их и в стяжке пустить.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  8. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Длины указал. 2 линии одинаковые. Разница может в 2 метра, так как на 1 стене слева СУ. Труба металлопластик. Диаметр не знаю какой нужен 16 или 20. Нагрузка это что?)
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    количество секций в радиаторах.
    место котла укажите. и можно как-то потолще что ли ? Вы как карандаша пожалели
  10. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Надеюсь сейчас нарисовал понятно) Получается на линию 36 секций. Синюю обратку нарисовал для вида, но пущу ее также как и подачу. Котел на схеме нарисовал, но он стоит на этом месте на 1 этаже.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы невнимательны - мне что-то надоело напоминать Вам, что должно быть на схеме.
  12. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Правая линия 9м от шкафа, до 1 радиатора, 14м до 2 радиатора, 17м до 3 радиатора. Левая линия соответственно 7м, 12м, 15м. От котла на 1 этаже до шкафа 3м. Вроде все что вы просили указал. На каждой линии 3 радиатора по 12 секций каждый. Труба металлопластик или 16 или 20. Не знаю какая нужна.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На бумагу все это перенесите - если от меня хотите советов.
    Или может кто более умный чем я сообразит.
  14. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Смог в данный момент только так. На схеме 2 ветки от шкафа в кругу в СУ. Правая ветка до 1 радиатора 9м, до второго 14м, до третьего 17м. Ветка закончилась. Далее от того же шкафа в СУ левая ветка. До 1 радиатора 7м, до второго 12м, до третьего 15м. Ветка также закончилась. Надеюсь вам все понятно) нарисую на бумаге чуть позже.
  15. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Ну ежели вопрос с количеством секций радиаторов на помещения уже решен и вопрос только в диаметрах труб - Ловите &)
    Бонусом Вам тепловыделение при 75°C подачи и 20°C в помещениях.
