1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Речь об арболите, в него закручивают без дюбелей, главное чтобы диаметр и длина были соответствующими.
  2. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Да, но так получаются ветки неодинаковые. Или не страшно? можно отбалансировать?
    Получается крылья лучше сразу разводить, от котла? Мой вариант не прокатит?
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Прокатит, но общий участок хотя бы ПП32.
    [QUOTE"]можно отбалансировать?[/QUOTE]
  4. continuum
    continuum
    continuum
    Реально ли сделать естественную циркуляцию, если из котельной в дом будет вести подземная теплотрасса? Длина подземного участка около 5 м., глубина заложения 1,5 м.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Рисуем: котельную - глубину заложения котла;
    трассу - разрез по вертикали;
    дом - как это будет выглядеть.
  6. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Ну это да, это же общий участок будет, для обеих крыльев. Единственно надо будет сильней прижимать радиаторы, которые будут стоять на общем участке, им больше всех доставаться будет.
    Зато потом оба крыла практически одинаковые. Это как бы плюс, на мой дилетантский взгляд.
    А в Вашем варианте, придется наверное на сами крылья регулировочные вентили ставить? Я думаю, одной поджимкой радиаторов тут не обойтись. Разная длинна и разная нагрузка получится.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no: достаточно балансировочных на радиаторах.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Конструкция полов в котельной как на картинке. Балки установлены, плита залита несколько недель назад, на днях снял опалубку. Вопрос по прокладке канализационной трубы для слива воды из котла. В фундаменте предусмотрено отверстие для 110-ой трубы (видна справа). Тонкую трубу можно провести только между верхними балками, а горловину вывести над досками чистового пола. Так нормально или слив для котла делается иначе?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обычно дренажный кран, на него шланг и хоть на улицу вытаскивай. Чаще трап в полу делают.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я примерно так и планировал - слив котла выше 'горловины' из 110-ой трубы, при необходимости можно подключить к сливу шланг и слить воду в канализацию. Т. е. насколько я понимаю замечаний к этому нет.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно немного автоматизировать: в заглушке 110й трубы просверлить отверстие и запихать в него шланг
    я только не понимаю, почему 110я. в любом случае - открытой держать нельзя
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Шланг не повредится во время топки?
    Из какого материала - резины?
    Чтобы горловина была побольше.
    Какой диаметр лучше - 50 мм достаточно?
    В периоды когда в сливе нет необходимости закрывать заглушкой.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у дренажника носик руками скручивается, на котором шланг. на долгое время лучше туда ставить заглушку - идет в комплекте с дренажником обычно, но завиит от нго.
    и 32 хватит. шланг обычно то ли 20 то ли 16 - уж и не помню
    это уже лучше
  14. continuum
    continuum
    continuum
  15. continuum
    continuum
    continuum
    Хочуть взять радиаторы МС-140, современные не нравятся внешне. Но на ютюбах пугают, что МС-140 частенько текут в местах соединений секций, и надо протягивать или даже перебирать их после покупки. Правда ли это? Можно ли минимизировать такой риск без больших трудозатрат?
