1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    75 не будет на подаче. Котел конденсационный.
  2. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    А сколько будет? Кондекс при "похолоданиях" запросто переходит в режим обычного котла.
  3. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    55 думаю. Котел еще не подключен. А количество секций выбирал из расчета чем больше там лучше)
  4. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Держите на 55°C. ;) ,а заодно и KVS преднастройки радиаторов.
    Диаметры и расходы - те же!
  5. opa89
    opa89
    opa89
    Спасибо за ответ. Крышка так и есть, самое высокое место. Но, если залит дешёвый антифриз, то пары будут выделяться в помещение и
    Если оставить крышку, как есть, будут ли пары дешевого антифриза поступать в помещение, и насколько это вредно для здоровья?
  6. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    антифриз, это очень опасно. У меня раньше была похожая батарея, работала постоянно. Заливали воду
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @orsk76, я бы лично тянул 20 МП до последнего радиатора - из опыта монтажа и последующей настройки
    в целом схема норм.
  8. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    А по какой схеме делать ветки? Однотрубная, двух, тихельманн. Лучевая понял что не нужна. Радиаторы буду подключать по диагонали.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Схема выше по мне лучшая
    Две тупиковых двухтрубки, в разные стороны от 26 МП стояка или что там у вас будет - можно его избежать, пустив от котла две пары 20 МП сразу.
  10. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    На 18м2 хватит, а достаточно ли будет 700вт на 14м2. Стены ГБ 400мм.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дело не в этом
    Если Вы берет радиаторы как Вы написали - просто побольше - берите их хотя бы соразмерно помещениям, я Вам на это указывал. Одно дело, если комната одна на все.
  12. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Просто мне кажется что 12 секций на 14м2 достаточно для высокотемпературной системы, но хватит ли 12секций, на низкотемпературную? 24 на 18м2 по мне точно хватит.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть примерный расчет - но я пишу не про это
    Если не понимаете, напишу так - у Вас в одной комнате будет перетоп а в другой прохладно.
    Скрытая разводка будет ?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по такой логике на 14 кв метров надо не 12 секций брать а 19
  15. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Да скрытая. Я предполагал если делать 1трубную то пустить сначала в 1 радиатор, а потом в 2 других. Там соответственно чуть остывшая вода будет. Или на 2 радиатора поставить термоголовки и убавить.
